OPEL FÓRUM
CORSA E-t vennék, érdeklődök, tanácsot kérek
2 órája, koroseck írta:
Halott eddig a fórum, kicsit pörgessük fel :)
Most lett megrendelve egy tesztautó a hétvégén, nagyjából 2 hónap, mire kézhez kapjuk, mert 3 hónapos korában lehet legkorábban értékesíteni.
Egyenlőre ennyi!
A munkatársam ősszel vett, eddíg 4X volt visszahíváson. De nem azért mondtam hogy ne örülj neki.:-) Az övé is tesztautó volt, most rakatott bele valami kijelző középre. A tolató kamera képe is ezen jelenik meg plusz kommunikál a telóval, meg ilyesmik.
Hozzászólás linkje
21 órája, koroseck írta:
Ki tud arról, hogy a Corsák-nál van egy visszahívás a légzsákok miatt?Legalábbis emiatt késik az átvétel...
Megkérdezem..válasz később.
Szerk: azt mondja a csóka, csak kábeleket néztek, de nem cseréltek semmit.
Hozzászólás linkje
2 hetes Opel Corsám van. Sajnos nem működik a visszagurulásgátló.  Márkakereskedés szervizbe elvittem, de nem találtak problémát, ott valahogy működött. Bevallásuk szerint nem állítottak rajta semmit. Érdekes, se előtte se utána nem tudtam működésbe hozni ezt a funkciót.
Kérlek segítsetek, ha van a témában tapasztalatotok!
Előre is köszönöm!
Hozzászólás linkje
Időközben megtudtam, hogy az idén februárban készült gyártásnál találtak légzsák problémákat, és azt cserélték.
Ezt is átvételnél tudtam meg, ami kb. 1 hete volt meg.Ott aláírattak velem egy papírt, hogy tudomásul vettem, és ennyi.
Egyébként az autó eddig OK, kb. 500 km van benne, a váltó 2.ben még ropog, de majd kiigazodik, legalábbis ezt mondták.
Amit észrevettünk, hogy valamit hozzá volt nyúlva a kerékhez, gondolom alufelnis volt eredetiben, mi viszont nem kértünk, mert a régi G Astra felnije pont jó erre, így azt cseréltük rá, akkor mondta a gumis, hogy ennek a gumija már cserélve volt, mert látszik, meg 2 db öreg, rozsdás ólom / amit 6 éve nem használnak.../ volt rajta.Ezt meg fogom majd füttyögni a kereskedésben, illetve azt, hogy a motorháztető nyitva hiba folyamatosan figyelmeztet újraindításnál, ha jól emlékszem, akkor ez típushiba, vagy nem?
Ami még tapasztalat, hogy a por iszonyat módon rápakolódik az ajtó mögötti részre, ezt egyik régi autónknál sem tapasztaltuk, van esetleg másnál is ilyen?
Hozzászólás linkje
Passzolom, de majd megkérdezem ezt a poros dolgot.
Hozzászólás linkje
  • 4 weeks later...
10 napja vagyok egy Corsa tulajdonosa. A kocsi nagyon jó, mindenkinek ajánlom, viszont a segítségeteket kérném egy probléma megoldásában. Hagyományos mobiltelefont használok, amit szerettem volna kihangosítani Bluetooth-szal. A márkaszervízben a párosítás létrejött, de az autó NO SIM CARD-ot ír ki a telefonszolgáltató helyett. Így az autóból fel tudok bárkit hívni, de ha engem hívnak, akkor a mobil cseng és nem a telefon, és hang sehol, mindkét eszköz süket. A szervizesnek okostelefonja volt, azzal minden tökéletesen működött. Azt mondta, hogy vegyek másik készüléket. Ebben kérném tapasztalatotokat. Tud-e valaki olyan készüléket ajánlani, amivel a Bluetooth kapcsolat biztosan működik. A Corsámban IntelliLink R 4.0 infotainment rendszer van. Okostelefont nem szeretnék használni, mert ahhoz előfizetési csomagot kellene váltanom.
Kösz
Lajos
Hozzászólás linkje
Kösz
Lajos
Valószínűleg nem fogja kezelni, nem tudom milyen telefonod van, de valószínűleg régi a Bluetooth protokoll rajta azért nem kezeli. Az intellink is ha jól emlékszem már 4.0-4.1 körülit használ a telefonod valahol 2.0 környékén lehet. Venni kell egy új telefont, nem feltétlen okost, csak frissebb szabványos legyen. Azt meg erősen kétlem, hogy kötelező előfizetést kellene bármilyen készülékváltás miatt. Mai világban már nem csak Telekom és hasonló helyeken lehet telefont venni, hanem bárhol szinte és kártyafüggetlenül.
