Próbálkoztatok már utángyártott lambdaszondával (c20xe)? Milyen különbség van az utángyártott cucc és a gyári közt? Kevesebb ideig bírja, vagy eleve rossz jelet ad?
Köszi a tapasztalatokat.
....vagy eleve rossz jelet ad?....
Persze, a nem gyári szondákat direkt úgy csinálják, hogy ne működjön.
Ellenben olcsóbb, tehát ezt veszed meg előbb, de a vége csak az lesz, hogy gyári kerül a kocsiba. Így téged kivéve mindenki jól jár :)
A barátom 16 szelepes Calijába nem gyárit vett, hanem asszem Bosal-t, semmi probléája nem volt vele. Márkára nem esküszöm meg, este majd megkérdezem tőle és bevésem, ha ha rosszul emlékeztem a márkára.
Ezt csak alá tudom támasztani!!!
Nekem is egyik haverom a Tigrájába valami utángyártott gagyi szondát vett elöször és az kb !!!! 1hónap !!!! múlva tönkre is ment! Ezután elment egy Opel alkatrész kereskedőhöz és megvette a gyárit!!!
Azóta hibátlanul mükszik!!4 :wink:
én lehet tudok szerezni gyárit bolti ár alatt :!:
Igen azt néztem :) De csak a gyártási év derült ki........
onnan derül ki hogy DIS gyujtasod van van a régi elosztofedeles ..
vagy épp hoszbordas szij vagy ékszij ...
vagy épp a légtömegmérö ... siman 6 lábas .. vagy az uj amihez 2 csati van
szal ilyenek ..
vagy egy qrva egyszerü dolog a hatso ködlámpa vissza jelzö benne van e a kmorában vagy sem
Én is most szeretném cserélni ezeket. c20xe 92.8 előtti. akkor mennyibe is lesz ez a mutatvány ha mindent cserélni szeretnék??? Vízpumpa 6 hónapja volt cserélve mert szétment. Azt is kell???? :?
MOTE-s kedvezményeimet végre igénybe venném!!!! :wink:
Üdv.: Atommanó
hat akkor vizpumpat nem kell cserélned ..
a görgök 12+14e a szij 7e cirka ennyi + pár ezer
a vizpumpa lett volna sok "22" de az mar neked meg van
Semseyp!
Azért van különbség Gates és Gates között is. Elmondom a szokásos vadkapitalista történetet: :)
A Gates (pl.) mint profitorinetált termelő gyár, érdekelt a minél olcsóbb
gyártásban. Ez úgy realizálódik, hogy a termelési folyamat kalibrálásánál
azt a sémát követik, miszerint nem kell minden terméknek kiváló minőséget
elérnie, csak egy bizonyos határt kell teljesíteni. Ez a határ pedig az
alacsony költségek miatt eléggé a béka segge alatt van.
Mint gyári beszállító, ennek fényében csinál egy minőségi osztályozást,
ami elég egyszerű: a jó minősítésű termékre rákerül a GM felirat, majd
ez megy a gyártói érdekeltségi körbe (ott ellenőrizve is van a minőség).
A rosszabb minősítésű termék (de azért megfelel a minimumnak) pedig
nagyon olcsón kikerül kívülálló nagykeres terítésre.
Mint fejlesztőmérnök, szinte csak ezt a sémát találom minden alkatrészgyártónál,
akivel csak kapcsolatba kerülök (igaz ez esetemben elektronikai termékekre
vonatkozik).
A c20xe-hez 3vez. lambdaszonda van, ugye?
http://iqbela.uw.hu/lambda.jpg
SXP, te mostanában sokat játszottál ezekkel, nem? Nincs egy szonda elfekvőben, amit meg lehetne venni? (nincs nagy kedvem gyári újat venni, mégha tud is egy ismerősöm kedvezményt) Vagy melyik utángyártottat érdemes venni?
Ebből is kétféle van, gondolom 92.8 előtt és után. Van különbség a kettő közt?
Köszi
Köszi
ebböl csak és kizarolag gyarit érdemes venni
ami ugye BOSCH ez kb olyan 35-37e ft asszem ..
a jobb fajta utangagyi pedig 23-25
én 23ért vettem gyárit
itt nincs valtozas a 93a s astrában is ugyan ez van ..
de van lambda szondan ami ki lett véve a kocsibol de az kicsit nagyon beteg :)
Sonique Gsi 16V
Halli!
Megoldódott a fogyasztás problémád? Csak mert úgy néz ki, nekem is adódott vele egy kis probléma. Eddig nyugotan elmászkáltam vele 10liter alatt, most meg van vagy 10-12is :)
Gondolom a 185/55 ös gumeszröl 195/50re váltás nem okozhat ennyit. pláne hogy csak elöl cseréltem :shock:
Ma azt hallottam valakitől, hogy tök normális az, hogy hirtelen gázadásra komoly gyorsulással a motor nem egyből reagál, hanem csak kicsit késve (opel jelenség állítólag). És lám, ha előtte picit gyorsítom finomabban, majd úgy nyomok egy komoly gázt, azonnal ugrik.
Hidegen-melegen könnyen indul.
9liter körül eszik rendszeres dugózásban.
Biztos sz@r az a légtömegmérő?
Ami viszont rossz:
Alkalmanként égő motorpilács (tech szerint lszonda)
1000-1500 között járó alapjárat
Ami viszont rossz:
van katalizatorod ??
mert ha van és ugy ir ki lambdaszonda hibat akkor kat ki és
nagy valoszinüséggel a hiba el fog mulni
a légtömeg méröm nekem biztos rossz
és a fogyasztas olyan 10,9-11,9 közt van
Sonique Gsi 16V
Halli!
nem nem oldodott meg sajnos ..
légtömeg mérö meg baszott drága
és nehéz jot találni belöle..
egyébként ha neked annyit fogyaszt a kocsid 195ös gummával
akkor nekem is több fogyasztasomnak kéne lennie mert épp most vettem 4db uj 205/50R15 gummit
"akkor nekem is több fogyasztasomnak kéne lennie mert épp most vettem 4db uj 205/50R15 gummit"
Az se lehetett valami k. olcsó! Én is 205/50r15-öt vettem, hogy policáj ne köthessen belém. Sokat jártam utána, mert olcsón kellett jót és ritkát venni, dehát ilyen az élet...
Miben jelenik meg, hogy rossz a légtömegmérőd?
És miből gondolod, hogy a katalizátor kiszedése megoldja a problémát (ellenkezőjét hallottam)
valoszinű a katalizatorod nem 100 as igy a lambdaszonda
szar adatokat mér és ugy jön ki mintha az lenne a hibás ....
a 205/50r15 ös gumi meg nem votl olyan drága
23/db Falken Z502 egyébként 32lett volna
