Guest Anonymous
Sziasztok! 1.7 dti G Astrám van,most olvastuk ki a hibakódját! (p1125) .Valaki megtudná mondani,hogy pontosan mi is lehet ez? Segítségeteket előre is köszönöm!!
Az Autodata-ba ez jellenik meg " Turbocharger (TC) wastegate regulating valve - circuit malfunction; probable cause: wiring, regulating valve malfunction". elenorizd le a vakumvonalat,esetleg a vakum vezerloket.
De azért mert nem tetszik vagy miért?
Amúgy valami 900Ft az oldalindex búra egy oldalra, szóval ha esetleg összetört és a költség az indok, akkor nem értem.
Egyetlen prózai oka van ennek, hogy olyan tükör van az autón amiben van index és a mostani műszakin megszólták- vagy a tükör vagy az oldalindex- kettő együtt nem megy. Ha lehetne én az indexes tükör mellett maradnék :) Csak ennyi az ok ;-)
Vizsgára kiveszed és odaviszed lyukasan.Szerintem azért nem szólnak.Vagy ha igen akkor ráragasztasz addig egy matricát.Vizsga után meg visszateszed.Vagy ha neked sem kell annyi index,akkor kiveszed belőle a foglalatot a búrát meg lefújod feketére vagy ami tetszik.
Szivem szerint én is erre gondolnék,de a szerelőm ezt nem tudná?Van aki azt mondja hogyha kiég 1 izó akkor izzítás után a kis spirál rugó ami az ízzítást jelzi nem alszik el! Most nagy dilemmába estem :)
Nekem vásárlás után nem sokkal ment tönkre az egyik izzítógyertya a kocsiban, és azt a villáskulcsos kisautóval jelezte a gépezet. Az az egy lett kicserélve, azóta is működik, kopp-kopp.
Teszteld le a gyertyákat!
Leveszed a pipákat az akksin a pozitívra teszel egy vezetéket és a másik felét pedig hozzá érinted a gyertya tetejéhez . Amelyik szikrázik az jó amelyik nem az nem jó :)
De célszerű ilyenkór mind a 4-et cserélni.
Es ha zarlatba van az izo ,akkor .......becsaptad magad. Szerintem merd ki 0.9 ohm kell legyen
Jah és az autó... Elment a turbo nyomás.. vagyis nem érzeni hogy van turbó. Nagy nehezen fél ora alatt eléri a 100km/h-t ha tiprom neki.
85 km/h 5.ben.. padlógáz és semmi. Elindulni kis gázzal nem lehet, mert szinte lefullad.
Füstölni melegen semmit nem füstöl....
Ugye először azt tapasztaltuk, hogy 2300körül betorpant ha gyorsitottam. No most az egész betorpan.. vagyis abszolut nem gyorsul...
Valaki valamit?
Ennyire egyszerű lenne? Akkor miért a cserét írják? Az O gyürüket simán le tudom cserélni.
Tudja e valaki honnan lehet szerezni szervizkönyvet magyarul Astra G-hez, amibe az Y17DT is benne van?
Én asszem még torrenten szedtem le
38 mb a teljes mindcen benn van
Valaki valamit?
Ha minden igaz akkor egy teszter megmondana milyen hibakodjaid jellenek meg. Igy csak talalgatni lehet EGR, vakum vonal, Turbo westgate stb,stb
Igen egyszeru , csak ahoz kell egy kicsit erteni is (ne ved rossz neven). Ha nem javitotal autot akkor nem ajanlom. Az o-ring gyuruk ha lehet szilikonosok kell legyenek hogy az uzemanyag ne tudja feloldani. Es a beszereleskor egy kicsi zsirt kell hasznalni ,hogy ne vagodjon el az o-ring gyuru.
sziasztok! Nos oylan kérdésem lenne, hogy inditás előtt gyújtáson melyik lámpáknak kell felvillanni?
Nálam ezek égnek....
Nálam így néz ki a HUD indítás előtt gyújtáson.
Persze hidegben még bevillan az izzítás ikon is.
Más: a múltkori dologra vissza térve,sajnos nem volt alkalmam kipróbálni a gyorsulásokat,mert a héten nem használtam a járgányt.
Majd talán valamikor összejön a dolog.
Köszönöm a türelmedet!
Ezt nézd meg:
http://data.hu/get/4219226/OPEL_ASTRA_G_igy_csinald_98_marciustol.pdf
A benzineseimet nem látta még szerelő, azon mindent megoldok az utolsó csavarig. A dízelt most vettem és ismerkedek vele. Persze tudom, hogy az O gyürünek olajállónak kell lennie, meg ne gyűrődjön meg stb. Azért kérdeztem, hogy amikor ez a hiba van, akkor miért nem így javítják? Vagy ez így túl olcsó lenne, vagy nincs O gyűrű hozzá? Mert ugye szopós helyen van és kétszer szétszedni nem egy leányálom.
Ha az előtöltés szabályzóból folyik a gázolaj, azt nem lehet valahogy eltömíteni, vagy megragasztani?
Mitöl folyik belőle?
Nekem át volt szakadva, inkább cseréld a szelepet. ha a végét levegővel megfújod és jön a csatinál akkor nem segít az o.gyűrű csere.
