Corsa C - Általános -
tourist
na hát ezt figyelembe veszem a következő gumi megválasztásánál (bár ez szvsz lehet hogy 1 év múlva lesz csak) mekkorát kéne rátenni? ha marad a 14-es kerék, vagy azt is cserélni kéne?
Az kellene megnézni, hogy mi a váltóméret és annak megfelelően választani.
Elvileg a 185/60/14-esnek jónak kelle lennie. 195 esetén már sokkal pofásabb lenne egy 15-ös felni :wink:
Én a Corsámra 195/55 R15 -öt rakram, gond nélkül befér, jól fogja az utat, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Azért raktam ezt mert a 175/65 R14 gyári mérettel is eléggé csalt az óra, a /50 meg még kisebb, így viszont majdnem pontos.
Íme a méretekhez az átmérők:
175/65 R14 584
195/50 R15 577
195/55 R15 595
sziasztok!
no még egy kérdés. a kicsike bekajált november közepe (ekkor vettem meg) óta 5-6 deci hűtővizet, és a kiegyenlítő tartálybelseje koszos (fekete pöttyök) irány a szervíz? vagy normális? (elötte szerintem vagy 0,5 évet állt egy helyben a kereskedésben)
hát a különbség, ha rádiuszba nézzük kevesebb mint 1 centi
láttam már C-n ilyen gumit
ami bennem kérdéseket vett fel az a felnim, ami 6,5 séles ET45-el
beleérni szerintem nem fog a /65 sem ha a /60 nem ér bele.
vagy még szóbajön a 195/60 R14, csak az a kérdés, hogy a korm.szervó bírja e
nálad?
itt gyilok lesz! mennyibe fog ez nekem fájni?!
Nézd meg, hogy a vízcsövek kemények-e ! Ha igen (full kemény) akkor valszínű, hogy az. Irány egy jó szervíz, valami olyan ahol értenek is hozzá meg nem is b*sznak át. Amúgy ha az akkor sajna nem olcsó mulatság, de konkrétan nem tudom.
szia! a gumicsövek szerintem normálisak. be tudom öket nyomni. ami a hűtő felé megy az picit keményebb( valőszínűleg az átmérő miatt is) ami a másik irányba az meg végképp puha. most töltötem bele megint most már 1 litert töltöttem után....
Ha ilyen mennyiségben fogy a hütövíz az már gáz, nekem is szokott fogyogatni, de csak olyan 500km-ként 1dl. Valahol hallottam olyat, hogy fogyó hütövízre (persze nem ekkora mennyiségre) megoldás, ha örölt borsot :shock: teszel a kiegyenlítötartályba 1 kiskanállal. Mondjuk a Calin nem mertem kipróbálni, de a céges OFF Volkswagenbe ON bátran beleraktam, és -lekopogom- eddig müködik
Iggen. De előtte békavesével kell kenegetni a kipuffcsonkot, és 5 hollószemet kell a légszűrőházba rakni a megfelelő varázsigék mormolása mellett... :)
Ne nevess, ez komoly! Vagy csak én vagyok naiv hogy elhittem, de én tényleg beletettem, és most tényleg nem folyik a víz, viszont én sem tenném bele normális vagy annál jobb autóba, és én se ajánlom másnak. Csak egy ötlet volt. Tényleg.
Amúgy mi köze a kipuffcsonknak meg a légszüröháznak a hütövízhez? Mondjuk ha már ott is víz folyik, akkor tényleg lehet hogy csak a békavese meg a hollószem használ :)
úúúúúúúú bazzzzzzzzzzz. ne máááááááááá!
ha rossz, akkor javitani kell, nem mindenféle okossággal megpróbálni megoldani!
amugy:
a hütővizeltünést sok minden okozhatja:
1.) hengerfej tömitésnél a motor megeszi.
2.) mindig is hiányzott, mert már nyáron elpárolgott, de te csak most vetted észre.
3.) a kiegyenlitőtartály sapkáján van egy szelep, ami ha elromlik, akkor nincs meg a KELLŐ NYomás, és a hütőviz egyszerüen elpárolog.
ebből az első a gáz. de csak akkor, ha nincs vezetett szervizkönyved, mert az opel 3 évig dijmentesen cseréli a hengerfejtömitést.....
Szia! na a helyzet a következő. november végén vettem az autót, és akkkor szemrevételezéssel állapítottam meg a hűtőfolyadék szintet és a motorolaj szintet. mindegyik rendben volt, talán egy 0,5 deci hiányzott az folyadékból. múltkor bent állt haveromék garázsában 0,5 napig vízszintesen és akkor vettem észre hogy biza víz nuku a kiegyenlítőben. sebaj újratöltés. ma nézetem és megint hiányzott. arra gondoltam először, hogy a kereskedésben jó 0,5 évet állhatott és ezért lehet a dolog. sajna 4 éves, úgyhogy ez nem fog összejönni. 68000 km van benn és se én se az előző tulaj nm taposta ki a belét. rendszeresen volt szervízelve utoljára 1 év 60000-es agyszeríz. már kellene vinnam szervízbe olajcsere miatt na de 8000 km után? és 25000 forintért?
szerintetek érdemes márkaszervízbe járni egy 4 éves autóval?
szerintem igen, mert igaz, hogy drágább, mint a kókány Bt-nél, viszont minőségi - gyári alkatrészt tesznek bele, és értenek hozzá.
ez abban az esetben nem igaz, ha átvernek, viszont a sarki szerelő is átverhet. ráadásul gagyi alkatrészeket raknak bele.
én - ha tv szerelő lennék- márkaszervizbe vinném.
ha kell segitség a hengerfej tömités cseréhez, szólj! meglátjuk, hogy mit tehetünk 8)
na értenek hozzá
na ezt kapásból megcáfolnám a győri opel szervízben olyan szépen megbikázták a céges fiatot fordítva hogy az aksi bánta meg 20000 ft.
erről ennyit kóklerek mindenhol vannak.
szerencséjük van, hogy nem a computer döglött meg.
nálunk meg a használtautós bikázott forditva, és ott computer csere lett ugy 200 E ért :)
ha jársz Budapesten, szólj, segitek.....
