Egyéb csevegés
morg
Én kárpittisztító folyadékot és normál vanisht szoktam belekeverni a vízbe, és otthoni használatú kárpittisztító-gépet használok.
Ma hallottam, hogy féktisztítót kell(ene) használni... Próbáld ki, ne az én kárpitom fakuljon ki :D :D
Tanácsra lenne szükségem: adott egy b2 facelift ebből szeretném kivenni a ncdc2015-es rádiót mert nem olvassa be a cd-t és megtisztítanám stb.
Ha kiveszem utána kell a kód? vagy simán visszarakom és müködik?
Tudom ,hogy ismétlem magam(ezért elnézést kérek) de baromira zavaró hogy nem megy a cd csak a tár
Lehet, hogy az enyémből már ki van ütve, de már 10-12x biztos kivettem és sosem kért kódot. Arra kellett csak figyelnem, hogy ne tegyek be helyette másik rádiót, mert ugye a CID kijelző ehhez van párosítva. De nem bíztatlak, várd csak meg a kódot!
Megkérhetek valakit,akinek szedán,gyári rugós gépe van,hogy mérje már meg,mennyi a távolság valamelyik küszöb hátsó vége és a talaj között?Vagy hogy ne kelljen annyit hajolni,a hátsó sárvédőív legmagasabb pontja mennyire van a földtől? :)
Kíváncsi vagyok,centiben mennyivel alacsonyabb a kocsim... :)
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Nekem 65cm kázsé.
Érdeklődnék,hogy valaki csinált-e már x20xev omegánál valami lóerőnövelést?
Van 1 barátom,aki kb 50ezer ft-ból annó megcsinálta az autóját és az érdekelne,működne-ez pl az Omegán?
Elmondom pontosan,mi is volt:
Egy 1.5-ös papíron 90 lova daewoo nexiája (GM származék) volt a havernak és azt csinálták,belepakolták a daewoo lanos (ugyancsak gm alkatrészekkel) 1.6 motorjának spricnijeit meg a szívótorkot (változó geometriás,nem olyan,mint a nexiáé) a nexiába,ez gyakorlatilag egy az egyben ment,mindenféle átalakítás nélkül még a gázbowden is tökéletesen passzolt.A haver elektronikai zseni és van neki mindenféle autóhoz szoftverbuzeráló cucc,kiolvasta az ECU-t,a megfelelő részeket egy orosz chiptuningos haverjával átírták,hogy az 1.6 injektorok jól működjenek,tiltást tolták még ki,meg minden,aztán vett egy eepromot,amit már az átírt programmal töltött fel és kicserélte az ECU-jában.Házilag kiberhelték a kipufogókat,hogy nyitottabb legyen az is 1 picit.
A végeredmény padon mért 105LE és 155NM.
Szóval ezalapján gondoltam én,mi lenne,ha pl a 2,5 injektorokat meg a 2.2 szívosort tennénk fel az x20xev-re?Az ECU-t azt a haver meg is tudná oldani...
Az ilyen DBilas szívósor meg ilyesmi azért húzós tétel,kb a kocsi ára. :(
Esetleg Valaki,aki mást csinált és eredményesen a motorral?
Köszi
