Autógáz - LPG az Astrában
http://kepfeltoltes.hu/130507/1194416.1109_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130507/1194790.1109_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez a kettő szokott égni,valamikor elalszik,valamikor ég,de ez már a gáz beszerelés kezdetén is volt,nem most kezdett.
Elvittem szerelőhöz is,de nem nagyon találtak semmit.
Az egyikre azt mondták,hogy a lambda szondának bezavar a gáz,mert más értékeket érzékel,mint a benzinnel.
Ki kellene olvasni ahibát.
Jah nekem egy labdaszonda behalt olyan 95e környékén.
Én sürgősen elvinném másik gázoshoz, hogy az is állítsa be. Én 2,5 év után mentem másikhoz. Teljesen rossz volt a beállítás. még a fúvóka is kicsi volt. (a program kijelezte... 2,1 helyett 1,9 mm)
Én már cseréltem trafósort és átégett a 2. hengerben a kipufogó szelepem. Viszont nekem nincs kenőm.
Szerintem ugyan az a motor van neked is mint nekem.
Üdv.
Üdv.
A rossz beállítás miatt járhattál úgy, hogy a szelepek károsodtak.
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ma munka után beültem a kocsiba, beindítottam és utána 2-3 mp múlva alapjáraton enyhe rángatást lehetett érezni ami kb 5mp múlva meg is szűnt. Hibalámpa meg ilyesmi nem volt, de gondoltam otthon ránézek géppel.Egyetlenegy hibakód volt csak tárolva:
P0170 - Üzemanyag-korrekció hiba (1. hengersor), (07) - Nincs jelen. Nem tudom, hogy ez a kód akkor tárolódott-e amikor rángatott vagy korábban. Nem hiszem, hogy az lpg miatt lett volna, mert ugye benzinnel indul. Viszont eddig menet közben nem éreztem semmiféle fura dolgot...Még nem vagyok túl a 2000km-es gázszemlén, bár néha emelkedőn úgy érzem mintha megtorpanna egy kicsit, de nem mindig... Bár ennek már nincs köze a rángatáshoz, de hátha másnak is van etéren valami tapasztalata:)
Nálam ezt a hibakódot egyszer a lambdaszonda meghibásodása okozta.
De okozhatja ezt a szegény keverék is!
Annak p0171 a hibakódja. De az az érdekes, hogy nem lámpázott... Vagy ennél a hibakódoknál nem is szokott?? Meg azt sem tudom, hogy mikor jöhetett elő a hiba, de most benzin üzemnél éreztem ezt a kis remegést...
NEM! <_<
0170-nél cseréltem lambdaszondát....
NEM! <_<
Hát ennek most nem örülök... Lpg beépítés előtt biztos, hogy nem volt ez a hibakód, mert előtte is ránéztem géppel. 1200km alatt hazavágta volna? :icon11: Biztos nem a szegény keverék? :blink:
Lehet már eleve haldoklott, a +~200 fokos égéstermék meg megadta neki a kegyelemdöfést.
Vagy csak nincs jól beállítva. Vidd vissza a kocsit, s meg tudják nézni... Ha lambdaszonda, akkor az ~60e lesz...
Nah... Elmentünk vásárolni, gondoltam magamban, hogy elviszem a lapit és rákötöm menet közben, amíg az Asszony vezet. :icon1: Megnéztem a mért érteket benzin és gáz üzemmódban is, nem igazán vettem észre eltérést, pedig most volt minden mind a két üzemben (terhelés, 50nél 5. és padló és minden amit lehet), de most semmi hibakód meg ilyesmi... Talán annyi, hogy gáz üzemben jobban negatívba megy a %-os rövidtávú üzemanyag korrekció... bár ezt lehet csak bemesélem magamnak... Amúgy az normális hogy a kocsi elég gyorsan váltogatja az aktív és az inaktív módot a lambda fűtés és a hengersori 1-2 érzékelő is gyorsan váltogatja a dús és a szegény keverékmódot? Röviden ennyi... Mást nem figyelmtem meg :D :D :D Remélem tud valaki okosat mondani :icon1:
Nekem 2-3-400km-enként jött elő a hiba...
Az a helyes működés. Így néz ki egy fűtött lambda jel:
Kék a fűtés, piros a lambda jele. Bővebben: http://www.injektor.hu/index.jsp?id=2&main=133&akt=
Jó estét.
Új fejlemény van a kocsival kapcsolatban. Ma mentünk kb 200km-rt és újra előjött a p0170. De megint nem volt semmi hibajelzés, megtorpanás menet közben, csak akkor vettem észre amikor megállás után újra ráadtam a gyújtást és akkor nem tűnt el a "kulcsos autó" lámpa, de az biztos, hogy reggel még eltűnt... De az hogy lehet hogy az autó menet közben nem hibajelezik???
Jó estét.
Háát szerintem vidd vissza korábban a kocsit a szervizbe. Lehet nem jó a beállítás... Így nagyon ne járj vele. Szegény a keverék.
Vagy a lambda haldoklik....
Szerintem szerdán visszaviszem... Bár most 4en voltunk a kocsiban, és éreztem, hogy némelyik emelkedőn mintha szenvedett volna a kocsi, a másik ugyanolyan emelkedőt meg tök lazán vette...
Nekem amikor a lambda adta be, akkor 3-400km-enként, és mindig pályán gyorsításkor villant ki... Nézesd meg a beállítást.
Hagyd már a lamdba szondámat :D Nincs annak semmi baja :D Ha neked villantott nekem miért nem villant??? Ezt még most sem értem!
Ezért mondom, hogy vidd vissza. Valószínű, hogy beállítás, de lambda is lehet. De nálad a beállítás 90%. De ha eltárolja, akkor van ott valami bibi. Majd megmondják. ;) Ha voltál szervizben, akkor majd írd meg, hogy mit csináltak.
Ma az 53l-es tankomba 44l-t nyomtak, pedig még min. 3-4l biztos volt benne.
És mindez az OMSZKI parkban.... érdekes..... Máshol 41l-nél több nem ment bele, pedig volt amikor üresen mentem tankolni...
Valahogy kompenzálni kell azt, hogy olcsó a gáz... :S
