Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Hello!
Tavaly decemberben vettem egy 94-es 1.2-es Corsát. 1-esben, amikor "rúgdosom" a gázt, csattog valami. Amikor felkapcsolom 2-esbe és gázt adok, megint csattan egyet. Amikor 3-asból vissza 2-esbe, akkor is. Egyébként ropog a váltó (1-2-3) időnként, de váltóolaj lett cserélve, miután útban volt egy Merci a kereszteződésben. A huzatópadon töltött egy 7végét...
Amióta meleg van és leengedett ablakkal közlekedem, azóta tűnt fel a csattogás, pl. amikor a falról/szalagkorlátról visszaverődik a hang.
És valami tróger k***g bepattintotta a szélvédőmet a Felvonulási téren :-(
Szóval ez a csattogás normális vagy sem? Nem tudom, van-e összefüggés, de a kuplungbowdenem fárad (ropizik).
Hja! C12NZ van benne
Tepy
Oh shit!
Folyik vmi olaj. Mélygarázs padlóján vettem észre a nyomot. Váltóolaj????. Motorolaj maxin van. Kissé arrább (kocsi közepe) meg vízfolt. Belenyúltam, megtapintottam, megszagoltam. Olaj és víz.
Ha szemben állsz a kocsival melyik részén volt az olajfolt és a víz?
Mert lehet,hogy a vízpumpád ereszt egy kicsit már,és valszeg a karteltömítés is ereszt.
Bár lehet más is,de hirtelen ez jutott eszembe.
A legjobb lenne alábujni és megsasolni aknából mi is folyik!
Középtől kissé balra volt az olajfolt. 3 óra alatt egy fél tenyérnyi. Vízből egy tenyérnyi. Most lemegyek a parkolóba és megnézem, de ha ilyen ütemben folyik...
Köszönöm
Megnéztem mindent, ami esetleg folyhat, de minden csont száraz. Valószínűleg egy előttem azon a helyen álló klímás autó szivatott meg, mert valszeg kondenzvizet láthattam (így utólag belegondolva). Ergo semmi gond. Ciki, hogy így beszivatott, de lényeg, hogy nincs gáz.
A csattogást szakavatott fülnek megmutattam, szerinte nem komoly, ne foglalkozzak vele.
Most fogok vele először nagy utat megtenni (600 km oda-vissza) és kicsit parázok, ezért lehet, hogy mindent túllihegek.
Ja, 6.75-ös kombinált fogyasztás elfogadható? (C12NZ, 159000 km).
Mostanában rosszalkodik a Corsa. Egy hét alatt 2x állt le alattam 2-esben, motorfék közben és ezen kívül jópár esetben erőteljesen berángatott, de ez esetekben nem állt le. Itt is gázelvételkor volt rángatás. Semmi hibajelzés.
A kérdés: Mit nézzek/nézessek meg?
Ötletszinten: alapjárati motor?
Én mondjuk nem értek a Corsához, de nekem a Caliban az alapjárati motor felel azért, hogy ha tolóüzemben (motorféknél) 1200 1/min alá esik a fordulat, akkor nem engedi az autót lefulladni, hanem magától adagol egy kis gázt. Ha ez a Corsában is így van, és télleg csak motorféknél fullad le, akkor én a helyedben megnézném ezt a részét a dolognak.
C14NZ motor, olyan 150-155km/h (autópálya) sebességnél 8,07 l/100km fogyasztás. :P Én olyan 6l vártam.
Jól gondolom, hogy ez nagyon sok?
Köszi a választ és a tanácsot előre is.
ott már bőven 4000 fölött pörög a moci, tudom mert a Anyukám astrájában is ilyen csapásmérő van :P sztem nem meglepő, hogy nem 6l
Egyszer Anyum lement Pécsre meg vissza végig 110-120al.....naaa az neki a nagyon kellemes, azt hittem elromlott a mászer mert nagyon kevés benzinnel megjárta, alig mozdult a mutató (pláne a gsi-hez képest :wub: )
Sztem sem meglepő a fenti fogyiadat, és azzal is egyetértek hogy olyan 100-120km/h körüli tempó az ideális fogyasztás szempontjából, mert utána hirtelen növekszik a légellenállás, ami eléggé megdobja a fogyasztást is. Nekem ugyan C20NE-m van, de tartósan 90-nel hajtva (sajna eddig még csak egyszer bírtam megállni hogy ne nyomjam tovább) ebből is ki lehet hozni 6.2literes fogyasztást, viszont tartós 170-180-nál evett már 17 litert is 100-on. :wub: Szóval én ha 8literes fogyit tapasztalnék, asszem összetenném a két kezemet és templomba járnék minden nap csak amradjon is ennyi... :P
Tamás!
Az csodálatos fogyasztás.
Mit tesz a gumi szélessége? Én a kislányom kérésére annak idején 2 cm-el szélesebb gumikat tettem alá a kocsinak. Rögtön 1l-el megemelkedett a fogyasztás. 7-ről 8-ra. Most sajnos már 9 is van a városban. Viszont sok a hidegindítás-rövid (10-20 min) menet. Ez bizony a tapasztalatom szerint is sokat jelent. Akár 10-ig is el megy a fogyasztás.
Amit nálam agasztónak tartok, hogy fekete a kipufogó vége. Nem szép, világos szürke.
A szondával lehet a baj. A kontrol lámpa is kigyúlad. A diagnosztikai lámpa korábban a Lamda szondát jelezte hibámnak, most , pedig a 35-ös kódot mutatta. Ezek szerint az alapjárati levegőt szabályozó léptető motor fordulatszáma nem megfelelő. A problémát igazolja az is, hogy nem üzem-meleg állapotban a CO érték ugrál. Vagy mégis a LAMDA- szonda a hibás?
Kérdés megint, hogy hova vigyem? A régi öreg elektromos szerelőm kibuktatott.
Feleslegesen cserélte ki a hűtőgombát ( a termosztát helyet). Ráadásul, egy LADA gombát tett be úgy, hogy a vezeték végéről levágta a gyári csatlakozót.
Megpróbálom a mechanikus szerelőmet. Benne még nem csalódtam.
Egy kollégám kérdését tolmácsolnám felétek: van egy 95-ös B-Corsája, és az lenne a kérdése, hogyan lehet kicserélni a középkonzol izzóit? Van erről valami leírás, esetleg szervízkönyv?
Előre is köszi!
Nos, izzó cserét nem taglalja a szervízkönyv, de a műszerfal ki- és beszereléséről ír valamit.
Ha gondolod megpróbálhatom be szkennelni az oldalakat.
De gyakorlati útmutatást nem tudok adni.
Üdv. ember2
Üdv. ember2
Közben megtaláltam neten az Etzold-féle könyvet (Így csináld...), igaz német nyelvű kiadásban, de a képek segítenek :unsure:
Köszi mégegyszer!
