uhuhu
  • 4 weeks later...
Dobnék egy labdát Mantec részére. Persze bárki válaszolhat, csak róla gondolom hogy talán készen ott hever a vágólapon a válasz :)
A kérdés pedig, hogy milyen legalább GM-LL-A025 kompatibilis termékek léteznek még 0W-30/40 vagy 5W-30 osztályban, amik csakis ACEA A3/B3 és nem C szabványúak?
(valahol belefutottam a Total Quartz Energy 0W-30-ba, de a shopok adataival ellentétben gyári dokumentációval nem sikerült igazolnom ezt az együttállást)
T kisp113!
"... legalább ..."
Mobil 1 New Life 0W-40
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 2015. október 28 előtt gyártva,
Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30,
Fuchs Titan Supesyn G 5W-30,
Mol Dynamic Synt 5W-30.
"... Total Quartz Energy 0W-30 ..."
2012. januári műszaki adatlap szerint van GM elfogadása.
2013. júliusin nincs.
Módosítva : marton.csaba2
Köszi a kigyűjtést! Gondoltam hogy rövid lesz a lista, de erre nem számítottam.
Az hogy 2012/2013 között eltűnt az adatlapról a GM jóváhagyás licensz(díj) mizéria csak, vagy változhatott az összetétel is? Ha jól nézem minden más megadott műszaki adat egyezik a két adatlapon.
Köszönöm!
T Astra555
"... AF-40-6 ..."
A váltó gyártójának követelménye:
Aisin Warner: JWS 3309
Mobil ATF 3309
Castrol ATF Multivehicle
Fuchs Titan ATF 4400
Valvoline MaxLife ATF
Addinol ATF XN Plus
A gépjármű gyártójának követelménye:
GM: Dexron III H
Mobil Synthetic ATF
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Fuchs Titan ATF 5500
Addinol ATF XN
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne,hogy létezhet az hogy olajcsere után kb 5-600 városban megtett km után korom fekete az olaj? 1.3 cdti 95Le
Szervizben számla szerint 107248km nél volt a csere most pedig 107882km van benne. Válaszokat előre is köszönöm!
Szerintetek Opel Meriva 1.4 120 turbo-ba mennyire lehet jó az Eni iSint MS 5W30-as olaj? Elvileg teljesíti a dexos 2 szabványt de mégis mennyire mondható jónak az Eni olaj? Nagyon jó áron lehet hozzájutni olajos webshopokban (4l kb 5.600 Ft). Sose használtam még ilyet egy korábbi autómnál sem. Eddig GM, Castrol, Shell és Valvoline amiket használtam.
Kedves Fórumtársak!
Az 1.6-os, 2010-es kombi Astrámban szeretnék váltó olajat cserélni - tudom élettartamolaj van benn...
Milyen váltóolaj mehet bele? 75W80 GL5? Mint például a Fuchs Titan Sintofluid 75W80? Vagy mást javasoltok?
Motorolaj melyik márka, típus a leginkább ajánlott, azon túl, hogy 5W30? Jelenleg Motul Specific Dexos2 van benn.
Még esetleg az EHPS-be való folyadék gyártója, típusa és mennyisége lenne kérdés, ha tudtok segíteni.
Köszönöm:
Zoli
T Bat83!
"... valami tipp ..."
dexos2-t teljesítő és Mo-on kapható motorolajok:
Mobil 1 ESP 0W-40 olajwebshop.hu
Mobil Super 3000 XE 5W-30 olajdokk.hu
Castrol Edge Titanium Fst 0W-40 castrolmintabolt.hu
Castrol Edge Titanium Fst 0W-30 olajshop.hu
Castrol Edge Titanium Fst 5W-30 C3 olaj-partner.hu
Castrol Edge Titanium Fst 5W-40 olajshop.hu
Castrol Edge Titanium Fst Turbo Diesel 5W-40 the-filtershop.com
Castrol Magnatec 5W-40 C3 olaj24.hu
Total Quartz Ineo Mc3 5W-30 totalolaj.hu
Elf Evolution Fulltech Msx 5W-30 olajborze.hu
Eni i-Sint Ms 5W-30 olajshop.hu
Shell Helix Ultra AG 5W-30 shellshop.hu
Statoil LazerWay G 5W-30 statoil-motorolaj.hu
Mol Dynamic Gold 5W-30 kenoanyagfutar.hu
Motul Specific dexos2 5W-30 motul-bolt.hu
Omv Bixxol special C3 5W-30 premiumolaj.hu
Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 formula3000.hu
Eneos Premium Hyper 5W-40 szilkerauto.hu
Eneos Premium Hyper 5W-30 szilkerauto.hu
Gulf Formula Gmd 5W-30 gulf.hu
Fuchs Titan Gt1 Pro Flex 5W-30 olajborze.hu
Comma Syner-Z 5W-30 gepex.hu
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 kicsikocsiautosbolt.hu
Genuine GM Motor Oil dexos2 5W-30 autoteka2000.hu
Valvoline SynPower Mst 5W-30 sgconsult.hu
Mannol O.e.m. Opel 5W.30 the-filtershop.com
Megol Motorenoel Efficiency 5W-30 goldolaj.hu
Ravenol Longlife LSG SAE 5W-30 sct-hungary.hu
Rowe Hightec Synt Rs 5W-30 Hc-Fe west-autoteka.hu
Midland Axxept 5W-30 midland.hu
Vat Oil SynGold 5W-30 olaj24.hu
4 hours ago, marton.csaba2 said:
T bazs7!
