Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Az osztottan dönthtő hátsó üléstámla jobb oldali felének ledöntésekor a nyomógombot véletlenül elengedtem és a támla megakadt.
Most egy kb 5 cm-es rés van a támla teteje és a kalaptartó között, és a támla sem előre, sem hátra nem mozdul.
Tudja valaki, hogy hogyan lehetne ezt megjavítani?
Zsolt
Zsolt
A háttámlákat általában a csomagtartó felől lehet bontani, például vannak a hátsó részén stiftek azokat kihúzva el lehet húzni a hátsó részét, onnan már hozzáférhető a szerkezet belső része. A gomb egy rudat mozgat ami egy kallantyút, ami beleakad a fülbe kábé így lehet egyszerűen leírni a működését. Ha látsz rést a gomb mellett, és nem jött fel teljesen drótkampóval megpróbálhatod feljebb húzni.
On 2017. 03. 07. at 20:41, feel2006 írta:
96-os, B corsa-ban, 1.2-es C12NZ, vajon van/lehet fékfolyadék szintjelző lámpa?
Köszönöm
Mindegyikben van szenzor és van is visszajelzés, mivel akár az életed is múlhat rajta. Ha alacsony a szint a kézifék visszajelző világít akkor is ha ki van engedve a kéziféked!
On 2017. 03. 07. at 21:26, Adam1 írta:
Jeladója van a fékfolyadék tartályon?
Elég sok autóban össze van már rohadva és nem működik. Gyújtáson fel kell emelni a kupakot és kiderül.
1 óra, walterz írta:
96-os B Corsan (X14SZ) hol található a beszívott levegő hőmérséklet jeladó?
Én a légszűrőházat a fojtószelepházzal összekötő légcsövön kerestem, de ott nincsen.
Kösz!
Zalán
Abban nincs, p-n jellegmezős keverékképzéshez nem kell.
C12NZ motornál a ezt a szelepet hogyan lehet külön cserélni ? https://opeleseknek.hu/opel-astra-f-classic-1992-2002-alkatreszek/opel-visszacsaposzelep-fekrasegitonel-3-agu-8mm-belso-atmeroju-csohoz-gm-gyari-0564609
Csak az miatt kérdezem mert ugye ami erre a visszacsapó szelepre rá megy cső, az eléggé merev. Nem egyszerű lehúzni. Van valami technika erre ?
Erről a csőről beszélek. http://www.ebay.com/itm/BRAKE-VACUUM-HOSE-PIPE-FITS-OPEL-VAUXHALL-VECTRA-B-2-0i-16V-136-HP-90497004-/272573414640?hash=item3f76a43cf0:g:kycAAOSw3v5YtqfS
Próbáld meg hőlégfúvóval óvatosan melegíteni, tehát nem elolvasztani. Mondjuk szerintem így sem lesz egyszerű, mert csak pörög körbe nem nagyon akar megindulni lefelé. Elengedi a vákumot?
18 perce, Directors írta:
Köszönöm a tanácsot. Igen, elengedi.
Hát a hőlégfúvó nem játszik, legalábbis nekem nem. Előbb nyúlik meg a cső mint hogy lejöjjön a farkasfogas csonkról:
De vákum elengedést a lyukas dob is okozhat, fújj bele a csőbe a dob felől, onnan kell a szelepnek zárnia.
üdv!
asszony örökölt egy 1200ccm-es b corsát, valós 140 ezer van a motorban(rokon adta nem kereskedéses, anno újonnan vette)
olyan kérdésem lenne hogy mitől fogyaszthat 6,8 litert 80-90-es tempóban napi 2x20km távot használva 2 személlyel gyári méretű nyári gumikkal
ez a 6,8 liter mérve volt 450km fullra tankolástól fullra tankolásig ugyanannál a kútnál
nekem a kombi astra eszik kb ennyit a corsától inkább az 5-5,5 liter körüli fogysztást reméltük
egyedül a termosztát ami "nem tetszik" mert 90 fok fölé sosem megy a víz(inkább azt mondanám mindig 90 fok a vízhő a bemelegedés után), de nem megy fel annyira lassan a vízhőfok szóval nem lehet teljesen rossz(azért lesz cselérve a vezérléssel együtt)
esetleg van valami ötlet hogy mi miatt lehet ilyen magas a fogyasztás?
semmi extra fogyasztó nincs, rákötve és tök nyugis tempóban van használva
köszi!
1 órával ezelőtt, individor írta:
üdv!
köszi!
Szia,
milyen motor? c12nz esetleg? Lambda szonda, kétvezetékes hőmérséklet szenzor, hibás injektor okozhat túlfogyasztást meg még elég sok minden.
35 perce, zotya975 írta:
Meg ugye egy 870 Kilos autót ( plusz sofőr) mozgatunk 45 lóval. Azért ez sem mindegy.
ismerős c corsája 5,5-6 litert eszik és neki sokkal több a város benne ha rokonlátogatóba mennek akkor még 5 liter sincs 2 felnőtt+ egy kisgyerek
a hőmérséklet szenzor merre van? injektornak elég valami tisztítószert "beadni" ? gondolom a lambda kigyújtaná a szervíz lámpát(nekem az astrán örökké világít benzinen)
A hőmérséklet szenzor menetirány szerint jobb oldalon, az 1.hengernél a szívócsőbe csavarozva.
Az kissé más motor, gondolom már 16 szelepes, meg lehet kétszer annyi lóerő mozgat hasonló bódét.  A lambda szondára nem biztos hogy azonnal hibalámpát gyújt, csak akkor ha már teljesen kuka vagy pölö szakadás miatt nem látja.
köszi megnézem(bár nem tudom mit nézzek rajta) de azt csak látom szakadt-e vagy ilyesmi
kicserélem a termosztátot-vezérlést után lesz még egy teszt
injektor tisztítást láttam a neten többfélét majd kiveszem megnézni
ha kész minden majd tovább kérdezősködöm
köszi mindenkinek a segítséget!
C12NZ-s B Corsa nálam 80-90-es tempónál 5,7-5,8 litert fogyaszt. Minimális városi közlekedés mellett, túlnyomórészt 90-es tempóval haladva.
100-110-es tempóval már 6,5-6,8 liter. Városi tötymörgés estén ez felmegy 7,5-8 literre is akár.
Ennél az X12SZ valamivel kevesebbet kell, hogy egyen, de szerintem nem többel, mint 1-2 decivel.
Ez a motor ilyen, egy öreg, elavult konstrukció, egy központi befecskendezővel. A karburátor helyett rárakták a központi injektort anno, aztán kész. A C corsa 16 szelepes motorjaival felesleges összehasonlítani.
