Egyéb csevegés
sznuni
Müszaki vizsgán voltam februárban és nekem rögzítették a km-állását.nem tudom új e a dolog vagy régen is volt ilyen.?ott nem lehet utánajárni egy ilyen jellegű dolognak?már ha 4 évesnél idősebb egy kocsi mivel első körben 4-et kap.
Az első műzsakija most volt, mielőtt megvettem. B)
Akkor már az 53000 körüli km óraállás volt benne.
Valaki meg tudja mondani, h milyenek a felfogatási pontjai, illetve miben különböznek ezek a pontok az 14XEP, 16XER és 18XER motoroknál?
Az alábbi modellek milyen típusú váltóval vannak szerelve (manuális)?
Vagy esetleg egy linket, ahol utána tudok nézni!
sok európai ország pont ezt a módszert használja, hogy a műszakin felírt km-t lehet lekérdezni.
Ez nálunk is meglenne, csak sok érdeket sértene, ha engednék.
Egy időben meg lehetett nézni a műszakin beírt km állást itt:
http://rkf.hu/hulladek/publikus.jsp
de letiltották....
simán láttam az eladott autóim km történeteit, vicces volt...
Ma elhoztam az autót az Opelből.
Korrekt volt a GM. Lefestették mind a 4 ajtómat garanciában. Szép lett.
Remélem 5 évig kihúzza rozsda nélkül így.
korai volt az örömöm
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?unam...&feat=email
mind a 4 ajtó alja rohad tovább, pedig kértem, hogy nézzék át... Kívül lefestették, belül nem, d a festés itt már nem segít, alapjaiban szarul kezelték le a felületet
ja és a díszcsík lefeszegetésének nyomai, és vissza is rakták így...
most már a 4 ajtó teljes cseréjét kérem... ha nem megy jön a fogyasztóvédelem illetve a GM konszern
alapból a következőket hibázták a márkaszervizben:
a díszléc az technikai csere. fényezéshez le kell venni, de nemvisszarakható. a biztositó is kicserélni ha összetörik az ajtód......
bakker: pedig láttam már egy pár opelt, de egy darab astra H-t sem látttam így rohadni....
azonnal vissza, és hívasd ki a területi igazgatót, hogy nézze meg, és kéred az ajtók cseréjét....
budapesten intézték? erre megtaláltam a választ....
a 13.fotón a sarok nem igazán tetszetős.nem gyári munkának tűnik.pedig hozzá se nyúltak ha csak kívül festették
azt már én kapargattam meg a festék ott is puklis volt, nem javították
a röhej az, hogy bentről kezdett el rohadni, ott hozzá sem nyúltak, csak a külső részt festették le
és ez az opel gyári javító tudása Jászberényben, ezekkel a hibákkal adták ki a kezükből... múlt héten... A GM szakértője szerint ezt nem kellett cserélni. A gyöngyösi opelben készségesek a srácok mindig, nem is velük akarom ezt lejátszani hanem a GM-el
a bizalmam elszállt, pedig 4 millát fizettem ezért az autóért 2009-ben, ki tudja, hol kezd el még rohadni????
adom el a p-ba... pedig ezt meg akartam tartani min 5 évig
Csak sajnálni tudlak... Nekem nem néz ki így az ajtóm alja pedig az enyém "elsőszériás" 2004. Júniusi... Mondjuk az még Belgiumi, nem Lengyel gyártmány (ha ez számít), de lehet, csak a tied ilyen, én ezért még nem adnám el, jó autó ez, remélem sikerül valamit intézned a GM-el:)!
az ajtó első sarkán a masszára gondolok.lehet ilyen nekem is de nem néztem.
közben megnéztem a sajátot és az ajtó alsó éle szépen a sarokig ahol a masszaszerű anyag van odáig el van dolgozva
a 13.képen meg eléggé trágár munka jele látszik,na de hogy ha nem is dolgoztak belül???
már hívtak Pestről az Opeltől, hogy ők is nyomon követik a fejleményeket, az Opel Hering is rajta van az ügyön, a jogászom tanácsolta, hogy menjen minden irányban levél, hogy bizonyítható legyen, illetve a fogyasztóvédelem is kapott levelet
leírom a fejleményeket...
