Elektronikus gondok
Jocek MV6
Amúgy a 19 főtengelyfordszám jeladó, de 44-es kódot nem találtam.
Kód Leírás Javaslat
12 Start kód 8.10
13 Lambda-szonda nincs feszültségváltozás 8.2
14 Hűtőfolyadék hőmérsékletjeladó - alacsony feszültség 8.2
15 Hűtőfolyadék hőmérsékletjeladó - magas feszültség
16 Kopogás-jeladó hibás - nincs feszültségváltozás
17 Kopogás-jeladó hibás - nincs értékelhető jel
18 Kopogás-jeladó elektronika hibás
19 Hibás fordulatszám (induktív jeladó)
21 Alapjárati potméter feszültsége alacsony
22 Alapjárati potméter feszültsége magas 8.6
25 1. befecskendezőszelep feszültség alacsony 8.6
26 2. befecskendezőszelep feszültség alacsony
27 3. befecskendezőszelep feszültség alacsony
28 4. befecskendezőszelep feszültség alacsony
29 5. befecskendezőszelep feszültség alacsony
30 6. befecskendezőszelep feszültség alacsony
31 Hibás fordulatszám (induktív jeladó)
32 Üzemanyagszivattyú jelfogó kapocsfesz. Magas
38 Lambda-szonda - szabályozó feszültség alacsony 8.10
39 Lambda-szonda - szabályozó feszültség magas 8.10
46 Motorolaj hőmérsékletjeladó - Feszültség alacsony 8.3
47 Motorolaj hőmérsékletjeladó - Feszültség magas 8.3
48 Akkumulátor kapocsfeszültség alacsony 8.12
49 Akkumulátor kapocsfeszültség magas 8.12
51 PROM Checksum-hiba
52 Hibakód kijelző lámpa feszültség magas
53 Üzemanyagszivattyú jelfogó kapocsfesz. Alacsony
54 Üzemanyagszivattyú jelfogó kapocsfesz. Magas
55 Motorvezérlő elektronika hibás
56 Alapjárati levegőállítás - feszültség alacsony
57 Alapjárati levegőállítás - feszültség magas
61 Tankszellőzés-szelep feszültsége alacsony
62 Tankszellőzés-szelep feszültsége magas
71 Levegő hőmérsékletjeladó - magas feszültség 8.4
73 Levegő hőmérsékletjeladó - alacsony feszültség 8.1
74 Légtömegmérő feszültsége magas 8.1
75 Nyomatékszabályozó feszültsége alacsony
79 Töltésvezérlés tartományon kívül (alacsony)
81 1. befecskendezőszelep feszültség alacsony
82 2. befecskendezőszelep feszültség alacsony
83 3. befecskendezőszelep feszültség alacsony
84 4. befecskendezőszelep feszültség alacsony
85 5. befecskendezőszelep feszültség alacsony
86 6. befecskendezőszelep feszültség alacsony
87 Klímakompresszor jelfogó - feszültség magas
88 Klímakompresszor jelfogó - feszültség alacsony
93 Hall-jeladó feszültsége alacsony
97 Befecskendezés/Gyújtás lekapcs. fesz. Alacsony (TCS)
Udv mindenki. van egy gondom ebben kernek tanacsot. radiot akartam cserelni az omegaban de nem jott ossze.espedig a car400 tokeletesen szol radio ki uj radio be nema csend radio ki proba padon szol radio vissza autoba nema csend szabvany iso csati a ket tapvezetek megcserelve bekapcsol adokat megtalalja ugy mukodik ahogy kell csak hangot nem ad. ahangszorok ellenallasa autoban csatin merve egyforma kb 3.8- 4 ohm. kesobb meg egy radio kolcsonker az is nema car 400 vissza szol! car 400 ki uj radio be nema!a cserebe kiprobalt radiok:car 400 jo.philips sc 804 nema.roadstar akarmi majdnem uj nema. panasonic fx 88 nema. az osszes radio probapadon jol szol a masik autoban is KI. Pregioban ki lett probalv jok. otlet,tanacs? ráolvasás vagy voodoovarazslo vagy murder ugynok vagy MI??? koszi
Az elektromos kapcsolókra gondolsz, vagy a tekerők mögöttiekre?
Mert a tekerőknél könnyű a csere. A kapcsolókban nem annyira, azokat
szét kell borítani.
A kapcsolókra (tekerők mögöttieket kicseréltem már, azok jók :) ). Nézegettem már hogy hogy kéne szétkapni de félek hogy eltörik a müanyag része(nem a kupak rajta hanem amikor már látszanak a ledek)
Nem nehéz szétszedni a kapcsolókat. Két műszerész csavarhúzó kell.
Tegnap voltam felprogramozni egy pótkulcsot, de vmiért nem jött össze a srácnak. Állította, hogy Tech1 nélkül is rá lehet tanítani egy új távirányítót, de neki nem sikerült, ráadásul a Tech1-el nem tudott belépni a megfeleő menüpontba. Ezek után finoman közöltem vele, hogy sztem hülyeségeket beszél. Még jó, hogy két Opelszervíz van Pécsett. Tehát irány a Penthe.
Vettem használtan egy távirányítót, és azt szerettük volna ráprogramozni az autóra. Én is mondtam, hogy próbáljuk meg Tech2-vel, de nem akarta. Bár a Tech2 kb 96-tól viszi az Omikat,és az enyém 94-es,amihez még infrás a távirányító. Az a baj, hogy ott sem voltam a pöcsürge mellett, pedig direkt szóltam a munkafelvevőnek,hogy ott akarok lenni. Eddig sem szerettem a Zengőhöz menni és ezután tuti nem is fogok :)
Azt én is tudom, hogy kell felprogramozni. De én használtan vettem egy távirányítót, ami már egy autóra rávolt tanítva.
Mondjuk az én logikám azt mondja, hogy ha már egyszer tanítani kell egy egyirányú kommunikációval ellátott
eszközt a master eszközre, akkor annak el kéne fogadnia, bármilyen használtat raksz neki oda... nem lehet hogy
rossz az a távirányító? láttad már működni, vagy csak megesküdtek rá? :)
esetleg még azt el tudom képzelni, hogy évjáratfüggően más hullámhosszú led és vevőoptika van szerelve. :)
Vaterán vettem, és újként volt fenn, de miután leütöttem,kiderült, hogy használt, de 2001-es dátum van rajta, tehát biztos utólag vették, és póttávirányítóként használták. De az eladó garit vállalt rá,ha nem jó visszaveszi. Működni nem láttam, de a piros led villog rendesen. A gyári száma ua mint az enyémé.Ha bármilyen távot tech nélkül rá lehet tanítani, akkor elég feltörni az autót, gyujtásra rakni az autót,és egy vadidegen távot rátanítani, máris vihető az autó.
Szintén távirányítóval kapcsolatos kérdés: infrás B Omi távkapcs két nap alatt leszívja az elemet.Ezen kívül működik rendesen. Van vkinek tippje, mi szívja le?
Nem tudom, hogy elég-e a gyári kulcs az immo ellenörzéshez, mert ha bezárod az autót és utána nem távirányítóval nyitod ki, akkor hiába rakod gyujtásra, nem indul el, mert letilt az immo.
A távirányító lemerülésről nincs tipped?