Hozzászólás linkje
Hozzászólás linkje
Kedves Davee, köszönöm a tanácsod , ugyanazt mondod, amit a márkaszervizben. Sajnos konkrét gyártmányt és tipust Te sem ajánlottál, hogy mit vegyek. A problémám az, hogy a telefont árusító boltokban csak azt tudják, hogy van-e a telefonban Bluetooth, de azt nem, hogy milyen verzójú a protokoll. Egy készüléket nemrég már vettem (e-STAR A18), de nem vált be. Ezért nem szeretnék újabb bizonytalan vásárlásba belemenni. Egyébként az előfizetési csomag változtatása nem kötelező valóban, de nekem egy 15 évvel ezelőtt megkötött kedvező alap- és percdíjú csomagom van, ami még nem MB alapú, viszont nem szeretnék róla lemondani. Ma már ilyent nem is lehet kötni, de a régi ügyfelek részére a szolgáltató még fenntartja, nem kényszerít a változtatásra. Arra kérem az autóstársakat, hogy akinek egy Corsa E Enjoy Premium autón működő kihangosítása van hagyományos telefonnal, írja meg telefonja gyártóját és típusát, mert akkor én is azt veszem meg.
Előre is köszönöm!
Hozzászólás linkje
Előre is köszönöm!
Bármelyik mostani friss okostelefonnal működik az biztos, mindegyik friss szabványt használ, egyébként ha utánanézel a legtöbb weboldalon írja az adatlapján a bluetooth verziót..
Az e-Star isten tudja milyen telefon, már ránézésre sem működik vele, az nem volt jó vétel. Olyan telefon kell ami kezeli a névjegyek küldését bluetooth-on.
Ehhez a legjobb az androidos készülés amivel biztosan nem nyúlsz mellé. Konkrét típust én nem írok, mert nem dönthetem el helyetted milyen telefont vegyél.
Itt egy lista ami a korábbi 2-es rendszerhez tesztelt készülékeket írja, akár ezek közül is lehet.
https://www.opel.dk/content/dam/Opel/Europe/denmark/nscwebsite/da/11_Brochure_Library/DK_Bluetooth_Compatibility_CD600_Navi950_IntelliLink_2.pdf
Hozzászólás linkje
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Jelenleg egy öreg G Astrám van a legelsők közül, ami már megérett a cserére :)
Corsa E, ami ár-érték arányban számomra a legmegfelelőbb lenne.
Most már ahogy látom viszonylag jó ideje hajtjátok őket. Tudnátok pár tanácsot mondani, hogy milyen motorral érdemes, mit kérjek bele feltétlenül, amik szerintetek elengedhetetlenek.
Köszi szépen előre is.
Hozzászólás linkje
On 2017. 12. 19. at 11:12, vojni írta:
Már több, mint 7 hónapja vagyok tulajdonosa vagyok egy gyöngyszemnek... :) Corsa E Enjoy 1.4 90 LE szín: Abalone White (a flic-flancos extrákon kívül minden hasznos és értelmes extra benne van)
Több, mint 8200 km után csak jót tudok róla mondani... Isteni érzés vezetni, jó élményt ad, minden funkciója működik, a váltó nem recseg és nem is recsegett, beltér igényes, semmi sem zörög, recseg, a motor jól fogyaszt (átlag számítógép szerint 6.5 l/100 km), egyszóval tökéletes! ;)
Olvasom itt, hogy valakinek vissza kellett vinni a kocsit hiba vagy visszahívás miatt. Ennek a Corsa-nak több alkatrészén is a 2017. április hónap szerepel (annak is a 2. fele). Számíthatok én is valami visszahívásra, vagy az csak a korábbiakra vonatkozik?
További jó Corsa-zást mindenkinek! ;)
Hozzászólás linkje
Kábelkorbácsokat néztek át többek között, túl közel futott karosszéria peremhez esetleg kidörzsölődhet, vagy valami  hasonló. Ha érintett vagy megkeresnek, gondolom vásárláskor adtál meg email címet, esetleg regisztráltál a myopelen.
Hozzászólás linkje
Szerintetek létezeik olyan,hogy az Opel gyárból úgy jön ki egy autó,hogy az egyik lámpája nem olyan illesztésű,mint a másik?
Decemberben vettem egy Corsa 1.4,Enjoy felsreltságű autót,és később vettem csak észre,hogy a két első lámpa között elég nagy eltérések vannak az illesztéseknél. Többször reklamátam ezt az opel Gyulainál,de azt mondták,hogy ez ilyen. Szerintem meg a tárolás és szállítás alatt történhetett valami,amit ők megjavítottak,ezek szerint nem sikerült eltüntetni a nyomokat.
Gyakorlatilag szépséghibás autót adtak el szalon áron.
Köszönöm!
Hozzászólás linkje
Köszönöm!
Üdv...probálj meg másik autót megnézni, akár szalonban akár utcán, pakolóban, ott látsz-e ilyen különbséget. Ha ott nem és  máshogy nem megy akkor : fogyasztóvédelem. Nyilván az Opel Gyulánál is van ilyen szalonautó, azon mi látszik? Ha ott nincs ilyen hiba arra tudsz hivatkozni.
Hozzászólás linkje
  • 4 weeks later...
Válasz erre a témára...
  Only 75 emoji are allowed.