Tényleg máshol meg kell még néznem? Tudtok még helyet, ahol rohadni szokott, hogy már akkor az is legyen felderítve egy úttal??
sziasztok
5 ajtós astra tetősínben lévő 4 db műanyaglapocska eltávolítása érdekelne.mondjuk 1 is elég.egyszer piszkáltam a bal elsőt és rögtön letörtek a fülei.megoldottam,de egyszer nemrég valahogy a bal hátsó felnyílt és azóta nem volt olyan stabil mint régebben
viszont tegnap kicsit kormolás volt és ma vettem észre hogy volt nincs a műanyag biszbasz.vagy valaki izélt vele és magáévá tette.
az érdekelne hogy hogy lehet sérülés nélkül leszedni azt a kütyüt.
tudom hogy horrorisztikus ára van(5000 magyar pénz olvasatom szerint)és gondolom mind a négy másfajta?vagyis egyiket se lehet a másik helyre tenni?balos jobbos első hátsó?vagy mindegy?
sziasztok
A tetősínt le kell szedni és csak utána tudod kivenni azt a 4 db kütyüt. Ha jól emlékszem mind a 4 tök egyforma, csereberélhetőek.
A tetősínt patentok tartják. Hátul kell kezdeni levenni úgy, hogy egy lapos csavarhúzó végére rongyot teszel, vagy valami öntapadós szövetcsíkot, hogy ne sérüljön meg a fényezés. Nagyon óvatosan kell hátulról előre fele felpattintgatni a sínt, de nagyon vigyázni kell vele mert alumíniumból van és nagyon könnyen meg tud hajlani/törni. Szerintem ha nagyon óvatos is vagy biztosan egy kicsit meg fog hajlani a sín. Mielőtt visszapattintanád a helyére, nézd meg, hogy az íve passzoljon a tető ívével, mert ha úgy sikerül visszatenni, hogy pl. felfele hajlik a vége, akkor már nagyon macerás beállítani.
Üdv.
Mi a helyzet a kocsival?
Berágtam kicsit a hibákra és a festés hanyagságára. Ment reklamáció KÉPEKKEL a német opelnek, magyar opelnek, GM-nek, fogyasztóvédelemnek, opel Heringnek.
Tanulságos azért a történet. A múltkor nem volt se csereautó, se trailer. Most van minden. Telefonhívások az opel központi ügyfélszolgálatáról, mi újság stb. Szóval nagyot fordult világ. Válaszoltak a németek is. Tegnap adtam le az autót. A festésből többet nem kérek, mondtam, csak az ajtók cseréje jöhet szóba. Most nem leszek 05.22-ig itthon. Van idő a cserékre. Leírom majd mi történt.
Amúgy a sedan kivitelnél raktak be egy zajcsökkentő gumicsíkot az ajtó éléhez. A víz pont nem tud kifolyni. Nagy eső után meg is áll a víz a küszöb belső oldalán, úgy kell kilapátolni kézzel. Lehet ez még visszahívás is, bár a az ajtón kialakult, fentebbi részen lévő rozsdát akkor sem magyarázza, az galád gyári munkára enged következtetni.
Üdv.
köszönöm az infót,
vagyis ha én tetőcsomagtartót szeretnék feltenni oda (azt kell oda rögziteni???) akkor legózhatok vele eleget?
Szuper, remélem normálisan megcsinálják!
köszönöm az infót,
:D Igen, a tetőcsomagtartót oda kell felszerelni, de hogy hogyan azt nem tudom, mert én még sohasem használtam tetőcsomagtartót. De szerintem a tetőcsomagtartó felszerelése nem lehet olyan bonyolult. A tetősín leszedése az inkább.
Kellemes legózást! :D
szia
én nem leszedni akarom a tetősint hanem azt a műanyag izét sérülés nélkül akarom leszedni pl bontóban hogy pótolhassam a hiányzó darabot
szia
Ahhoz, hogy ezt a műanyag felnyitható részt pótold, bizony le kell venni a tetősínt. Félreértettem valamit esetleg, vagy nem ugyanarra gondolunk?
http://kepfeltoltes.hu/110511/bigyo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/110511/61428_2_www....ltoltes.hu_.gif
Üdv.
Üdv.
sajna ez az ami kell nekem.na de hogy ha csomagtartót akarok feltenni küzdjek vele rengeteget már ha el nem hajtogatom a tetősínt?
jó kis találmány akkor ez.
ja és köszi a segítséget
Nem kell küzdened vele, ha nem akarod. Ennek a műanyag takaró lapnak nincs funkciója a csomagtartó felszerelése szempontjából. Ez a kis lap nem tart semmit, egy pillanat alatt le lehet törni (érzékeny jószág, simogatni, becézgetni szabad csak :D ), a lyukat takarja el. Csupán csak esztétikai funkciója van.
