Általános műszaki problémák/kérdések
Adamka
Egy olyan kérdéssel fordulnék a tisztelt publikumhoz, hogy van nekem egy 89-es sedan A Omegám. A benne lévő gyári hangfalak már igen rottyon vannak, így a közeljövőben tervezem ezek lecserélését. Viszont ami fontos, hogy szeretném megúszni ezt a műveletet átalakítások nélkül.
Tudnátok ajánlani hangfalakat, amik beférnek az eredetiek helyére? Nem volt még időm lebontani, megmérni a hangfalak méreteit sajnos, neten pedig nem találtam ez irányú információkat.
A műszerfalnál van ugye 1 pár, az első ajtókban, és hátul a kalaptartóban a nagyobbak.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Tamás
Üdv.
Nem kell átalakítani mert mind standard méretű, hangfal, ( nekem azok) ha jól tudom 100 as átmérő de érdemes azért megmérni.
Mindegyik sarus csatlakozásúak. A tetőket kis csavarhúzóval finoman lelehet pattintani.
Üdv: geo
Üdv.
Üdv: geo
Átalakítani valóban nem kell, ha megfelelő méretűt veszel bele, ugyanis a standard mélységű, előre, az ajtóba, csak távgyűrűkkel menne be, ami azt jelenti, hogy a takaró műanyagon túl lóg.
Pio, meg asszem Kenwood gyárt(ott) gyári méretű hangszórót bele, de típust már nem tudok. ( csökkentett mélységű)
Hátulra meg majdnem bármekkora bemegy, max a kalaptartó takarót kell vágni, persze ha meg akarod hagyni a hátsó dekkeket akkor az a max méret, de mélységre van hely a csomitartóban.
Köszönöm neked is. :D Igen, hátulra sejtettem, hogy befér a mélyebb hangszóró is, csak az ajtóval és az első hangszórókkal kapcsolatban voltam bizonytalan. Ha esetleg valakinek lenne konkrét tapasztalata a témával kapcsolatban (esetleg pontos típust tudna mondani, hogy milyet vett, ami befért tökéletesen azt majd még megköszönném), de már így is sokat segítettetek nekem! :P
Az a "baj", hogy nem vagyok otthon, és decemberig nem is leszek, így nem tudom megmondani a dolgokat, pedig - ha jól emlékszem, és nem adtam el őket - lehet van egy Pioneer komponens szettem előre...
Amúgy az jutott eszembe, hogy nézz ki egy hangszórót amit be akarnál tenni, ha leveszed a kárpitot az első ajtóról, akkor leméred a max mélységet (persze nem ajtóvasig :D ) és lehet, hogy egy fából, méretre készült távtartóval be lehet rakni a "normál" méretű zajgenerátort anélkül, hogy a kárpitot / műanyagot vágni kellene.
Derékon ragadtam azt a bizonyosat.... :P
Beszereztem a hátsó szintszabályzós lengéscsillapítókat (Monroe), és a levegőtömlő csatlakozása nem egyezik!!! :P
A gyári kivitelen kúpos felületre kell ráhúzni a kupakot, és egy rugós drót rögzíti. Erre van kialakítva a teljes rendszer. A tömlő vége peremezett, így a kupak nem engedi kicsúszni.
A Monroe pedig menetes csapra csatlakozó kupakkal készült!
Roncsolás nélkül megoldható a csere, vagy nyertem egy klasszikus hangszert? (oboa :D )
Beszereztem a vashoz a hátsó szintszabályzós lengéscsillapítókat (Monroe), és a levegőtömlő csatlakozása nem egyezik!!! :P
csőcsere és megoldódik a gond,max 1000 ft.én igy raktam össze az enyémet is......
Milyen csövet szerezzek? Pneumatikus vagy speciális a tömlő? Nem tudom mekkora nyomásra kellene méretezni, az átmérő és egyéb méretek azért adva vannak. Mert autósboltban is járok, meg szerszámüzletben is.
Köszönöm!
Köszönöm!
a 16ban a csömöri úton van egy pneumatikai bolt a vasuti felüljáró után balra ha a nagylajos felöl mész ki a városból.mellette van egy kis akkubolt is.egy barna kerítést keress családiházzal az udvaron.
Annyira nem sürgető a téma, jelenleg az én zsebem is könnyebb, mint kéne. Majd ha hazatértél, és még nem felejtődik el a dolog beszéljünk arról a Pioneer cuccról. :D
Köszönöm!
