Astra gyári "HIFI"
Sajnos továbbra sem megy a dolog. Természetesen megpróbáltam amit írtál, az sd vol 0-án áll, de ez nem használt. Az a sebességfüggő hang beállítása egyébként is...
Joe T féle hozzászólást egyáltalán nem értem: audio menű -extrák hang - ez hol van???
Nincs valami ötletetek még?
A "hang" jegy gomb nyom kb 2mp
A hangerő tekerővel teker Jön sorba basz , magas , balance , feder stb extrak hang erő gomb megnyom itt van a sebbeség függő hangerő, telefon, alapstb majd ok le várj 10másod pec aztán oké.
Ja régi 700 asomvan.
Milyen nyelven irja ki angol vagy német?
Biztosan velem van a baj: de ha a "hangjegy" gombot megnyomom, akkor az kiugrik. Nem? Ráadásul a sebességfüggő hangerőt már beállítottam, tök nulla. Mégis gyújtáskor ordít. A gép mégegyszer: Astra Classic II.
Szép napot Mindenkinek!
Régi problémám azóta sem oldódott meg: a CDR 500 gyári rádiót hogyan lehet programozni, hogy gyújtáskor ne üsse ki a membránt a dobhártyámmal együtt? Sajnos Mackósajt oldaláról letöltött kézikönyv erre vonatkozó lehetőséget nem kínál.
Előre is köszi Nektek, Imi
Érdekes a jelenség. Szerintem ez nem programozás kérdése. Nekem mindig azon a hangerőn kapcsol be, amin kikapcsolás előtt hallgattam /tehát, ha bömbölt, akkor bömbölve, ha suttogott, akkor suttogva/. A lakásban is minden így "cselekszik", ami nem kombinált kapcsolóval /ki-be kapcs+hangerő/ működik.Úgy tűnik, mintha memóriazavara lenne a Tiédnek. Talán egy rtv műszerész véleményét kéne kikérni.
B) B) :D ;)
Gyári fejegység kivesz---> elhajít messzire
hejére egy normális betesz(pl:Sony)--->csodálkozik mekkora változás
gyári hangszórók kiszed-->mégmesszebbre hajít
hejére egy elsőszett betesz--->hanyatteséses csodálkozás
kb kijön 40eből de legalább megcselekedted amit a zene megkövetelt
;) :lol: :P :P
B) :D ;) ;)
:lol: :P :P ;)
Milyet tesz gyári hangszórók helyére???
Egy normális szett nem nagyo jön ki 40 -ből.... B)
B) B) :D ;)
;) :lol: :P :P
Hát nem tudom hogy kijön-e 40 e ből. Szerintem nem és nem is kell ilyen drasztikusan látni a dolgot a gyári annyit amennyit tud valakinek az is jó nekem is gyári van és jó, de az igaz, hogy nem valami dinamikusan erőteljesen szól! Ahogy szokták mondani nincs benne élet főleg,hogy a gyári erőlködő a 4*7 watt-os .
Imi kartárs próbáltad már azt hogy a rádiót kivetted és hogy ne kapjon tápot és újra visszalökted és bekódoltad akkor is ezt csinálja?
Üdv
L
OK! 20-25e HUF környékén már lehet venni olyan komponens szettet (kellőképpen érzékeny és dinamikus) amire azt fogod mondani "sokkal jobban" muzsikál, mint a gyári (JBL, Hertz, Spectron, Ground Zero, MTX, Audio System belépő modelljei....)
Halihó, ma reggel berakták az új komponens hangszóró készletet előre B) nagyon szépel zenél!
Pio TS-Q172C direkt OPEL típusokhoz. Szemem láttára történt a műtét, (apás szülés volt) úgyhogy a Kisasszony innentől kezdve hivatásos opereénekesnő is! A fejegység is Pio, szépen muzsikálnak. A régi hangszóró kissé röhejes... icipici mágnes, papírtölcséres magas-kónusz, ezek után azt is furcsállom, hogy szólt egyáltalán valahogy. B)
Ahogy Kardos kollega is mondta - gyári hangszóró kiszed: mégmesszebbre hajit.
Pio TS-Q172C direkt OPEL típusokhoz. Szemem láttára történt a műtét, (apás szülés volt) úgyhogy a Kisasszony innentől kezdve hivatásos opereénekesnő is! A fejegység is Pio, úgyhogy szeretik egymást. A régi hangszóró kissé röhejes... icipici mágnes, papírtölcséres magas-kónusz, ezek után azt is furcsállom, hogy szólt egyáltalán valahogy. B)
http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/ts_q172c_jpg.jpg
Gratula, megkérdezhetem hogy kb mennyit kóstált a szett, illetve csatlakozói gyári szögletes téglatest vagy a csúszós sarú szerűek?
Nem gondoltam volna hogy a pio gyárt már opel specifikus hangszórókat gondolom peugeot és citroen be is jók?
