Board Computer
PetiGSI
Sajna a BC-m nem kap sebességjelet. :D Eredetileg a TID se mutatta a sebességet, hanem mindig 0-t mutatott menet közben. Gondolom az óracsoport vezetékeiről kellene leszedni, de melyikről? :icon4: A Gyikban ez nincs benne.
Másik, hogy a hátralevő km-t sem tudja kiszámolni, hanem fixen 125-öt mutat pedig mentem vele, de nem változik. Ez is lehet a sebjel hiánya miatt?
Óracsoporton vagy az ECU-n keress egy zöld színű vezetéket...az a sebjel... :icon4:
És melyik csatinak melyik lábára kell átvinni ezt a jelet? :D
Igaz, hogy nemsokára úgyis megint szét kell szednem a műszerfalat, mert más gond is van... majd akkor kiderül.
A műszerfal 16 pin-es csati 3. lába. Kék-piros vezeték lenne elméletileg, ua. mint a BC 26 pines csatijának 20. lába. :icon4:
A 12 lábas csatiban a 12-es láb a sebjel.
The 12 pin connector is described as follows:
Pin # Name Description
1 Permanent 12V Always on 12V, keeps the clock running.
2 Not connected (Temperature) Temperature for TID
3 Ground 0V Ground connected to the chassis
4 Not connected (Temperature) Temperature for TID
5 Accessories 12V when the key is on accessories. The display goes on.
6 Headlights 12V when headlights are on.
7 Dashboard illumination Signal for the strength of the dashboard lights
8 Car-radio on The Radio is on. The date will disappear and make space for the RDS signal
9 SCL Serial Clock
10 MRQ Master Request or something...
11 SDA Serial data from the radio
12 Not connected (Speed) Speed signal for displays with temperature readout. (TID)
Az óracsoporton a 16/3
A TID/MID-en a 12/12 :icon4:
Sajna a BC-m nem kap sebességjelet. :) Eredetileg a TID se mutatta a sebességet, hanem mindig 0-t mutatott menet közben. Gondolom az óracsoport vezetékeiről kellene leszedni, de melyikről? :D A Gyikban ez nincs benne.
Eredetileg úgy írtam meg, hogy a 12-es csatiban ott a sebességjel vezeték és a TID ki is tudja írni. Csak áthidalásnál van megemlítve a 12-es pin a 12-es csatiban.
Nekem meg reggelente olykor dob egy F betűt a BC. De mindent mér jól és szépen. Nem értem hogy mi a baja. :D
Nekem meg reggelente olykor dob egy F betűt a BC. De mindent mér jól és szépen. Nem értem hogy mi a baja. :)
Kérdezd meg tőle. Rádió nem hiányzik neki?
Szerintem nincs. Már kérdeztem itt a fórumon, hogyan lehet állítani, de sajna nem igazán válaszolt senki. (jó, tudom, vissza kellett volna olvasni egy 5-600 hsz-t :) )
Csak Tech műszerrel. Nézd meg, mire van most állítva, a két gomb egyszerre történő nyomásával, mint a TID-nél. Számokat fog kiírni több képernyőnyit, írd le őket, és megfejtjük, de az is jó, ha tudod, milyen motorú kocsiból való.
Hiába nyomom a gombokat az égvilágon semmi se történik. :) Annyit tudok, hogy német nyelvű, és gsi-ből van. A diagcsati felé be van kötve, de sebjelet még nem kap, azt meg kell még néznem. Nekem opcom-om van, az ér annyit, mint a tech2?
nem a BC-n levő két gombot kell nyomni. A bajuszkapocsólon lévőt (S/R).
Köszi!! :)
Na szóval: 10 36 A
Aztán meg: 8982
Bocsi, igen, ezt elfelejtettem írni.
Milyen nyelven pofázik? A 10-es kód lehetne C20NE, de akkor spanyol nyelvű elvileg...
43-as vagy 46-os kód kéne Neked (attól függően, hogy gyári rádiód van-e), hogy angol legyen és metrikus, ne mérföldes.
Németül beszél.
Megvan: jó régi, '92-es kódtáblában találtam csak meg, a 36-os C20XE-hez van, és német nyelvű. Mint korábban írtam, 43-as vagy 46-os kód kéne bele. Már csak azt kéne tudni, hogy hány impulzusos a kilométerórád (ha pl. 16665 impulzusos, akkor 109 vagy 111-es kell bele).
Megvan: jó régi, '92-es kódtáblában találtam csak meg, a 36-os C20XE-hez van, és német nyelvű. Mint korábban írtam, 43-as vagy 46-os kód kéne bele. Már csak azt kéne tudni, hogy hány impulzusos a kilométerórád.
Na és azt honnan? :)
(zárójeles kérdés: Nincs meg valakinek az AutoScannerOpelCAN progi? :D )
Azt nézd meg, hogy most mennyinek mutatja az átlagsebességedet, kb. reális-e. Mennyit mentél eddig a BC beszerelése óta?
Semmit nem mutat. :) A TID se mutatta a sebességet. Kicsit visszaolvasol pont ezt kérdeztem hogy miért van ez?
Mennyit mentem eddig a BC-vel? Fogalmam sincs, talán 1-2 ezer km-t...
