Általános műszaki problémák! - Astra H
forumadmin
Sziazztok! Egy hete cseréltem autót, erre nem lesatuzik elöttem egy idôs néni...
Megrepedt a lökhàrítòm, és a merevító beleàllt a vízhûtôbe.
A kérdés az lenne, hogy hogy tudnàm beazonosítani, hogy melyik hûtôvel van szerelve az autóm.
2004.09 Astra H 1.9 CDTi 150 le.
Elôre is köszönöm!
Ltom, mindenféle krix-kraxot írt. Lökhárító állt bele a hütöbe.
És azt kéne megtudnom, hogy milyen hütövel van szerelve a kocsim. A szerelö kívülröl ezekst mérte:
300x380x600...ez biztos nem.
Mondj egy alvázszámot és megnézem a gyári számát.
Kosz az infot.lehet meg igy jarni valamennyit?es milyen csapagyat erdemes venni?elore is koszi.
Mielőtt kicseréled a csapágyat előtte nézesd meg, hogy tuti az e a baja. Ha tényleg az a baja, akkor sokat ne járj vele. SKF, FAG, ezek neves gyártók, nem lesz velük baj.
T Nandiee!
Motor: Z19DTJ
GM alkatrész szám: 13152320
Opel katalógus szám: 13 00 271
Iharos és Goller 100802
Nissens 63112A
Valeo 735080
Hella 8MK 376 745-791
Magnet Marelli BM980MM
AVA OL2383
Deus RA0200960
Van Wezel 37002383
Méretek:
Vastagság 28 mm
Szélesség 1370 mm
Magasság 600 mm
Az alvázszámban a 2. és 4. karakteren "0" szám és nem "O" betű szerepel.
Ha rosszul szerepel a forgalmi engedélyben azt illene javítani.
Küzdök a fűtőventilátorommal. Olyan hangot ad,mintha csapágyazott lenne és a golyóscsapágy tönkrement volna benne.De nincs benne csapágy....sajnos.Vettem bele egy bontottat,de az is ugyan olyan sz@r.Olyan súrolós hangja van,hogy inkább kikapcsolom.Szétszedve nem lehet a tengelyen látni kopást.Zsírt és olajt kapott,de nem segített rajta.Most szedtük ki belőle negyedjére... :(
Az új 50.000.-ft. Már-már rászánnám magamat,ha tudnám,hogy az tuti jó lesz.
Nincsen valakinek egy rejtett tippje?
A H Astrámmal kapcsolatban kérdeznélek Titeket! 2004-es Z16 XEP motorkódos a kocsi, és furcsa kattogó hangot ad egy ideje. Olyat mint Pl.: a négyütemű Trabi/Warbi szokott adni amikor szól benne a hidrotőke. De ez a motor ugye nem hidrotőkés, és inkább a szívósor felől jön a hang. Adja hidegen, melegen, szabályos ütemben, a fordulattal arányosan gyorsabban, lassabban. Ahogy utánaolvastam itt-ott a: "szívósor kopog" diagnózist hallani több helyen. Mit jelent ez? Konkrétan mi az ami kopog benne? Javítható-e, és hogyan?
Segítségeteket előre is köszönöm: Misi
Légteleníteni hogy kell a hűtőt?
Én úgy tudom, hogy beindítod, járatod, majd amikor nyit a termosztát, akkor lelégteleníti magát. Ja, a kiegyenlítőtartály kupakját ne tedd vissza, csak amikor látod, hogy elindul a víz kifelé.
Én legalábbis így csináltam még a Vectrán, baj nem lett belőle. :-)
Köszi! :)
Sziasztok! hát nekem is bele tört, de csak a szentlélek tartotta, de nekem nem volt hozzá való fém csonk, amit adtak hozzá az Opelnél. annak nagyobb volt a menete mint a műanyagnak, így elkellet vontatni az Opelhez és ott kiszedték, hajtottak bele uj mentet, és belevarázsolták :D azt mondták nics belevaló fémcsonk, ugyanolyanba csak műanyagot tudnak beletenni.
Nekem is ez volt a helyzet, 8-as menet volt a motorba furva és adtak hozzá 10-es menetu fémcsonkot! De én nem a motrot furtam, hanem a fémcsonkra vágtam 8-as menetet, igy könnyebb volt :D
óóóó ha én ezt tudom! akkor én is megtudtam volna csinálni, na látod ez eszembe se jutott!! na! kíváncsi vagyok holnap kitekerem megnézem hogy oldották meg.
Érdekes, mert az enyémben stimmelt a menet, nem lehet, hogy rosszat rendeltek nektek?
Nem rendeltek, hanem ez volt nekik, tudták hogy mit akarok venni meg hogy gondok voltak a muanyaggal, de azt mondta hogy ilyet tud adni és hogy a motrot szokták kifúrni, majd abba vágni 10-es menetet! Ezt javasolta nekem is! Hát én meg arra a fémcs. vágattam inkább 8 as menetet :icon1:
