Tom
Az a 236-os féktárcsákra vonatkozik.
Most lenne egy hátsó fék szett eladó, amin 9mm vastag tárcsák vannak. Érdemes ezt megvenni, lehet még ezeket a tárcsákat használni? Ha jól tudom, akkor 7mm-ig kophat le. Vennék bele új fékbetéteket, akkor mennyit mehet még el az a tárcsa, ha normálisan használom?
Igen. Jól. Sokáig. :D
Az lenne a kérdésem, hogy ha át akarom alakítani a hátsó féket tárcsára,( ABS-es a gépjármű és nemrég kellett hátsó csapágyat cserélni, ami jeladóval együtt nem volt olyan kellemes mulatság) akkor mi az ami marad, és pontosan méretbe milyen alkatrészek kellenek? (gondolom egy alapból tárcsás gsi-nek a cuccai jók lennének, de lehet h tévedek...)
Szerintetek mennyit kellene bírniuk a fékpofáknak, Tárcsának, Dobnak? Mennyi az az idő vagy Km ami az átlag? Ezeknél van olyan hogy "jótállás"? pl x idő elteltével ha vastag ha nem csere? vagy mm-hez van inkább kötve?
Erősen függ a fékhasználattól. Vannak, akik a legkisebb lejtőn már ürest kapcsolnak és a lassítást teljesen a fékre bízzák, míg vannak (az okosabbak), akik kihasználják a motorfék nevű ismeretlen jelenséget, amennyit csak lehet. Utóbbit használó autósoknak a fékberendezésük jóval később kopik el.
Ez így van!
Engem annó tanulóvezetőként úgy tanítottak, hogy az autón 3 fék van!
Üzemi láb, Kézi, és Motorfék.
El is mondták melyiket mikor és hol, kell használni!
Nos én lehet túlzásba vittem a motorfékezést.....
Nekem 2006.11.02-én volt komplett cserém, pofa, tárcsa, dob. Azóta 70e km van benne, és még van vagy 8-9mm a pofa...
van egy szinte teljes gyári állapotú F astrám. Teljesen meg vagyok elégedve csak néhány finom hangolást szeretnék elvégezni. A fékeket erősebbre kéne cserélni csak azt nem tudom mire érdemes. Jelenleg a gyári féknyereg most 13 collos felni mögöt erőlködik. Van-e olyan lehtőség Vectra vagy újabb Astra kicsivel komolyabb fékeire cserélni és ez mivel járna?
Van többféle megoldás. Elől kicseréled a féket 256-osra, a főfékhengert 22-esre. Viszont 14"-os felninél kisebbet nem tudsz felrakni, a másik, hogy hátulra 260-as tárcsafék előre szintén 256-os fék és 22-es főfékhenger. Szintén 14"-os felni lesz a legkisebb méret.
Viszont mielőtt a gyengeség miatt cserélnéd a féket, érdemes átnézni. Lehet a hátsó dobok valamelyikében könnyezik valamelyik munkahenger, emiatt gyengül a fékhatás, vagy öreg a fékolaj. Elképzelhető, hogy a fék javításával lenne újra normális fékhatásod.
Feltéve ha ez a baja...
lehet csak fejleszt..
Amúgy egy fékolaj csere mennyit számítana? Szokták azt átmosni (mármint a rendszert) mieéőtt új megy bele? változás?
Van erre egy vákumos gép, de nem hiszem h mindenhol tartják. A legjobb, ha a tartályból kiszívják, feltölti...aztán addig "légtelenítik" míg a friss folyadék jön.
Mivel írta a posztjában, hogy a gyenge fékét akarja erősíteni... Alapból egy hibátlan fék nem gyenge az Astrán. Nem is egy Francia autó, hogy a lábszagodtól már besatuzik. Egyébként sokkan panaszkodnak, hogy gyenge, de csak annak tűnik, szerintem teljesen jó. Ha nem akarok nagyot fékezni, akkor nem kell sokat nyomnom a féken, viszont ha hirtelen kell, akkor rátaposok és jól bemegy. Ellentétben a franciákkal.
Morpheus rátapintott a lényegre. A fékek jók csak néha gyengének hatnak és már másoktól is hallottam gyengeségükre. Mind a ketten írtátok a 256-os fékeket és a 22 főfékhengert. Milyen donorból tudnám beszerezni?Hátulra miért kell nagyobb?
Tárcsánál kell hátulra a nagyobb. Dob maradhat. Tárcsánál amúgy is kell fékerőszabályzót felrakni hátulra, ha nem Caravan. 22-es főfékhengert Astrából is lehet szerezni, de Calibrából is. 256-os féknyerget pedig nagyblokkos Astrából, pl 1.8 16V vagy 2.0 16V. Bár van 1.8 16V-ből kisblokkos változat.
Főfékhenger is maradhat az eredeti, de biztos ami tuti.
Tedd hozzá, hogy nem kell az a kell, hanem ilyen a gyári konfig.
