Optikai Tuning
Dini
Nem kifejezetten optikai tuning kérdésem lenne, de talán ez a legmegfelelőbb topik. :) A 2008-as H Astra ablakmosó fúvókáját kiszeretném cserélni a Skoda szétspiccelős ablakmosófúvókájára, mert az szerintem sokkal hatékonyabban teríti be az ablakot! Ez vajon megoldható és ha igen mely Skoda típus lenne rá a megfelelő? A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.:
Ádám
Ilyenre cseréld, ez is szétspriccelős, terítős és nem kell faragni, pont beleillik, nagyon sokan cserélték már... :)
https://cromax.hu/20000000-karosszeria/20350000-ablakmosotorlo-rendszer/20350116-ablakmoso-fuvoka/212230-elso-ablakmoso-fuvoka-opel-insignia-bal
https://cromax.hu/20000000-karosszeria/20350000-ablakmosotorlo-rendszer/20350116-ablakmoso-fuvoka/212229-elso-ablakmoso-fuvoka-opel-insignia-jobb
Meg is vettem, be is szereltem, viszont nagyon felvisz! A tető nagy részét is befújja, az miért van? Én raktam be rosszul??... bár kétlem! :)
Jól raktad be. A fúvóka belső része állítható. Gömbcsukló szerűen mozog a belső fúvóka rész a külső házban. Két irányban állítható: jobbra-balra, illetve föl-le, valamint csavarható is, amivel a porlasztás síkját tudod változtatni.
Az állításhoz létezik célszerszám, de egy kis lapos műszerész csavarhúzóval is állítható.
Ha nagyon magasra fúj, akkor a fúvóka alsó részén próbálj óvatosan egy kicsit nyomni a csavarhúzóval.
Leírni bonyolultabb, ha kipróbálod látni fogod hogy működik.
Értem mester, köszönöm! :) Akkor így ahogy mondtad megpróbálom majd beállítani!
Én most találtam rá, ha valakit érdekel:
https://www.youtube.com/channel/UC94R1mc1DhKSw9Bj0pWqYvw Opelpedia - Youtube csatorna. Sok videó van Opel Astra H és G autóhoz, vannak szétbontós, okosítós, ügyeskedős tutorialok, Érdemes megnézni szerintem!
Módosítva : FishboneHUN
én egy hete futottam le ezt a spricni cserét, igaz nekem nem kellett állítani rajta, de felkészültem.
Az állító célszerszám 1 perc alatt előállítható egy sima toll megvágásával.
http://www.insignia-enthusiast.org/forums/index.php?showtopic=1869
Köszi ötletes! :) Meg is csinálom szerintem! :)
Ááá feladom, csomó tollal próbáltam sehogy sem lett jó.... Cserenkov, te mivel állítod a fúvókákat? Lehet kapni valahol a "gyári" tool-t hozzá Magyarországon, vagy érdemesebb inkább esztergáltatni??
"egy kis lapos műszerész csavarhúzóval" Viszont kézre, autóra vigyázni a kis csavarhúzóval.
Ahogy írtam én egyszerűen egy lapos csavarhúzóval nyomkodtam a fúvóka belső részét.
Annak idején mikor megvettem a fúvókákat lelkes voltam és csináltam én is állító szerszámot. Ez is érdekes történet. :) Kicsit off téma, de elmesélem, remélem nem untatok vele senkit:
Az úgy volt, hogy volt egy rossz tönkrement kávédarálóm. Van egy olyan rossz szokásom hogy nem nagyon dobok ki semmit, "valamire csak jó lesz" jelszóval. Na ennek okán a daráló is lekerült a pincébe a "kacatos" salgópolcra. Aztán egyszer ráérő időmben a kezembe akadt és elkezdtem boncolni, így csökkentve a lom-lomok mennyiségét. Ami tényleg használható alkatrész: hálózati kábel, csavarok, stb., azt kivettem belőle, ami használhatatlan, pl műanyagok, az kuka.
A motor forgórészének a tengelyét is félreraktam. Szép krómozott kb 10-12cm hosszú fém rúd, a közepe nagyon precízem berecézve, hogy ne csússzon rajta a forgórész tekercse. Ez még nem "made in China" termék volt, a gyárban adtak az ilyen részletekre. A tekercs le volt égve az ment a szemétbe, de a tengelyt kiütöttem belőle és elraktam, mert olyan jó fogása volt.
Aztán egy ideig megint pihent az "apró vasak" feliratú dobozban. :)
Ekkor jött ez a fúvóka projekt. Az állító szerszámnak kerestem alapanyagot. Végül ezt találtam a legalkalmasabbnak, mert az átmérője pont megfelelő volt. Kezdetben én is próbálkoztam tollakkal és egyéb műanyag csövekkel, de egyik sem volt az igazi.
Fogtam a tengelyt a közepébe fúrtam egy akkora furatot ami pont megfelelő a fúvókának. Aztán már csak be kellett fűrészelnem két hornyot, tűreszelővel kiigazítottam hogy ne legyen sorjás és már kész is volt.
Lehet vele állítani a kifúvás irányát, meg van még most is. De igazság szerint a csavarhúzós megoldást jobban szeretem, mert az mindig kéznél van. Ha előre tudom, hogy így is lehet állítani, lehet bele se kezdek a barkácsolásba.
U.i.: Látom bővítetted az aláírásodat, a "sablon" alapján. :D
Az elektromos ablak véletlenül kétszer szerepel. A tiéd is Cosmo felszereltségű?
Módosítva : Cserenkov
Én amit eddig láttam, mikor kerestem, a teljesség igénye nélkül:
-Toll megvágva
-Imbuszkulcs megfúrva, megvágva (mi munka lehetett...)
