Guest Anonymous
9 hours ago, kolbi0325 írta:
Help!!!  Y17dt.   Hiba:  hol indul rendesen, hol pedig nehézkes indítás, majd egyenetlen alapjárat. üres járatban 2100-as fordulatnál megtorpan, és elkezd ingadozni 1700-ig a motor fordulat közben szürkésen füstöl, mintha túl sok vagy túl kevés kaját kapna. Hideg motornál gyorsítás közben 2000-fordulat körül bekopog a motor egy pár másodpercre. Most kaptam vissza egy opel szerelőtöl, nem talált semmi hibát. Nem ir semmi hibakódot. Most lett az egr, és a map is kitakarítva.  Lehet hogy adagoló vezérlő lessz?  Köszönöm a segítséget. Gábor
Elképzelhető az is, nézd meg, hogy van-e gázolaj fent az ECU csatiban, a feléd esőben, ha van akkor gyanús.
Próbáld meg lehúzni a légtömegmérőt, nekem attól torpant. Ha lehúzod és a jelenség megszűnik megvan a ludas.
Semmiféle hibakódot nem dob? Azért azt nézd meg ELM327 vagy villogtasd ki.
Hideg motornál én nem forgatok 2000 fölé, mert ott már a turbó felépíti a nyomást, és hosszútávon hengerfej megadhatja magát, de ez az én véleményem.
Nehézkes indítás lehet még lelevegősödés is, nem cseréltél mostanában gázolajszűrőt?
Ha szerelőtől jön a kocsi, rendbe kéne lennie, biztos, hogy szerelőnél volt?
Az ecu csatiban nincs gázolaj, valóban nincs benne hibakód,  kiolvastam én is.
Nemrég volt cserélve szűrő, és akkor le is levegősödött, de azt még aznap megoldottam, gumigyűrűt szarul raktam bele, és elcsípte a ház széle. Majd csere újra.
De már elötte is szarakodott, azt hittem elsőre hogy kezd eldugúlni a szűrőm, vettem hozzá dermedés gátló adalékot, majd pár nap múlva jött a szürő csere.
Ezekután vittem a szerelőhöz, de ő inkább benzines. Nem talált semmi hibát 8 nap alatt.
Már arra gondolok hogy adagoló vezérlő (edu) lessz, de nem vagyok biztos benne.
Tanácsot kérnék. Astra G Y17DT. Egyszer csak elkezdte a következőt. Megállás után nem indult. Köszörülés után beindult, néha rángatott. Most reggel beindult, de a leállítás után már nem. Indítózás közben néha "kapkod". Apósé az autó, a vezérlő elektronikát betettem a saját autómba, működik rendesen. P0251 hiba kódot generál, de nem azonnal, csak valamikor jóval később. Nem elektronika mondom mert teszteltem. Az üzemanyag szűrő házban 1/4-ig van csak gázolaj. A porlasztó csúcsokhoz nem jut egy csepp se. Ha véletlenül elindult (ma), akkor ment rendesen, nem füstölt. Tanácsot és ötletet kérnék. Esetleg van leállító szelep ami nem működik? Miért nem szívja a gázolajat?
Mert nem volt a büdös életben kiszerelve és kitakarítva a gázolajszűrő a tanknál.
Nem tudom mennyi kilométer van a gépben. Azt sem, hol tankolt após. De nagy sanszal erről van szó + levegős a rendszer valahol (jobbára a szűrőháznál). ;)
X20DTL Lejtős úton indítok a fordulatszám mérő többet mutat mint kellene.Folyamatos haladásnál 2-2500-al mutat többet.
Leállításkor kb 1200-tól akadozva süllyed a mutató.
A motornak normális hangja van, nem pörög.
Valakinek valami ötlete,esetleg az ékszíjat kéne cserélni.
Hátsó üléslap felemel, tank búvónyílás felszed, és szét kell nézni a tankba, benne lévő szűrőházban mi a helyzet, néha megdöbbentő a látvány. Ha ezután is fenn áll a hiba jelenség, főtengely helyzet jeladót kell még megnézni vagy az adagolón a mennyiség szabályzó szelep lehet a ludas - ezt is le lehet tesztelni kiszedet állapotban.
Remélem még amit kérdezni szeretnék nem lesz felesleges illetve százszor átbeszélt téma, szenkit sem szeretnék untatni a felesleges kérdésemmel.
Szrintetek mikor érdemes a kuplungszerkezetet cserélni? 98-as x17dtl német motosos g astra. Nagyon csörög már illetve fent fog.Àllítani lehet rajta valamit?Illetve kb mennyi lehet a csere? Neten nézelődve nagyon nagy az árkülömbség. Az ugyan ilyen f-es astra kuplungja másabb lehet?
Előre is köszönöm.
Kössz a tippet. Vizsgálódunk így tovább.
