Future
huzd le a légtömegméröröl a csatit és probald meg ugy beinditani
2-3 inditzosas utan be kell indulnia és vészprogrammal futnia a motornak
ha igy sem indul be akkor nem a légtömeg mérö a szar
Köszi megpróbálom majd!!
Gondolom ezt is üzemi hőmérsékleten tegyem, nem???
Csak szerintem az a gond hogy nem fogom igazából tudni hogy most amúgy is beindult volna, vagy csak azért mert lehúztam a légtömegmérőről a csatit!! Mert van amikor 3, de van amikor csak 6indítózás után azért nagynehezen életre kel!!!
nem kell üzemi hömérséklet siman hidegen ..
Ismét csak jelentkezem!!!
Most kaptam egy kis segítséget egy Opel-es szakembertől!! Ő ezt mondta:
"azt mondta szerinte a befecskendező fuvókkal lehet a gond. Próbáld beindítani és hagyd, hogy felmelegedjen a motor. Miután felmelegedett padlógázzal indítsd újra, ha így gyorsabban beindul mondjuk 5-6 helyet 2-3-ra akkor a fuvókákkal van a gond."
Szerintetek?
Ha tényleg ez lenne, akkor mi a teendőm?? Ki kell valahogy pucolálnom azokat a fúvokákat??? :?:
Szerintetek?
persze hogy lehet ez ..
nekem volt ilyen kadett el ..
ott raktam bele masikat és tök jo lett
mivel valoszinü neked nincs a polcon +4db
igy ki szerel és elkell vinni egy ultrahagos tisztitásra és akkor tökéletes lessz
Csak annyit mondj, nagy meló ez??? Kihullik a hajam mire kiszedem belőle vagy nem?? :)
1ébként tényleg nincs raktáron nekem egy darab se!!!! :shock:
Emberek 1-2 kérdés.........
Ha vezérmű szijjat szeretnék cserélni akkor elég az vagy esetleg mást is ki kell? (vezető görgö(k) ,feszitő görgö ,viz pumpma). Tényleg a vezérmű szijnál hány görgő található? (92-es motor)
Bocs a hülye kérdésekért........... :oops:
múttkor olvastam vlmi cikket vlmi ujságban pont erröl a témárol és én is hasonlo szakértetlenséggel rendelkezem.....na szal a lényeg hogy vlmi oasmit irt a cikk hogy némely ótónál könnyen lehet elbaszarintani ien cserénél dógokat...szal sztem ugorj be a szerelőhöz...ennyit tok mondani...kérem kapcsoja ki! :) Háj
ha 92,8 ho elötti akkor 1 fesz. 1 vezető görgö
ha utáni akkor 2 vezető egy feszitö
ha pedig vezmű szijat akarsz cserélni sok értelme nincs csak a sszijjat cserélni
? Km van a kocsiban ?
elvileg 60-120-180 nal kell cserélni !!!
szal ha valamelyik hez tul közel vagy akkor érdemes cserélni
és nem csak szijjat hanem szigoruan mindent görgök + szij + viz pumpa!!
és ha arra akar valaki rá beszélni hogy a viz pumpa még jo .. ne halgass rá mert rajta lessz az uj szij meg fesziti ..
és 1 honap mulva el kezd nyüszögni ..... és ha meg csak nyüszög szerencséd van mert akkor nem szakitotta el a szijat ..
szal belatasod szerint tegyél a következmények pedig a te felelöséged :)
nekem most volt 55e nél cserélve szíj, görgők, feszítő, viszont vízpumpa nem. Ugyan nem értek hozzá, de eddig nem hallottam olyat, hogy azt is kell 60ezrenként...
egyébként a vízpumpa mennyibe fáj? mert ha nem sok akkor még azt is cseréltetem, a szíj meg a többi kb 1 hónapja voltak...
a te motorodnál nem is ez c20xe -re vonatkozik ...
Vezérműszíjnál cserélni kell szigorúan a vezető- és feszítőgörgőt is!
Vízpumpát sem árt, mivel megvan az esélye, hogy nem fog 120ezret
futni.
Lacikiru!
A vezérműszíj hajtásban nincs különbség különböző felszereltségeknél.
Az a hosszanti bordásszíjnál van.
Ehez a témához van egy történetem: Megvettem a "Gyöngyszemet" 110e km-rel, na ugye akkor (kezdő autós lévén) begyűjtöttem infókat, mit kell ilyenkor cserélni (C16NZ). A feszítő görgőre azt mondták, hogy ha nincs hangja, akkor nem kell, nem is lett (sajnos). A vezérmű szíjat, nem gyárit vettem, hanem GATES nevezetűt, azt mondták az tuti lesz hozzá. 10e km után mikor megint szét lett bontva a motor (talán szelep szár szimeringezésen volt) a szerelő visítva hívott, hogy lekéne már cserélni a szíjat. MOndom neki, hogy MI!?!? most volt cserélve, erre megmutatta, hogy mennyire meg van kopva. Szóval a feszítőgörgőt is meg kellett veni (mert hát lehet hogy az ette meg a szíjat), na meg egy új szíj is kellett! Na akkor azt mondtam, hogy nem utángyártottat teszek bele, hanem eredetit. Be is mentem az Opel Sajóba, ki is hozták a cuccot hologrammos GM-es dobozban, és amikor kivettem a szíjat, na mi volt ráírva? GATES! Ja és 2000-el többe került. :evil: :evil: :evil:
nekem is csak 30ezret bírt ki a vízpumpám, utána éppen mikor mentem a szerelőhöz iszonyat csörgő hang a motortérből (na mi a f---om az???) éppen elgurultam odáig, szétszedtük és a vízpumpán lévő szíjvezető perem letört és szaladgált egyet bent
szerencsére semmit nem cseszett össze, de azért ezt is meg a szíjat is kuka, hát mondhatom nagyon örültem neki.... :)
