GyIK - társalgó / minden off törlődik!
Sörös Sanyi
Hellótok!
Megszeretnék kérni egy Admint akinek van hozzáférése a GYÍK-hoz és rá is érne. Hétvégén bescanneltem egy kis füzetet Gázüzemanyag-ellátó berendezések, Kezelési karbantartási útmutatóját. PDF-be van ha megtetté, hogy felrakná a Gyíkba akkor elküldeném neki emailbe!
Hátha segítene a gázüzemű autósoknak vagy a leendő tagok kis áttekintést kapnának a miként működéséről!
Előre is köszönöm! <_<
(nem reklám anyag, hanem ami van az autómhoz kiskönyv) :D
Nahh veletek is...! :D
Hellótok!
Bocsánat de csak most tudtam mi az a jelez gomb szóval jelezném! :D
Ennyire nem szerettem volna túl komplikálni a lényeg, hogy ha netán van nekik egy tárhely akkor oda feltolják a PDF-et. Aztán a Gyíkba van olyan hogy Benzin, Diesel, meg lenne egy Gázüzem beszámozva. Egy link pedig mutatna a PDF-re erre gondoltam. Aztán a többi meg le van írva a bescannelt kis füzetbe. <_<
Te megcsinálod az egészet, felrakod egy fix tárhelyre, amit nem törölnek. Megszerkeszted a hszt és ezt majd áthelyezi vmelyik mod. Nem bonyolult.
Na épp itt a gond, nem tudok semmi tárhelyet! <_< Azt hittem az összes Opelos Gyík cucc egy helyen van erre gondoltam, hogy biztos ne töröljék. :D
Check Control (CC) bekötése fedélzeti számítógép mellé (BC)
Figyeli az autóban lévő tompított izzókat, hátsó helyzetjelző izzókat, féklámpa izzókat. Ha valamelyik kiég, akkor jelez a CC, BC-n keresztül.
Jelzések (német BC esetén):
- bremslicht = féklámpa izzó
- abblendlicht rücklicht =tompított, vagy hátsó helyzetjelző izzó
1. Egység rögzítése:
A gyári helye a kesztyűtartó mögött és a műszerfal párna alatt van. 2 csavar fogja. Ha utaslégzsákos autód van, akkor máshova kell rögzíteni a CC-t. Én a szivargyújtó mögé raktam.
2. Bekötés
A CC-n, a pinek sorrendje meg van jelölve.
A bekötést tekintve 3 vezeték megy át a BC-ből a CC-be.
1: fekete-sárga (BC 4. pin ---> CC 12. pinre)
2: fekete-sárga (BC 26. pin ---> CC 2. pinre)
3: fehér-zöld (BC 1. pin ---> CC 1. pinre)
A többi pin a CC nél:
a) Bal tompított izzó vezetékét (1.5mm2, sárga színű) elvágjuk.
Majd a biztosítékos felét (10A, 4-es biztosíték) rákötjük a CC, 6-os pinjére. A elvágott vezeték másik felét a CC, 14-es pinjére kell kötni.
:D Jobb tompított izzó vezetékét (1.5mm2, sárga színű) szintén elvágjuk.
Biztosítékos felét (10A, 5-ös bizti) ráforrasztjuk a CC, 7-es pinjére. A másikfelét pedig a 15-ös pinre.
c) Bal hátsó lámpa vezetékét (0.75mm2, szürke-fekete) elvágjuk.
Az előbbiek szerint kötjük be. Bizti felét (10A, 18-as biztosíték) a CC, 11-es pinjére kötjük. A másik felét a 9-es pinre.
d) Jobb hátsó lámpa vezetékét (0.75mm2, szürke-piros) szintén elcsípjük.
A biztosítékos felét (10A, 19-es hely) a CC, 13-as lábára rakjuk. Az izzós felét pedig a 10-es pinre.
e) Féklámpa vezetéke (0.75mm2, fekete-sárga). Elcsípjük, majd az egyik felét (a féklámpa kapcsoló, kapcsolt vezetéke) rákötjük a CC, 12-es pinjére, ahova már előzőleg ráforrasztottuk a BC vezetékét is. A bal oldali féklámpára menő vezeték megy a 8-as pinre. A jobboldali féklámpára menő vezeték pedig a CC, 16-os pinjére kapcsoljuk.
f) Test vezeték (0.75mm2, barna színű). Ezt rögzítsük egy biztos testelési pontra. A CC-ben az 5-ös láb.
3. Tesztelés, működés
Ha mindent jól csináltunk, akkor ráadjuk a gyújtást. A fedélzeti számítógépen a ?check? felirat világít mindaddig, míg rá nem lépünk a fékpedálra. Utána elalszik, ha nincs hiba.
Tesztelni úgy tudjuk a rendszert, hogy kiszedjük gyújtás mellett valamelyik izzót, akkor ki kell írnia a BC-nek a hibát. Ha visszarakjuk az izzót, akkor eltűnik a hibaüzenet.
Nézegettem, de nem találtam még ilyen leírást!
Szerintem ezt is jó lenne betenni a GYÍK-ba, sokan kérdezgetik....
Dátumkijelzés nem gyári rádió használata közben!
Nem gyári rádió használata közben, ha nem szeretnénk, hogy a TID középső része üresen maradjon (gyári rádiók esetében itt jelenik meg az adó neve, vagy frekvenciája), hanem inkább a dátum jelenjen meg folyamatosan, akkor egy egyszerű műveletet kell csak végrehajtani!
Maximum 5 perc a művelet!
Szükséges szerszámok:
- csillagcsavarhúzó
- csípőfogó
- szigetelőszalag
A munka menete:
- a TID előtti kis gumit szőnyegecskét kiszedni,
- a 2 db (TID-et tartó) csavart kiszedni ( a két középső csavar fogja),
- a TID-et kivenni!
Ezután széthúzod a csatit, és félreteszed a TID-et!
A csatiban megkeresed a szürke-piros szálat!
Két lehetőség van a kiiktatásra:
- a könnyebb, és gyorsabb megoldás: elcsíped csípőfogóval a szürke-piros vezetéket, és leszigeteled mind a két végét.
- A második megoldás: a csati burkolatát leszedni, és az érintkezőt kiszedni a csatlakozóból, majd ezt is gondosan leszigetelni. (egy tű nem árt, azzal jön ki a csatiból az érintkező).
Ezután visszaszerelés következik, majd gyönyörködünk ügyességünkben! <_<
Jó munkát a szereléshez! :angry:
- csillagcsavarhúzó
- csípőfogó
A munka menete:
- a TID-et kivenni!
Ehhez még hozza fűznék egy dolgot, bár sok rádiót nem láttam. Az én rádiómnál 3 kábel oldható kötéssel ( valamiféle újabb saruval ) volt összerakva. Ha jól rémlik van egy piros szál (+12V), egy sárga (memória táp) és egy kék ( elektromos antenna vezérlés ). Ha kéket széthúztam ugyanúgy visszajött a dátum. Ezt is érdemes megnézni a rádió leírásában, vagy a annak a kábeleire nézni, hátha megoldható így is.
Köszi a kiegészítést, ezt is bele kellene akkor majd tenni! <_<