-Alumínium cső megvágva
-Esztergályos által legyártott egyedi darab
-csavarhúzóval nyomni.
Egy fórumtárs szerint az egyik opel szervizben nem is hallottak gyári szerszámról, arról sem, hogy állítani lehet/kell
kitartás, szerintem megéri.
Muszáj volt! :D A tiéd a legösszetettebb, csak módosítottam arra, ami az enyémre igaz! ^_^ ^_^ Amúgy igen Cosmo! A kilincs világítást akarom majd megmókolni, láttam, hogy a lámpa benne van, de nincs rádugva az áram, ahogy néztem nem bonyolult dolog! B) Mondom ezt, amikor az ablakmosó fúvókát nem bírom beállítani! :hehe: :hehe:
A héten bekerült a csoda szuper hővisszaverős, UV szűrős, napvédő csíkos szélvédő is az autóba :smartass:
Cserenkov kolléga javasolta, kicsit drága pénz volt, de végül megfogadtam az ötletet :icon1:
Észre is venni a különbséget, már eleve nem vakít úgy a nap szemből sem és az utastér sem forrósodik úgy át hosszabb idő után sem. Egyenlőre ennyi a tapasztalatom.
Ja, van egy kis jelölés a csík alján a vezető oldalnál, nem tudom az mi lehet...
Kilincsvilágítás! Jó hogy mondod, máris bővítem a listámat. :D
Nekem az benne volt. Ha jól emlékszem youtube-on van róla videó, hogy kell utólag bekötni.
Kicsit más téma:
Korábban beszéltünk itt róla, hogy a menetrögzítő kamerát fel kéne tenni a szélvédő felső részére a tükör környékére. Nekem a tükör alján gyárilag van egy kis spot lámpa, ami a váltó környékét világítja meg. Arról nem tudnék szerintetek tápot adni a kamerának?
Igaz a lámpa csak akkor világít ha a fényszenzor sötétet érzékel, de akkor elvileg ott van a 12V valahol a tükörborítás alatt.
Az a jelölés nekem is rajta van és nekem sem sikerült rájönnöm még hogy mit jelöl.
De én pl azt se tudom, hogy a szélvédőről hogy lehet kitalálni az autó évjáratát. Mert szervizben mikor rádugják a Tech2-t és kéri az évjáratot, elkezdenek valamit a szélvédőn keresni és az alapján kitalálják, beírják. Vajon mit néznek ilyenkor? Mindig elfelejtem megkérdezni...
Hol vetted végül a szélvédőt?
Kicsit más téma:
Egyjegyű szám, előtte vagy utána max 6 pont. Szám az évet jelöli, pont a hónapot. Pl. 2008/09 hó az 8... 2008/02 hó pedig .....8
A tükör alatti lámpa mintha gyújtás után mindig világítana, de ez nem biztos, majd ránézek. Ami biztos, hogy a sötétedős tükörben van gyújtás 12V.
Kicsit más téma:
Nem tudom én se mit és hol néznek. De ha már cserélve volt akkor hiába nézik. Na majd megnézem holnap én is ezeket a pontokat ha van rajta...
Amúgy eredeti GM-es Pilkington. Jászberényben a H-Autócenternél rendeltem meg és tették bele. 87 ezer volt beszereléssel együtt.
Na most ezzel a kilincs világítással is felpiszkáltatok :D
Hogy van ez, mindegyik autóban benne van ez? Venni kell hozzá vmi ledet vagy az is benne van csak össze kell dugni vmit hogy világítson?
Belinkelhetnétek ide azt a videot, köszi! :icon13:
Láttam én már ezt a videot régebben. Szépen levezeti, de nekem az nem tiszta, hogy 3:12-nél amit rádug ledet olyat honnan lehet szerezni?
Meg ugye az én full extrás felszereltségű autómban arra se vennék mérget, hogy annak a vezetéke ugyan úgy oda van kötegelve az ajtóba kivezetve amit rá kell dugni a ledre.
Tudja valaki a részleteket?
Amit tudok az az hogy háromezer párszáz a led darabja.a bekötés meg vagy van alakítva vagy nincs.szervizben is rendelhető
Vagy itt:
http://opelcentrum.hu/aruhaz/vilagitas/belso-lampak/lampa-belso-kilincshez-jobb-ah-zb
Módosítva : krisztus
Vagy itt:
Ez is valami. Akkor 2db egyből 7 ezer. Jó árban adják...
Már csak szét kéne szednem az ajtót megnézni, hogy enyémben ki van-e ez vezetve. Meg keresni olcsóbban, mert ennyiért számomra felejtős :icon1:
Hát nem olcsó... Főleg ha a hátsó ajtókba is raksz. Emlékeim szerint az enyémben talán ott is van.
Bontóban esetleg érdemes lenne megkérdezni hátha...
Megnéztem a szélvédőmet, azon ez van:
2.....
A 2es után 5 pont és az első 2 pont alatt még 2 rövid vonal. Ez mit jelent akkor?
Tervezem,hogy körbe fóliázom az autót persze csak a B oszloptól hátra fele,hogy szabályosak maradjunk.
LLumar és a Skyfol Shark fólia között kell,hogy döntsek. Esetleg valakinek van tapasztalata valamelyik fóliával kapcsolatban?
nekem most került fel a llumar asszem ,nem a legsötétebb hanem a következő,viszont a színes üveg kicsit sötétebbé tette mint szerettem volna,de már megszoktam(műbizonylatot postázzák)
14000 volt a két hátsó ajtó meg csomagtérajtó(2000 lett volna a szélvédőcsík,lehet már bánom hogy kimaradt)
