forumadmin
Corsa B és Tigra - Fék, kormánymű, gumik, felnik -
Remélem él még ez a fórum. :)
Corsámon (B) most elég szar, kopott nagyon széles gumik vannak. Az alu felnik viszont tetsznek, nem szívesen válnék meg tőlük (bár a jobb hátsót javítani kell, mert 8-as van benne)
Szeretnék most rá eredeti 145/80 13-as Barum gumikat tenni.
Szerintetek ilyen felnire is jók a gyári gumik, egyáltalán megéri-e rá feltenni, vagy vegyek sima gyári lemezfelnit is hozzá?
Köszi szépen.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ha most 185//5 R14-ek vannak rajta, akkor hogyan akarsz ugyanarra az alufelnire R13-as gumit rakni?  :blink:
Amúgy nekem is ez a méretű gumi volt a gyári GSi alufelnin, de csak azért mert elfogadható áron nem találtam keskenyebbet 14"-os méretben. A kis 1.2-es motor hallhatóan küzdött vele, meg a fogyasztáson is meglátszott...
Share this post
Link to post
Segítsetek már!
Hogy van az, hogy az enyémmel (külsőre) teljesen megegyező Astrákat láttam mellettem a parkolóba és az egyiken 4 csavaros felni volt a másikon meg 5! Őszintén szólva a dísztárcsámat le sem szedtem még mióta 2 hónapja megvettem, így azt sem tudom, hogy az enyémen 4, vagy 5 csavaros felni van-e? Az enyém 2008-as, a mellettem állók üvegén 6 - és 7 számokat láttam amiből gondolom, hogy 2006-és 2007-esek!
Évjárattól függően van 4 és 5 csavaros rögzítés?
Mikortól van váltás, vagy hogy van ez?
Share this post
Link to post
Segítsetek már!
Kicsit rossz helyre írtad, ez itt a B Corsa szekció...
A kérdésedre megpróbálok azért válaszolni: bár a H Astrákat nem ismerem, egy generációval korábban még nagyjából az volt az Opel álláspontja a kérdésben, hogy 100LE alatt 4x100, afelett 5x110-es futómű. Benzineseknél 1.8-nál volt a váltás, a dízelt nem tudom. Ja igen: az 5x110-esek kivétel nélkül hátul is tárcsafékesek, 4x100-ban még a dobfék a gyakoribb.
Share this post
Link to post
Üdvözlet!
Új tagként és "új" Corsa tulajdonosként még csak ismerkedek a fórummal is, de remélem jó helyre írom kérdésemet. :-)
Nyáron vettem egy 93-as 1,2-es B Corsát, 98-as jó mintájú nyári gumikkal. Mostanáig bírtam elviselni a kockázatot. Mivel havi 500-600 km-t használom csak, és főként városban, reggel és este, így nem tervezek 2 garnitúra gumit. Ami rajta van, méretben megfelelőnek tűnik, nem volt vele gond kanyarokban sem, fékezéskor sem: 165/70R13-as méret 5 collos felniken. Mivel van korábbi Astrás korszakomból R14 5,5 collos felni garnitúrám is, ezért gondolkodom váltóméretekben is.
Ha most beruházok négyévszakos gumikba, érdemes váltani megfelelő R14-es méretre, vagy az 1,2-es motorral ne nagyon ugráljak felfele? Fő szempont a biztonság és a fogyasztás. (Nem a gumik vételára a befolyásoló tényező, de nem azért mert megy a szekér, hanem mert nagyjából ugyanannyiért lehet hozzájuk jutni, használtan 22-30e, újonnan 44-48e.)
Konkrétan milyen méretet ajánlanátok? Megfelelő a 165/60R14 vagy a 165/65R14 vagy inkább más? (A felsorolt méreteket nem hozza a váltóméret kalkulátor, de a felni szélességéhez megfelelő lehet.)
Köszönöm a válaszokat, tanácsokat!
Amely oldalakat használtam a váltóméret kereséshez:
www.gumidirekt.hu/valtomeret-kalkulator.html
www.autoguminet.hu/valtomeret-kalkulator/
Share this post
Link to post
2 órája, idezsi írta:
Üdvözlet!
Ha váltóméter akkor mindegy hogy 13 vagy 14 Collos, a külső átmérő nem változott. Amiket leírtál szerintem nem akkor különbségek, hogy bármiben visszafogja az autót.
Share this post
Link to post
Akkor elméletileg választhatom a maximális váltóméretet is: 185/55R14, és nem lesz lényeges fogyasztás emelkedés illetve "lomhulás" észlelhető a 2 cm-rel szélesebb gumik esetén sem?
