forumadmin
ECU resetet csináltunk Op-Com-mal egy 2003-as Opel 2.0 Diesel Signumon.
Beírtuk a biztonsági kódot, és utána kiírta, hogy a visszaállítás kész.
Azóta nem indul el, az indításgátlónak van 2 hibakódja és nem is lehet
törölni a hibakódok közül.
A kulcsot elfordítva a gyújtást ráadja, kattan egy relé, de a motor nem indul, azt már fel sem
pörgeti.
Mi a teendő?
minek nyultatok hozzá ha nem értetek ehez?
Üdv.!
Segítség kellene: kicseréltem a kulcsba az elemet, hiába próbáltam, nem nyitotta az ajtót. Próbáltam csak kulcsal az ajtót, semmi. Visszaraktam a régi elemet, szintén semmi. Kell-e programozni a kulcsot és ha igen, a kocsin kívül, hogyan lehetséges. A pótkulcs 50 km-re, este 10 óra után van. Nem kellemes helyzet.
Ha tud valaki megoldást, szívesen venném.
Köszönettel,
Gábor
Srácok!
Senki semmit? Azt hittem... Kár!
Gábor
Most már leesett mi az az 5 törölt hozzászólás :)
Esetleg nincs valami 5let azokkal a hibákkal kapcsolatban amiket feljebb felsoroltam?
Bonyolódik tovább a dolog,vészüzemben,ha kivillan a kis villáskulcs,lepadlózom,először nem pörög 2700 fölé.De pár másodperc múlva a villáskulcs eltűnik,az elektronika enged az erőszaknak és kipörög rendesen.Továbbá ha szép lassan eresztem vissza a gázt alapjáratig,akkor nem is jön vissza.Viszont,ha kis gázfröccsöket adok neki megint előjön.Az én elméletem szerint az EGR átvezető csatornája lehet eldugulva a hengerfej szélében,vagy valami ökör lezárta a nyilását a kipufogócsonknál.A csonk biztos volt piszkálva,mert hiányzik pár csavar a hővédő lemeztől.Tippek,hozzászólás,cáfolat??
Srácok!
Gábor
Azt nem írtad milyen autód van, én már párszor kivettem az elemet a távirányítóból de még nem volt ilyen gondom vele, a kulcsot szerintem nem kell programozni elemcserénél. Miért cseréltél elemet, egyáltalán nem nyitotta? A faterom szintén így járt vele (suzuki swift) elemcsere és utána semmi de neki kulcsal még nyitható.
Nekem is csinált-csinál hasonló jelenséget mindkét Vectrám, az elsőt eladtam mielőtt megjavítottam volna, egy szerelő az EGR szelep cseréjét-tisztítását javasolta nekem is, a mostaninál egy levegő cső bilincs volt leesve (bal elől, 3"-os gumicső, talán az intercoolerhez tartozik) és falsot szívott. De ez hallható is volt, mert a turbónál lévő szelep igen gyakran lefújt, szóval aktív sziszegéssel járt. Remélem segített.
Hello,Sziasztok. Uj regisztrált vagyok. A segitségeteket kérném.Van egy 2002es 1.8as c-s vectrám.Hideg idöben szokott csinálni olyat hogy a kijelzön kivillan egy auto villáskulcsal és pár másodperc mulva elalszik de olyat is szokott csinálni hogy ha felvillan akkor a óracsoportba nem mér a km óra,a fordulatszám mérő,a viz, a benzin mütató se +villagit a töltésjelzö meg a esp. ilyenkor leállit ujra indit és egy darabig megint jo.Mi lehet a hiba szerintetek? köszi előre is .
Szia!Szerintem kezdődő CIM modul hiba!Üdv.
Vectra C.
Fura volt. Én sem tapasztaltam hasonlót és nem is hallottam senkitől. Semmi mást nem csináltam, kicseréltem az elemet, kb. 1 órával utána próbáltam nyomogatni, semmi, majd kulccsal próbáltam, szintén semmi. El sem fordult a zárban. Másnap érkeztem vissza a pótkulccsal, magabiztosan közeledek az autóhoz, döbbenet: meg sem nyikkant. Nyomogatom, dugdosom a zárba, semmi. Már azon voltam, hogy belerúgok az autóba, mikor észrevettem a nagy nyomogatásba, hogy a csomagtartót kinyitotta. Felnyitottam, (kombi) bemásztam az első ülésbe, kulcs bedug, indítóztam és BEINDULT! Míg haza nem értem vele nem csináltam semmit. Otthon egyből megcsináltam az újraprogramozást, (már pontosan nem tudom), kulcs zárba, nyomom a nyitó gombot. Azóta, igaz olyan szar mint azelőtt volt, az új elem ellenére, első ajtót nyitja, többit nehezen. De legalább mind két kulcs jó. Hát ennyi. Nem értem, ezért gondoltam, innen kérek segítséget.
Gábor
Hali!
Tudom, hogy nem elektromos kérdés, de motor se...
Hogy lehet kiszedni a műszerfalból a főtés légterelőjét? Mert szét van ugorva az egyik lapát, és jól esne, ha meg tudnám csinálni.
Köszi
Hali!Hosszú diszléc le,óvatosan lefeszít végig az ajtóig és alatta kitárulkoznak a csavarok.Szépen fogalmaztam mi.Üdv
Hali!
Köszi
Gondolom jobbkormányos a verda,tehát a kesztyűtartón keresztül tudsz hozzáférni.Ha kivetted a kesztyűtartót,mögötte van a fűtőmotor meg a többi.