"... legjobb ..."
Mobil 1 ESP 0W-40,
Castrol Edge Titanium Fst 0W-40.
"... érdemes vinni ..."
Hová?
ja igen elnezest, eves szerviz lenne..3600ft-ert akarjak adni az olajszurot...olajat biztos h viszek megrt ha mobil 1 esp veszek 5 litert igy is 5 ezer forintot megsporolok....
19 hours ago, bazs7 írta:
sziasztok!
ehhez az autohoz milyen olaj lenne megfelelo legjobb?
Astra H Caravan Z16XER
erdemes vinni olajszurot es pollenszurot is?
udv
b.
A fent felsoroltak közül amelyik számodra szimpatikus, Te döntöd el, hogy az ára, vagy a csicsás csomagolása, esetleg a szép angol fantázia neve alapján választasz.:biggrin: Előtte kérdezd meg, hogy vihetsz-e szűrőket, olajat, mert van ahol nem szeretik, vagy nem vállalnak garanciát külső anyagra (általában azért, mert azon akkor nincs hasznuk). Pollenszűrőt évente érdemes cserélni, javaslom az aktívszenes változatot. Picivel drágább, de megszűri a szagokat is.
Sziasztok! Opel Astra H 1.4 Z14XEP 2006
Az lenne a kérdésem hogy a gyári GM Levegő / Pollenszűrőt.
Ki gyártja? Azt tudom hogy a gyári GM Olajszűrőt a Hengst gyártja.
Olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrőből a Mann filter jó? ki milyet szokott vásárolni?
Olajból Castrol magnatec 5W-40 C3 jó a fent említett motorba?
Módosítva : Norbi10
Egyértelműen Mann-Filtert tegyél bele, pollenszűrőből keress aktív szeneset.
Én háromféle olajszűrőt próbáltam anno, amikor Z14XEP-s kocsim volt:
olcsó - ALCO (Bárdi) drága - MANN (Bárdi, Unix) még drágább - eredeti GM Opel (szerviz) Mind jó volt.
Mostanában már csak Mann-t használok a Z18XER-eshez.
Egyébként ha elmúlt 4 éves a kocsid az Opelnél 14.000 Ft az olajcsere (Szerviz 4+) ez kb. 2.000 Ft-tal drágább, mintha máshol számla nélkül csináltatod és magad veszed az alkatrészt...
Ha mégis nekiállsz összevásárolni: olaj, olajszűrő és olaj leeresztő csavar tömítés is kell hozzá. Mondjuk én a beöntő nyílás kupakjának a tömítését is cseréltetem, de az már csak az én hülyeségem.
Davee Köszönöm!
12,200Ft lenne Mann levegőszűrő és a Mann Olajszűrő + a Castrol 5W-40 C3 4 Liter olaj. Van  -40% kedvezményem.
+2000Ft a cserélés ahova vinném. Összesen: 14,200Ft
Olvastam róla én is erről az opelnél, megéri tutira kapna gyári GM olajt és olajszűrőt, tömítőkarika+ munkadíj.
Max akkor csak 1 Mann levegőszűrőt kéne vegyek és itthon kicserélném.
Szóval + 2500Ft al lenne többe.  De gyárit kapna legalább meg a könyvébe Opel pecsét lenne :D
Szerintem elviszem az Opelhez.
koszonom!
elvileg olajat mar tobbszor vittem ebbe a szervizbe...szoval elfogadjak.
szurot pollenszurot meg nem vittem...arra nem tudom, hoyg reaglananak...de gonodlom ha megengedtek az olajat akkor a szurot is ...vagy nem :D:D:D