A bajban azért enyhülés, hogy sikerült beszereznem egy másik gyári levegőtömlős egységet, így előbb megpróbálom a roncsolásos módszert alkalmazva bekötni. Ezek kemény műanyag csövek, nem is igazán rugalmas tömlők.
Eredeti gyári, és utángyártott telók:
Legalább a csatlakozást lehetne cserélni... :D
Nekem is pont ilyen teló van benn a gépbe ami elszállt. Kifúj a gumiharangnál sajna.
Ja : Benn van a gáz szett a gépbe!!!!! ;) nagyon szépen muzsikál ;) :lol: :lol: :lol:
Csá Töki!
Grat a gázos szetthez, nemsokára a nagy hidegben is bizonyíthat a rendszered! A Monroe telók miatt még futok egy pár kört, mert a nyomásmérő óra és a levegőtömlő is tartozék lenne, mégsem kaptam. Most keressük a megoldást...
Magamtól idézek, de mea culpa miatt szükséges!
A csomagban benne volt a nyomásmérő és a tömlő, de olyan pici csomagban, hogy a sok elválasztó karton miatt nem vettem észre! ;) Így a hétvégére megvan az "irányított szabadidős tevékenységem"! ;)
Nagyon szép napsütésben 45 perc alatt lecseréltem a hátsó romhalmaz telókat. Ha vizsgabiztos lettem volna, ott helyben fejbe lőttem volna magam, annyira lerohadt mind a kettő! ;) Légzsákok defektesek, az olaj orrán-száján ömlik... ideje volt cserélni!
Rohadt jók lettek az új Monroe szintszabályzós telók, jelenleg még manuális, de agyalok a megoldáson, hogy az automatikus kompresszoros kütyüt hogyan tudnám installálni.
És rögtön éles bevetésre került sor, bevásároltunk, megpakoltam a bálnát, de most nem ült le a segge, mint a felszállni készülő repülőnek! Mert eddig: Torony, itt Pocak! Felszállási engedélyt kérek a parkolóból hazafelé! ;)
COOL FEELING! :lol:
Van nekem egy C30SE motorom és nem nagyon találok hozzá lendkereket. Tudna esetleg valaki segíteni ebbe?
Komplett váltó szett is érdekelne.
van lendkerekem ha kell a vältot most vittek el
de mijen autoba kell mert ez a lendkerek ket tömegü es az r28 szeria vältohoz valo ;) ha tudok segitek
üdv Tas
üdv Tas
Érdekelne a lendkerék. Egy monzába lesz. A motor már megvan, de automata volt, így nem volt rajta lendkerék. A váltót majd megoldom. :lol: Egy elérhetőséget ha kérhetnék.
Azt szeretném kérdezni, hogy melyik szennyezi jobban a levegőt az LPG gáz, vagy a benzin? Mert én úgy tudom, hogy a benzin. Piros matricás a kocsi, és most ezért nem használhatom a szmogriadó miatt, amit elrendeltek Pesten, ugyanis a co-t benzinüzemben mérik, és lehet, hogy ha gázüzemben néznék, sárga lenne. (Azt hiszem az a következő fokozat.)
20NE és 20SE motorban van más különbség is,azon kívül,hogy az se-ben más dugók vannak így 1:10 a sűrítési viszonya,szemben az ne 1:9.2 viszonyával?
A 20NE miatt kérdezem: C20NE, vagy sima 20NE?
Mindig előkerülő kérdés, állítólag van.
20NE katalizátor nélküli, 115 LE.
C20NE katalizátoros, 115 LE, EURO 2!
20SE katalizátor nélküli, 122 LE.
20SEH katalizátor nélküli, 129 LE.
Különbségnek a vezérműtengelyt, a chipet (C20NE miatt a katalizátort, lambdát) említik. A Motronic számozás is eltér. Viszont állítólag a HF egyezik. A témát ennyire ismerem, másoktól...
Angol nyelvű oldalakat már böngésztem a témában, ahol a pénz nem számít, ott különc tuningokat építenek. Egyes vélemények szerint (és én is ezt pártolom) egyikből sem kifizetődő a másik motorra átalakítás. Külön egyéniségként kellene vele bánni, akár így, akár úgy.
Inkább összezavartalak, mint segítettem.... :lol:
