ntomka Elküldve Február11, 2019 Megoszt Elküldve Február11, 2019 (edited) Sziasztok! Amióta gazdagodtunk egy H Kombival (Z16XEP) olvasgatom a fórumot. Szeretnék a zenei lehetőségeken javítani benne, de sok kérdésre nem találtam egyértelmű választ. Jelenleg sima CD30 fejegység van benne. Még nem szedtem ki, hogy ellenőrizzem a csatlakozást is, de elég gyanús, hogy nem is volt cserélve sosem, nincs AUX sem kivezetve és az előlapon is csak CD30 felirat virít, AUX gomb nélkül (egyébként 9 gombos ha ez jelent valamit ez esetben). Amit viszont szeretnék, hogy legalább egy AUX-om legyen, erre már Bluetooth adaptert vagy bármit tudnék kötni. Ahogy olvasom a gyárira való csere nem feltétlenül triviális, először is jó lenne szerezni lehetőleg szín azonos letanított lejátszót. Továbbá a kocsihoz sajnos nincs kódunk, így ha találnék is újat, nem tudnám feltanítani. Bár nemtom ez a lépés kötelező dolog-e, ez nem derült még ki számomra. Ahogy az sem, hogy ha nem gyári fejegység mellett döntenénk mikre van pontosan szükségem. Nekünk személy szerint az aux és/vagy bluetooth megléte a fontos, nem kell cd sem, a rádió meg ugye lényegtelen, mert azt úgysem lehet kihagyni a képletből. Szóval ha a kormányvezérlést szeretném megtartani, kéne CAN BUS adapter, ami annyiba kerül ahogy látom, mint egy alap 1 DIN-es fejegység. Mivel úgyis főleg bluetoothon játszanánk át a zenét, nem hiszem, hogy zavaró lenne a hiánya, hisz ott már olyan fejegység kéne, ami visszafelé is vezérli a lejátszást. Első kérdésem, kihagyható-e a CAN BUS adapter, érint-e másban is, mint a kormányvezérlés elvesztése? Második, ezen túlmenően gondolom elvesztem a BC menüt, mivel nem lesz gombom hozzá, de nekem elegendő, ha továbbra is kiírja a pillanatnyi fogyasztást. Ez megmarad és a GID (2 soros) kijelző fog működni továbbra is gyújtásra (tehát nem marad bekapcsolva, illetve bekapcsol gyújtásra)? Harmadik ennél egyszerűbb kérdés, ez utóbbi így kivitelezhető-e, ha igen a válasz ez előző kettőre? Kell-e kódolnom bármit is? A gyári fejegységet megtartanánk biztonsági tartaléknak, meg ha később eladnánk a kocsit, visszatennénk, tehát azt nem feltétlenül kódolnánk le. Viszont a kocsit fogja-e bármiben zavarni, ha nem csinálok mást, csak beteszek egy nem gyári általános fejegységet? Ilyen szettben gondolkozom például, elegendő-e ez nekem ebben az esetben? Módosítva Február11, 2019 : ntomka Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Február11, 2019 Megoszt Elküldve Február11, 2019 2 órája, ntomka írta: Sziasztok! Amióta gazdagodtunk egy H Kombival (Z16XEP) olvasgatom a fórumot. Szeretnék a zenei lehetőségeken javítani benne, de sok kérdésre nem találtam egyértelmű választ. Jelenleg sima CD30 fejegység van benne. Még nem szedtem ki, hogy ellenőrizzem a csatlakozást is, de elég gyanús, hogy nem is volt cserélve sosem, nincs AUX sem kivezetve és az előlapon is csak CD30 felirat virít, AUX gomb nélkül (egyébként 9 gombos ha ez jelent valamit ez esetben). Amit viszont szeretnék, hogy legalább egy AUX-om legyen, erre már Bluetooth adaptert vagy bármit tudnék kötni. Ahogy olvasom a gyárira való csere nem feltétlenül triviális, először is jó lenne szerezni lehetőleg szín azonos letanított lejátszót. Továbbá a kocsihoz sajnos nincs kódunk, így ha találnék is újat, nem tudnám feltanítani. Bár nemtom ez a lépés kötelező dolog-e, ez nem derült még ki számomra. Ahogy az sem, hogy ha nem gyári fejegység mellett döntenénk mikre van pontosan szükségem. Nekünk személy szerint az aux és/vagy bluetooth megléte a fontos, nem kell cd sem, a rádió meg ugye lényegtelen, mert azt úgysem lehet kihagyni a képletből. Szóval ha a kormányvezérlést szeretném megtartani, kéne CAN BUS adapter, ami annyiba kerül ahogy látom, mint egy alap 1 DIN-es fejegység. Mivel úgyis főleg bluetoothon játszanánk át a zenét, nem hiszem, hogy zavaró lenne a hiánya, hisz ott már olyan fejegység kéne, ami visszafelé is vezérli a lejátszást. Első kérdésem, kihagyható-e a CAN BUS adapter, érint-e másban is, mint a kormányvezérlés elvesztése? Második, ezen túlmenően gondolom elvesztem a BC menüt, mivel nem lesz gombom hozzá, de nekem elegendő, ha továbbra is kiírja a pillanatnyi fogyasztást. Ez megmarad és a GID (2 soros) kijelző fog működni továbbra is gyújtásra (tehát nem marad bekapcsolva, illetve bekapcsol gyújtásra)? Harmadik ennél egyszerűbb kérdés, ez utóbbi így kivitelezhető-e, ha igen a válasz ez előző kettőre? Kell-e kódolnom bármit is? A gyári fejegységet megtartanánk biztonsági tartaléknak, meg ha később eladnánk a kocsit, visszatennénk, tehát azt nem feltétlenül kódolnánk le. Viszont a kocsit fogja-e bármiben zavarni, ha nem csinálok mást, csak beteszek egy nem gyári általános fejegységet? Ilyen szettben gondolkozom például, elegendő-e ez nekem ebben az esetben? Ha a gyari radiot siman csak kiszeded, akkor kesobb vissza tudod dugni, es fog mukodni, kod nem kell. Ha a kormanygombok es BC elvesztese nem zavar, akkor nem kell CAN modul, a fogyasztas es hatotav megmarad a GID-en. Siman berakhatsz barmit, az majd mukodik a maga feje szerint, de pl. a gyujtasra valo ki/bekapcsolas nem fog menni, mert ahhoz a CAN buszon megy a jel. De meg lehet oldani, ha hozol valahonnan gyujtas jelet. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
ntomka Elküldve Február11, 2019 Megoszt Elküldve Február11, 2019 10 perce, csaba66 írta: Siman berakhatsz barmit, az majd mukodik a maga feje szerint, de pl. a gyujtasra valo ki/bekapcsolas nem fog menni, mert ahhoz a CAN buszon megy a jel. De meg lehet oldani, ha hozol valahonnan gyujtas jelet Vagyis folyamatosan kap tápot? Mert akkor ugye a hagyományos ON/OFF gomb azért csak működik. Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Február11, 2019 Megoszt Elküldve Február11, 2019 38 perce, ntomka írta: Vagyis folyamatosan kap tápot? Mert akkor ugye a hagyományos ON/OFF gomb azért csak működik. Igen & igen 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
ntomka Elküldve Február11, 2019 Megoszt Elküldve Február11, 2019 Köszönöm szépen a válaszokat! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Opelesjoco Elküldve Február12, 2019 Megoszt Elküldve Február12, 2019 Sziasztok! Valaki megtudna mondani hogy az astraban honnan kell levenni gyújtás jelet a multimédiás fejegysegnek? Mert a gyári rádió csatlakozóban csak fix 12 Volt van! Nekem kellene egy gyújtás jel valahonnan de még nem találtam!! Köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Február12, 2019 Megoszt Elküldve Február12, 2019 1 órával ezelőtt, Opelesjoco írta: Sziasztok! Valaki megtudna mondani hogy az astraban honnan kell levenni gyújtás jelet a multimédiás fejegysegnek? Mert a gyári rádió csatlakozóban csak fix 12 Volt van! Nekem kellene egy gyújtás jel valahonnan de még nem találtam!! Köszönöm A szivargyujto vilagitasa pl. jo. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
LJanos Elküldve Március25, 2019 Megoszt Elküldve Március25, 2019 Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni fejegység csere ügyében! Szeretném a gyári CD30 jelzésű fejegységet kicserélni valamilyen 1 DIN-es mechanika nélküli fejegységre! Milyen kellékekre lenne szükségem illetve milyen lehetőségeim lennének! AUX-Bluetooth mindenképp kellene! A válaszokat előre is köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Devis Elküldve Április13, 2019 Megoszt Elküldve Április13, 2019 Sziasztok! Astra H 5 ajtós, CD70 + CID kijelzőm van. AUX csatlakozó van, de nincs bekábelezve. Szeretnék a telefonomról, vagy USB-ről zenét hallgatni. Ezt találtam, ezt magam is be tudom szerelni ? Vagy kell szakember hozzá ? Meglehet oldani, hogy ez a kis kütyü a kesztyűtartóban lapulna meg a "látványt" ne zavarja ? Link: https://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=826&termek=19275 Ha ez az amire gondolok, és jelen esetben megfelelő lenne, vennék ilyent, de nem tudom, hogy hol még. Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április13, 2019 Megoszt Elküldve Április13, 2019 Szia! Első körben meg kellene tudni biztosan, hogy van-e AUX az autóban. Mi kell hozzá? AUX-hoz szükséges alkatrészek megléte a rádióban, AUX menüelem bekapcsolása a rádión, kábelezés és aljzat megléte. Ha a rádió nem AUX képes, akkor keresd itt SOMI kollégát, ő gyári minőségben megoldja, programozással együtt. A Dension egy kiváló (és drága) eszköz, nagyon jól használható, az autó eredeti kapcsolóival kezelhető (rádió számgombok és a kormánytávirányító). AUX kiválasztásakor kapcsol be automatikusan, a forrást ezután lehet választani (USB, AUX, iPod). Magát az eszközt én elástam a rádió mellé/mögé, csak az AUX és USB aljzatokat hoztam ki elérhető helyre (lehet az akár a kesztyűtartó belső oldala is). Ha van kérdésed segítek szívesen. Nekem DVD90+CID+Dension+Komfort modul van az autóban. Komfort modul: www.pepas.cz Üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
Devis Elküldve Április14, 2019 Megoszt Elküldve Április14, 2019 Szia, koco! Tudomásom szerint a rádió AUX képes. A menüben jelzi, hogy van ilyen opció. Akitől vettem azt mondta van. Nekem is van pepas modulom, tolatókamera miatt. Ami működik is. Lehet, hogy félre értek dolgokat e témában, akkor bocsi!. De elvileg nekem olyan Dension kell, ami QuadLock csatlakozós, ha ez meg lenne, akkor elvileg a rádiót kell ki vennem, hátul beledugni gondolom a QuadLock csatlakozót az AUX -ba /hoz/ra. aztán erről a QuadLock -s átalakító/csatlakozó/? -t bedugom a Densionba, amit valahogy? a kesztyűtartóba teszek, és innentől már elvileg ha beledugok pl USB -t AUX-ra vátok róla szólna a zene. Hol tudnék ilyen komplekt csomagot szerezni ? Ez a QuadLock csatlakozó elegendő hosszú ahhoz, hogy a kesztyűtartóba tudjam tenni a Densiont ? Vagy valami még kell amiről per pill nem tudok. Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április14, 2019 Megoszt Elküldve Április14, 2019 Szia! Akkor neked egy VCU-02 modulod van. Jó kis cucc (nekem CU+VCU-01+CAM-PS van). A Dension szett tartalmazza a GW300-at, a quadlock közdarabot és egy kb 30 cm hosszú hosszabbítót a GW300-hoz. A Densiont így jó eséllyel be tudod tenni a kesztyűtartóba (elér odáig a hosszabbító). Az ebay.de-n még vannak fent eladó új darabok. Arra kell figyelni, hogy a CD30-nak máshol van az aux kivezetése, mint a CD70-nek, emiatt van kétféle Dension szett. Ha csak CD30-as lenne, akkor azt a hozzá adott quadlock-ban kell átlábazni CD70-re (u.a. mint a DVD90). Link to comment Megosztás: More sharing options...
Devis Elküldve Április14, 2019 Megoszt Elküldve Április14, 2019 Itthon nem lehet kapni valahol ? Akkor olyan nem is létezik, amit csak össze kell kötni ? barkácsolni kell mindenképp? Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április14, 2019 Megoszt Elküldve Április14, 2019 Nem kell minden esetben barkácsolni: Dension Gateway 300 Opel DVD90 csatlakozóval (GW33OC3). Ezt csak be kell szerelni és használatra kész. Mivel úgy láttam, hogy itthon nem kapható, ezért javasoltam az ebay-t. Üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
Devis Elküldve Április15, 2019 Megoszt Elküldve Április15, 2019 Szia, írtam PM-t nézz rá ha van időd, köszi. @koco Link to comment Megosztás: More sharing options...
Devis Elküldve Április24, 2019 Megoszt Elküldve Április24, 2019 Szia koco! Megjött, be szereltem, és remek szuper nagyszerű! Eddig. Remélem, hogy nem megy hamar tönkre. Tényleg csak össze kellett dugni, és semmi mást nem kellettem csinálni. Köszi!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április24, 2019 Megoszt Elküldve Április24, 2019 Szia! Ez szuper, használd egészséggel! Nekem kb.: 6-7 éve van meg, semmi gond vele. Letöltöttem még a Dension Gateway Indexer ingyenes programot, amivel a sok GB-os pendrive-ot is pillanatok alatt lehet indexelni a számítógéppel (a GW300 is megcsinálja, csak sokkal lassabban). Üdv: Laci Link to comment Megosztás: More sharing options...
atya12 Elküldve Április27, 2019 Megoszt Elküldve Április27, 2019 Sziasztok! Kérdésem a következő lenne! Van egy CD70 fejegységem és erre szeretnék egy aux csatlakozót, nincs a menüben ilyen opcióm és a kardán boxnál se láttam csatlakozást! Megoldható ez utólag is? Köszi a segítséget! Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve Április27, 2019 Megoszt Elküldve Április27, 2019 Szia! Keresd itt Somi kollégát, ő meg tudja oldani gyári minőségben. Üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
atya12 Elküldve Április28, 2019 Megoszt Elküldve Április28, 2019 9 órája, koco írta: Szia! Keresd itt Somi kollégát, ő meg tudja oldani gyári minőségben. Üdv Szia! Köszi a tippet, megkerestem, csak egy kérdés. Aktív még itt a fórumon? Link to comment Megosztás: More sharing options...
8x57js Elküldve Április29, 2019 Megoszt Elküldve Április29, 2019 Sziasztok Most fogok Újítani és a G helyett egy 2008as H 1.9cdti lesz a következő. Olyan kérdésem lenne, hogy valahogy a gyári rádióba lehet usbt kötni, vagy ezt semmiképp nem lehet kivitelezni? mp3at amúgy olvas? Köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
nbitleader Elküldve Május9, 2019 Megoszt Elküldve Május9, 2019 Sziasztok! 2012 es opel astra h classic III autóban van beépített aux a kézifék mellett, valaki tudja esetleg hogy megoldható-e a zeneváltás valahogy gombokkal kormányról mondjuk? Link to comment Megosztás: More sharing options...
feldelaci Elküldve Augusztus1, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus1, 2019 (edited) Sziasztok! Nemrég vettem 2008-as Astra H 1.6 Z16XER autómat. A gyári zene hangminősége nem nagyon tetszett ezért vettem egy JBL Stage 600 szettet bele előre. Beszerelés után ledöbbentem rajta, hogy a várt hatás mennyire elmaradt. Az eredeti hangzással az volt az alapvető bajom, hogy kicsit telefonszerű, se mély se dinamika, csak középhang hangzás volt. Különösen kis hangerőn, nagyobb hangerőn kevésbé. A JBL-t hallgatva, szinte ugyanez az eredmény. Sokkal-sokkal nagyobb javulást vártam. Az zavar a legjobban, hogy a nem tetsző, nagyon harsány középhangkiemelést ugyanúgy hallom a JBL hangszórókból, mint a régiekből. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a hangszóró környezete az ajtóban (kvázi hangdoboz) van rosszul kialakítva, az űrtartalma, vagy csillapítás hiánya miatt. Ergo hasonló hangja van bármilyen hangszórót teszek bele. Még jó, hogy csak 20.000Ft-ot költöttem rá, nem 47-ezres Pioneert vettem. Azt fogjátok mondani, hogy cseréljem ki a fejegységet is és megváltozik a világ. Sajnos nem hiszek ebben. Nem gondolom, hogy a Blaupunkt annyira rossz rádió lenne, sőt korábbról nekem kifejezetten jó tapasztalataim vannak vele. Van egy eladó J Astrám is, a legegyszerűbb Selection kivitel, annyira jól szól benne a gyári zene, hogy eszembe sem jutna, bármit is cserélni benne. Szeretném tudni, hogy miként lehetne a beépített zenéből normális hangot kihozni, további erősítő és mélyláda beépítése nélkül. Nem High End-re gondoltam, de legalább elviselhető legyen.... Üdv Laci Módosítva Augusztus1, 2019 : feldelaci Link to comment Megosztás: More sharing options...
csaba66 Elküldve Augusztus2, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus2, 2019 18 órája, feldelaci írta: Szeretném tudni, hogy miként lehetne a beépített zenéből normális hangot kihozni, további erősítő és mélyláda beépítése nélkül. Nem High End-re gondoltam, de legalább elviselhető legyen.... Hulye kerdes, de a hangszint probaltad allitani? Kisse el van dugva a Settings menuben, de azert lehet... Link to comment Megosztás: More sharing options...
feldelaci Elküldve Augusztus2, 2019 Megoszt Elküldve Augusztus2, 2019 43 perce, csaba66 írta: Hulye kerdes, de a hangszint probaltad allitani? Kisse el van dugva a Settings menuben, de azert lehet... Hangszín nélkül kellene jól szólnia, akkor hallod meg, hogy a cuccod mire képes. A másik autóban nem kell semmit kiemelni, anélkül is hallod. EZ egyértelműen szemlélteti egy hangrendszer képességeit. Link to comment Megosztás: More sharing options...