Azt hittem azt is kell néznem, hogy ne feszüljön a gumi a felnin. Pl. a gyári méretet 145/80R13 nem gondoltam jó választásnak az 5 collos felnire négyévszakos gumival, bár rámenne. Ugyanígy aggodalmaskodom a 155/65R14 mérettel és az 5,5 coll széles felnivel.
A héten mindenképpen vennem kell gumikat, ezért kérek szépen tanácsot, mi a legjobb választás négyévszakos gumik esetében!?
Köszönöm!
Edited by idezsi
Share this post
Link to post
Köszönöm!
Ez 10 % eltérés kábé, amit szerintem nem sokan vesznek észre lomhaságban. ( gyakorlatilag ha kicsit laposabb a gumi az is megfogja ennyire)1 centivel szélesebb-keskenyebb gumi felmehet ugyanarra a felnire, ha nagyobb az eltérés, akkor a gumis meg tudja mondani még vásárlás előtt hogy ő mit tud rá felrakni. Márka hát ezt passzolom, nincs tapasztalatom 4 évszakos gumival.
Share this post
Link to post
Nekem 175/55 R15-ös gumi van 7" széles felnin, pedig azt a felnit a gumisok 185 és 215 közötti futófelület szélességhez ajánlják. Nem feszül túlságosan így sem, és a gumis sem anyázott amikor fel kellett tennie.
Share this post
Link to post
Köszönöm a válaszokat!
Még egy utolsó kérdés a "nagy" lépés előtt: A B Corsa vezethetősége mennyire más 145/80R13-as gyári kerekeken, mint mondjuk egy 165/65R14-es vagy egy szélesebb 185/55R14 váltómérettel?
Vészfékezés, gyorsan bevett kanyarok illetve az úton hirtelen felbukkanó fácánkakas kikerülése vagy elcsapása esetén valamelyik méret jobb-rosszabb?
Elnézést, hogy ennyire rágom a témát, de szeretnék megfontolt döntést hozni. :-)
Share this post
Link to post
Értem, köszönöm! (Ezt a méretet is B Corsa-n használod? Nincs vele gond?)
Share this post
Link to post
Hát nem hiszem hogy ilyen kérdésekre bárki is tud válaszolni, nyilván a szélesebb gumi nagyobb felületen érintkezik az úttal, így nagyobb a tapadás-súrlódás.
Share this post
Link to post
Igen, ezt én is gondoltam, inkább a keskenyebb gumival való rossz tapasztalatokra lennék kíváncsi.
Mindenképpen köszönöm az eddigi válaszokat!
Share this post
Link to post
Hát szerintem egy átlag autós nem a határon ( csúszás, tapadás stb) autózik, fékezéskor meg minden eset más, így nem nagyon lehet azt mondani hogy ez , vagy az jobb vagy rosszabb. Kiadták egy adott gumival az autót, ha ettől keskenyebbet raksz fel, akkor a fogyasztáson nyersz,  ha szélesebbet akkor meg a tapadáson, mindegyik esetben a másik rovására. De ha nem extrém a különbség az eredetihez képest, akkor nem lesz jelentős a változás, meg ennyit simán el lehet érni ugyanolyan széles csak jobb minőségű ( újabb, vagy prémium) gumival. Szélesebb gumi amúgy is jobban néz ki, arra szoktak " panaszkodni" hogy elviszi a nyomvájú jobban az elsőkereket mint az eredeti gumival, aztán ez kit mennyire zavar, attól is függ hogy amerre jár milyen carok az utak.
Share this post
Link to post
Nem. C Corsán, és az egyetlen hátránya hogy a prakolást eléggé megnehezíti a széles gumi és a szervó nélküli kormány kombinációja :D
Share this post
Link to post
Helló. Nemrég vettem egy 96-os B-s corsat, de a gumik elég vacakok rajta. Ismerőstől tudnék szerezni rá 175/65 R14-es gumikat felnivel. De nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet e. Fogyasztás, kormányzás, menettulajdonság szempontjából. A válaszokat előre is köszönöm. :)
Share this post
Link to post
Ha nem szervós akkor álló helyben neki lehet feküdni hogy eltekerd, fogyasztáson minimálisat emelni fog, menettulajdonság csak jobb lesz, jobban tapad, némileg jobban fogja az autót mint egy virsi gumi. Nekem anno 165/70 R13-al volt.
Share this post
Link to post
Segítséget szeretnék kérni, hogy egy 94-es 1,4i 5 ajtós b corsan hol, hogyan tudok a kéziféken állítani?
Share this post
Link to post
Ha jól tudom a hátsó hídon van a két kerékhez tartozó bowden közösítése és ott az állító csavar. Ezen a rajzon a 20-as: https://opel.7zap.com/hu/car/s93/j/0/24-2/
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