Meg van a hiba. Az kuvva vezérlő elektronika átvert. Kivettem az én autómba tesztelni és jó volt. Visszatettem, elindult. Leállítottam, visszacsavaroztam a helyére, nem ment többet. Vizsgálódás ezerrel, gondoltam még egyszer kibróbálom, hátha. Hát már az enyémben sem ment. A jó elektronikát betéve a másikba, elindult. Szóval beszivatott a cucc. Átnézem holnap a forrasztásokat, ha nem akkor Debrecen vagy Gyula. :)
hali
adott egy opel corsa 1.7 dti y17dtl motorkóddal.
a "hibajelenségem" az, hogy a turbo ami benne van nem mindig "kapcsol be". Alacsony fordulaton (kb2200) nagyon lomha majd fölötte elkezd húzni. Amig nem állitom le az autót addig a teljesitménye nagyon jó. Ha leállítom akkor legközelebb már nem biztos hogy "kapcsol" a turbo. valamikor hosszabb idő és folyamatos magas fordulatszám kell ahhoz, hogy a turbó kapcsoljon, onnan már megy mint a mérgezett egérke.
Visszaolvastam mobil készüléken a 309 oldalból több mint 200-at. Összeszedtem pár dolgot, az a kérésem csak, hogy erősítsetek meg az elvégzendő dolgokban, vagy utasítsátok azt el ha felesleges ennél a problémánál.
1. Légtömegmérőről csati lehúzás és próba. Ha igy jó akkor olvastam hogy lehet takaritani, meg azt is hogy nem. Na most melyik?
2. Első verzió nem okozott javulást MAP szenzor takaritása. Benzinnel, ecsettel. Esetleg mással?
3. Még mindig nem jó akkor EGR szelep takaritás.
4. Szivósor takaritás.
Remélem jó a sorrend, ha nem vagy bármi nem jó mondjátok meg. Esetleg akinek lenne  képe vagy folyamat videója az sokat segítene.
Előre is köszi
Módosítva : buccos
Sziasztok! ahogy igértem visszajelzek.
 Az auton most volt nagyszerviz, kőzben ismét bedobta a hibát P1125 "Turbofeltöltő megkerülőszelep - áramkör müködési hiba, 7.22448.00.1". Sikerült újat venni olcsón, a kocsi most hibamentes. Amit cseréltem bontottat az is rossz Volt! :(
A légtömegméröt kipucoltam a kocsi jobb lett de ez is cserés.:(
Köszönöm a segitséget és a hozzá szólásokat!
On 2016. 01. 25. at 11:09, totha6 írta:
.............."Turbofeltöltő megkerülőszelep - áramkör müködési hiba, 7.22448.00.1". Sikerült újat venni olcsón, a kocsi most hibamentes. Amit cseréltem bontottat az is rossz Volt! :( ......................
Szia.
-ha nem titok, akkor hol találtál és mennyiért Turbónyomás -szabályozó szelepet, mert valószínűleg nálam is ez lesz most a gond.
Azt tudom, hogy az EGR szabályozó szelep belül és csatlakozásban is ugyan ez, csak felfogatásban különbözik de ennek is horror ára van....
Üdv.
Szia! Nem titok, Bárdinál tudtam megvenni ismerös álltal kedvezménnyel igy Volt egy tizes! Ez a szabályzó szelep az EGR mögöt a szivócsöre van felfogatva!
Én meg Légmennyiségmérőt kergetek az a Bárdinál 48pénz "Pierburg"minusz kedvezmény :(
Üdv
új tag vagyok
Az lenne a problémám 2000d y20dtl 16 szelepes motoról van szó,hidegen indul minden gond nélkül,de 15 perc múlva megáll a kocsi,majd csak a vissza hűl akkor indul be.
Mondták itt vezérmütengely jeladot fötengely jeladot meg hogy adagoló.
A hibakod: p12,p1345
Előre is köszönöm a válaszokat
15 hours ago, kecsurobi írta:
Üdv
új tag vagyok
Szia!Nekem is ez Volt  a problémám melegen leállitottam nem Indult csak ha visszahült, vezérmű és főtengely jeledó csere orvosolta.
Igaz nekem nem Volt hibakodom 1,7cdti.
Én vettem légtömegmérőt 1x ezer környékén írtam is korábban azt hiszem Bárdinál! Teljesen jó és teszi a dolgát!
köszönöm
Hól található a vezérmütengely jeladó sokmindent lekell hozzá szedni?
Módosítva : kecsurobi
4 órája, kecsurobi írta:
köszönöm
Ha van alsó motortér borításod, az lehet jobb levenni az egészet, mert elég nyakatekert helyen van. Alulról a váltó felöli oldalon kell keresni. Kitapogatod azt hiszem 10-es krovával kihajtod új be kis játék csavar vissza és kész.
ott a fötengely jeladó van nem? vagy az  ugyan az?
 - Y17DT-nek főtengely jeladója van. (holtpont jeladó vagy fordulatszám jeladó....)
pld.-ul:
 https://alkatreszek.hu/autotipus/opel/astra/astra_g_kombi_f35_1998_02_2009_12/14182/erzekelok_motorok_kapcsolok_elektronika/fotengely_jelado/osszes_termek/-_1
Üdv.