Módosítva : mackosajt
Képpel nem idézünk! IMG-ket kéretik törölni idézéskor. ;)
Valaki meg tudja mondani, hogy' tudom széthúzni a hátsó ajtóba belépő kék csatlakozót? Állítólag el van vezetve idáig a hangszórókábel, de az ajtóban nem találom.
Thx!
A kék műanyag benyom a belseje kihúz.Az ajtóba ne keresd a vezetéket,mert nincs benne,csak a csatlakozóba ami belemegy.A folytatása nincs.Olvass vissza,ha hangszórót akarsz tenni a hátsó ajtóba,megtalálod a különböző megoldásokat.
Köszönöm a kimerítő választ, a TS-Q171C illetve ezt a sorozatot ismerem nekem ennek egy régebbi modellje van a gyári helyen a kalaptartón, (sedan), csak az jatóba valót még nem láttam aminek egyben van a beépítő kerete a hangszóróval úgy,mint gyárinak.
Hát kb így valahogy. Nem hülyültem meg, hogy kidobjam a gyári rádiót, és a 8 hangszórót amit belevettem. Biztosan gagyi a studiok hangzásához képest, de nekem megfelelő, sőt...
Van egy másik baj is: magától bekapcsol a rádió, ha van gyújtás, ha nincs. Kár mert nagyon szeretem ezt a tipust, nem akarok megválni tőle. Volt szervízben, de egyik problémát sem tudták orvosolni, pedig olyan elektromos szerelőnél járt, aki opelszakértő.
Valaki tudna esetleg segíteni az erőlködőm javításában? Magnat rave 220 igaz 300w-os kimenetén volt bekötve egy abszolút hozzá illeszkedő hangládával. Az oszcillátorfokozata nem akar beindulni, emiatt 1mA sem megy át a biztijén. Szkóp hiányában meg vagyok lőve...Ha valamelyikőtök tudna esetleg kapcsrajzot vagy bármi egyebet a nemes cél érdekében tenni/adni akkor legyen oly szíves! Vagy tapasztalatokat is szívesen fogadok!
Tessék, elvileg ez a kapcsolási rajza:
Magnat kapcsolási rajz
A pio már 1995-ben is gyártott autóspecifikus hangszórkat (akkor vettem utoljára :D ).
A szett 29900.- 6500.-ért rakták be, én SEMMI pénzért nem vettem volna le a kárpitot, az orrom előtt csinálta két szakember, így volt majdnem egy óra, olyan ötven perc.
Citroen (de ez itt nem off?? B) ):
TS-Q171C
2 utas komponens szett 17 cm-es KEVLAR kónuszos mélysugárzó, butilgumi membránnal.
Front szerelésű neodinium mágnes. 25mm-es lágydóm magassugárzó neodínium mágnessel.
Kompatibilitás szinte az összes jelenlegi CITROEN és PEUGEOT modellel:C2/3/4/5/8, Xsara, Picasso, Berlingo, 206,307,406,407,607,806,807, Partner
Folyamatos terhelhetőség: 40W
Maximális terhelhetőség: 220W
Frekvencia átvitel: 35 - 28,000 Hz
Érzékenység: 89 db (1W/1m)
Hellótok!
Valaki elmondaná nekem hogyan kell leszedni az első ajtó belső burkolatát, hogy hozzá férhessek a hangszóróhoz?
Az ajtóba két külön kábel megy a két hangszóróhoz, vagy egy amit az ajtón belül szednek ketté?
Azért kérdem, mert a bal első magasom hol szól hol, nem és eléggé idegesít. Arra gondook, hogy az ajtónál lévő kábelcsatornában szakadt meg a kábel. Esetleg ha tudtok ajánlani márkás magas és közép-mély hangszórót ami méretben is stimmel légyszi írjátok meg annak pontos típusát.
Előre is köszönöm: Balage
Hellótok!
Az ajtóburkolat leszedése speciel épp fent van az oldalamon. A többi már vagy kb. két éve késik, pedig mindent fotóztam, csak az időm szűkös.....
Ajtón belül ágazik el a magas. Keresztváltót ne keress, annyira nem igényes a gyári. Csak egy kondi van a magasnál.
Első szett pénztárcafüggő. SAL van már olcsóé... vállalható szettek kb. 30-tól.... szerintem....
Kössz az infót és a gyors választ!
######a lesz az oldalad, ha elkészül!
Tesóm szeretne Astra G-jébe MP3-as rádiót venni. 2gyári +2 csipogó van benn neki.
Melyik rádiót ajánlanátok ezek közül?
-JVC 342
-JVC 432
-Kenwood - KDC-W3041A
-Kenwood - KDC-W4037
-Pioneer - DEH-2000MP
-Sony - CDX-GT222
-Blaupunkt MIlano MP28
-Panasonic CQ-C3305
kb ez az árkategóriájú készülékek jöhetne kszóba. Ezek közül melyik a leginkább megfelelő szerintetek?
