F Astra tuning
Tiv.
Ha nincs rajta semmi iromány, akkor szerintem csak próbával.
Aztecnak menne a dolog, mivel a gép, ami alatt már eredetileg volt még peres 205/60-13 gumival volt szerelve valami spéci felnivel, így sajnos nem tudom megállapítani a dolgot.
Viszont láttatlanba értelemszerűen nem vesz ilyesmit, én viszont nagyon szeretnék neki segíteni.
Tamástalan vagyok.Amúgy piros színű, de sajnos kb. ennyi. :D
Szóval Te foglalkozol ilyennel? Ami a C oszlopodon van az saját termés?
Igen saját, de az még csak a gyári szellőző átalakítása. Közben jött más ötlet erre vonatkozólag, na majd az lesz üvexálas.
Nem akarnál egy rövid leírást alkotni magáról a folyamatról?
1-2 helyen lehet olvasni a neten erről , de hátha valami újat mondanál.
Őszinte leszek: nem. Nem sajnálom az infót, de én is csak tanulgatom. Eddíg pár átalakításon kívül csak két teljesen saját "művem" van: egy hűtőmaszk, és a közdarab, Ancsám hátsólámpái között. Tehát gyakorlat és tapasztalat híján inkább nem írnék még több baromságot, mint általában.
Akkor az ültetőrugó ugyanolyan hosszú, mint a gyári? Bocs, hogy értetlenkedek, de nem vágom, hogy hogyan engedi lejjebb a kocsit egy, a gyárival megegyező hosszú rugó, ráadásul úgy, hogy még keményebb is. :? És még csak fel sem koppan minden kavicson. Erre vannak a progresszív rugók?
Igazából azért érdekelne a dolog, mert valahogy le kellene szedni a kocsimat az égből, de nem akarok ennél sokkal keményebb futóművet. Most úgy tíz centi (!) van a kerék teteje, meg a sárvédőív között, úgyhogy nem csoda, hogy 65/75mm-t ültet az egyik cég rugója, amit találtam a neten.
Még egy láma kérdés: az ültetőrugókat össze szabad ereszteni a gyári telókkal?
Az ültetőrugó rövidebb mint a gyári ha egymás mellé teszed őket, de sokkalta keményebb!
Asszem 35-40mm-ig össze lehet engedni a gyári telókat + az ültetőrugót!
Egy kis olvasnivaló : http://www.magnumtuning.hu/index.phtml?op=...s&kat_id=003002
Tanulságos olvasmány...
Asszem utánanézek, nincs-e valami más Opelben rövidebb gátló+teló kombináció. Gyárilag akkora hasmagasság van, hogy simán beleférne 20-30mm. Jobban is nézne ki, meg nem billenne annyira a kaszni. Bár az most sem jellemző. Köszi!
No az enyémben is piros vogtland-ok vannak -35mm-esek :D
Én is féltem tőle, hogy kiugorhat, de akkor belegondoltam, hogy úgysem naon szoktam megreptetni a gépe, így kicsit megnyugodtam. :P
Aztán tovább gondoltam, pl. kerékcserénél fel kel ám emelni a kocsit :smt017 no akkor megint elbizonytalanodtam.
A lényeg, ahhogy Szabyka írta, oan 40 mm-ig össze lehet engedni a gyári gátlóva, nem is koppan fel a gátló, meg még ki sem engedi a rugacsot ugrani.
Ha ennél nagyobb ültetésű rukót rak alá, akkor már szükséges a csere főleg a gátló hossza és a rugó mérete közötti különbség miatt, mer itt már ugorhat, nomeg persze össze is koppankat a gátló, ami érdekes meglepetést okozhat és tengeribetegséghez is vezethet, ha kipukkan :D
A magnum tuningot hanyagolnám a helyetekben. :D
A gátlónak nem a legfontosabb paramétere a kirugózási hossz.
Ültetésnél sem ezt kell elsődlegesen figyelembe venni. Inkább a munka-
pontját kell figyelni, mert ugye ha a gyári gátlóval ülteted, annak az
ültetés nagyságával arányos távolságban elmászik a munkapontja, és
hamarabb tönkremegy. Valamint rövidebb rugózási útra keményebb
kell legyen a gátló, hogy kivédje a felütést.
Nem tudsz esetleg valakit, aki felkeményítené a gyári gátlóimat?
Nekem is ültetve van a verda fehér Vogtland rugókkal (-35mm)
és hát felfelé eléggé engednek a gátlók, lefele meg ugye a rugó miatt
meg kemény! :D
A rugókat gyári telóval max 40mm-ig válasszátok!!!De néha már ez is tud meglepetést okozni egy jól sikerült buli utánni havari kör hazaszállitásánál (4-5-((((6-7!))))) ) emberkével!Föleg ha már nem a legjobb a teló! 40 mm-nél nagyobb ültetésnél érdemes megvenni a rugót gyártó cég gátlóit-Néha olcsobb mint a keményités ill. a után gyártott!
Sajnos az ilyen táblázatok is irányadóak csak, hiszen általában
csak bővebb típuskörre vonatkoznak, azaz pl. "Astra F 1.6". Namost
ezen a típuscsaládon belül is lehet több mint 100kg eltérés, és ez akár
1cm különbséget is eredményezhet a megadotthoz képest.
Ebben tuti van vmi, ugyanis mikor én is kérdeztem csergőben hogy mennyié lönne gyári rugesz előre, a srác megkérdezte klima or not klima... mondom van.. de mi köze a rugóhoz...
Mire nehezebb a kocsi, erősebb a rugó..
ui: még nem tom mit teszek a törött rugó helyére :oops:
Bocs hogy így beszólok, csak pár mantás ötlet.
Mantába pl. IZS rugó vágva tök jó a sárga konikhoz.
Bazi kemény, nem lesz vele gond. Hátulra a merev tengely miatt, mint ladás rallysok szokták, hogy biztosan el ne mozduljon a rugó, a híd alá két csík biztonsági őv duplán hajtava és csavarozva a kasztnihoz.
Kicsit barbár, de ez van. Így is lehet.
sziasztok!!!
Én azt hallotam ha kipufog szertném tunningolni akkor azt csínáljam hogy: kiszed akatalizátor meg a középső dob és helyete egy cső!!
mert van elég folytás a a hátsó doba!! nekem egy turbó astrám van isuzu motoros abba is jó ez a megoldás! neki egy corsába ment a dolog és neki 20 lovat jelentet neki is diezel volt!!
köszi a segítséget!!
