Astra gyári "HIFI"
Sziasztok! Tapasztált már valaki olyat ,hogy a hátsó ablakfűtés bezavarja a rádió vételt! Megoldás esetleg?
Hali!
Nálam igaz még nem fordult elő ilyen de pár tippem lenne. Nézd meg hogy az antenna kábel helyén van-e a rádióban ha átalakító van a rádióban akkor nézd meg azt hogy az nem kontakthibás-e.(próbaképpen csináld meg azt hogy a fejet kiveszed és az antenna helyére bedugsz egy fél méteres vezetéket és úgy hallgatod meg bekapcsolt ablakfűtés mellet azt a csatornát amit zavar) A tetőantenna csatlakozását is ellenőrizni kéne. A fejegység gyári vagy utólagos? Ez azért fontos mert vannak olyan egyének/szerelők, akik ha utólagos fejet raknak be akkor elvágják az iso csatiba a remote szálat. Ilyenkor igaz marad a dátum kijelzés, de cserébe nem lesz anntenna erősítőnek sem tápja és ez okozhatja azt hogy az ablakfűtés interferenciát okoz. Én árnyékolás hibára is tippelnék. Mindenesetre a hozzáférhető helyekkel kezd utána a bontást, mert annál nagyobb méreg nincsen ha mindent lebontottál, és a végén derül ki hogy a hiba full a másik oldalon van amihez full könnyű hozzáférni.
Hali!
ez inkább ide tartozik, nem a másik topicba ahol elkezdtük....
Benne! Ott van visszahajtva, és összeragasztva.
Szóval ma leszedetem a tükörháromszöget, de nem is láttam benne kábelt, és ki sem tudtam tapintani...
Classic II-be valaki már szerelt be csipogókat? Ha van merre van kábel?
A tükörháromszög levételekor az egyik patentet kinyírtam, esetleg valaki egy cíkszámmal tudna segíteni?
Ezt nálam is csinálja, nekem is gyári rádióval (CAR400). Rejtély, hogy mitől lehet, mert egyenáram elvileg nem tud interferenciát okozni.
Az antennaerősítő, a hátsó ablakfűtésen át, az első tükörfűtésen keresztül kap testet!!!
Hibás a testelése!!!
Az antennaerősítőnek mindegy az a pár Ohm. Mivel mikroampereket emészt fel, akár több száz Ohm-mal is simán erősít.
Viszont, ha bekapcsolod a fűtést (ablak-tükör) nem tud az első tükörfűtésen keresztül testelődni. (esetleg a hátsó ablakfűtés nem is megy!)
Köszi az infót, így már van benne logika, nem gondoltam volna, hogy ezt így oldották meg, majd megvizslatom. Az ablakfűtés megy, de a rádió vételt egyébként is elég gyengének érzem, lehet az is pont emiatt.
Pedig én tettem 2 autóba is (2006-osak), és ott volt a kábel.
Esetleg lejjebb csúszott az ajtókárpitban.
Hali!
Benne van a kábel vissza van dugva a kárpit alá és oda van ragasztva fehér papír alapú ragasztóval, az enyémben is úgy volt 2008-as Classic II. A kárpit sarkánál fent. ;)
Én a vezetőoldalt szedtem le, ott semmiféle kábelt nem találtam. Ott merre volt, és milyen mélyen, milyen irányba? Újamat bedugva nem találtam semmit sem. :lol:
Az enyémben is benne volt. Az ajtókárpit mögött a kábelköteghez rögzítve. Nem a háromszög mögött.
Most megint kimentem a minuszokba szétszedtem, és a kábelkötegen volt valami papíralapú ragasztó, de el volt szakadva, gondolom beesett a köteg...
Majd tavasszal szétszedem, és berakom a hangszórókat.
Kötőtű, kampó? Nem esik az olyan nagyot, össze van kötegelve a tükörfűtés, eablak, hangszórók vezetékei.
Nem lehet a kárpitot valahogy csak a tetejét kibillenteni?
Csavarok merre vannak? Ha lesz hangszóróm nekiesek, bemérgesedtem. :lol:
Óvatosan a szétszedéssel, főleg ha nem fűtött a garázsod mert ilyen hidegben a műanyagok nagyon rideggé válnak és törnek egyből!
