OPEL FÓRUM
Sziasztok érdeklődnék hogy van e valaki akinek turbos benzines verdája van,lenne 1-2 érdekesség itt. :-)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Olyan kérdéssel fordulok Hozzátok,hogy nekem van egy 2001-es 1,4-es 90 lóerős 16 szelepes,gyári sport C corsám és most szeretnem gázüzeművé átalakíttatni,de ahhoz tudnom kéne,hogy ez a típus központi injektoros vagy hengerenkénti injektoros befecskendezésű???
Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Share this post
Link to post
Hengerenkénti.
Neked a motorkódod ha minden igaz Z14XE (forgalmiban a motorszám rovatnál ellenőrizheted), amiből az 5. karakter (az E betű) a hengerenkénti befecskendezésre (="einzeleinspritzung") utal. Ha központi injektoros lenne, akkor ott Z betű lenne (="zentraleinspritzung"), de ilyen motor nem is volt C Corsához.
Share this post
Link to post
Hengerenkénti. Neked a motorkódod ha minden igaz Z14XE (forgalmiban a motorszám rovatnál ellenőrizheted), amiből az 5. karakter (az E betű) a hengerenkénti befecskendezésre (="einzeleinspritzung") utal. Ha központi injektoros lenne, akkor ott Z betű lenne (="zentraleinspritzung"), de ilyen motor nem is volt C Corsához.
Share this post
Link to post
Van egy 2001-es C Corsám 1,4-es 16 szelepes sport változat és olyan problémám merült fel már egy ideje,hogy hirtelen-erőteljes fékezéskor leáll az autó és csak nagyon nehezen-vagy egyáltalán nem is indul!Volt,hogy elmentem vele 300km-t nyugisan szinte csak motorféket használva és semmi baja,de,ha felgyorsulok mondjuk 80km/órára és csontra lefékezek,akkor leáll a motor!!!Amíg nyomom a gázt semmi baj,de,ha hirtelen magas fordulatszámról alapjáratra kell visszaállnia azt már nem bírja és megfullad!!!Voltam már 3 szerelőnél volt már számítógépes hibalekérdezésen,de minden hiába semmi hibát nem találtak és a számítógép is mindent rendben talált:(:(:(!!!
Légyszíves,ha valaki találkozott már ilyennel,segítsen!!!
S.O.S!!!
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Share this post
Link to post
esetleg egy üzemanyag nyomást kellene nézni...
meg feszültséget hogy tölt-e rendesen a generátor ...
más ötletem nincs
Share this post
Link to post
Kedves Segítőkész Emberek!
Egy Vauxhall C 1.2 Corsám van gondolom ugyan az , mintha Opel lenne... A problémám vele, hogy már többször felvillant a kézifék kijelző pedig nincs behúzva, ma pedig autópályán 100-120 km/ó sebességnél megtette ugyan ezt de a fordulatszámmérő és a km óra közben föl-le járt nullától kakadásig kb fél percen keresztül. Közben a motor járt illetve éppen gyorsítottam. Gondolom ez vmi hibaüzenet. Ismeri valaki? Mi lehet a hiba?Köszönöm előre is a segítséget!
Share this post
Link to post
nézd meg a fékolajszíntett
Share this post
Link to post
Fékolaj szint max.-on van, szerencsére, vagy sajnos...
Volt alkalmam újra megcsodálni ezt a jelenséget amikor autópályán elkezdenek a mutatók fel le ugrálni... Most egy kcsit jobban megfigyeltem. A sebességmérő, fordulatszám méró a víz és az benzin mutató is leesik a fézifék lámpa ég. Az írányjelző nem működik ha ez a jelenség éppen folyamatban van... Nekem lövésem sincs mi lehet. Van valakinek ötlete?
Share this post
Link to post
valami kontakt hiba lesz ... csak hol :)
Share this post
Link to post
Esetleg a fékolajszint érzékelőjénél? Csatlakozó kontakt spray páros egy próbát megér szerintem.
Share this post
Link to post
de minden műszer libeg neki
Share this post
Link to post
Csak azért gondoltam hátha befolyásolja, de csak a levegőbe beszélek ám B korzás létemre :D C-t csak pár hónapig vezettem :P
Share this post
Link to post
valakinek volt már ez a hiba....
ott talán az óra csatija szarakodott.. talán... :)
Share this post
Link to post
Meglehet. :)
Share this post
Link to post
Egy vezmű lánc csattanás esetén milyen összeggel lehet számolni 1,3 cdti esetén? kb 3e-res fordulaton pattant el...
Ha netán hasfájós összeg lenne, érdemes bontott motort bedobni helyére? Esetleg egy 1.7 cdti-t?
Share this post
Link to post
biztos hogy 6 számjegyű összeg lesz :(
valszeg az első szám nem 1 es lesz
csak abból indulok ki hogy a z14xep-nél ami láncos ,egy vezérlés csere kb 100e
nálad gondolom hengerfej javítás is lesz
Share this post
Link to post
Én is erre számítottam. Szerencsére jó helyre vittem (itteni kolléga), olcsóbb lesz a javítás mint amúgy lehetne, legalábbis reméljük :)
Nem örülök ennek, mert ez már nem hozza vissza az árát. A turbó és nagynyomású szivattyú csere még csak-csak dob az árán de ez már nem fog. Lassan teljesen új lesz a kocsi... :/
Mennyibe kerül egy bontott 1.7 cdti motor? És mennyire kompatibilis az 1.3-as elemeivel? (váltó, ü.a. szivattyú, turbó stb..) Kérdem ezt azért, mert ha már sokat kell rá költeni, legalább valami haszna legyen, mert ez az 1.3-as elég vérszegény sajnos :(
Igazából az egész kocsiban egy dolog nem tetszik, az alul méretezett motor (főleg, hogy egy benyás 2l-es vectra b-ből szálltam át...) A hely, a kilátás és a többi nagyon tetszik, a külseje sem rossz (bár ez sem egy vectra..)
Share this post
Link to post
üdv! a 1.0-ás 2003 as opel corsa c p1405-ös hibát dobja valami kipufogógáz visszavezetést ír a diag! mit tudok ezzel tennI?
előre is köszönöm a segítséget
Share this post
Link to post
Kipufogógáz visszavezetést az EGR (németeknél AGR) szelep végzi, valószínűleg egy takarítás megoldja a problémát.
Egy ilyen kis szerkentyűt kell keresned:
De vigyázz a leszedéssel, mert ez bent van a vízkörben, tehát leszedés előtt le kell engedned a hűtővizedet. Ilyenkor pedig már illik tömítést cserélni, esetleg megpróbálkozni a lefalazásával, így kicsit javítasz a motoron, bár csodákat nem művel.
Share this post
Link to post
http://www.bondauto.hu/arukep/0_1329316908_255.jpg
nagyon köszönöm a segítséget! :) Edited by mackosajt
Képpel nem idézünk!! Idézéskor törekedjetek az IMG-s részt törölni az idézett részből. Köszi!
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Sign in to follow this
