Karosszéria
Ha belefogsz ilyenekbe, akkor szebb eltütetve, de én úgyérzem, hogy egy ezrest megér az, hogy ne ez a gagyi sárga színű legyen, hanem szép füstös :D
Másikon, ami ugyan olyan mint a tiéd volt, azon is fehér van, de azon is szebben mutat a füstös :)
Lehet , hogy jól néz ki. Nekem is sárga volt most fehér van már jó ideje. Az elsők között volt amit kicseréltem. :D Nem tom 600ft lehetett a 2fehér index lehet annyise. Pár száz ft volt...
Gsi géptető felrakása után az normális, hogy a rugós zárszerkezet nem pontosan illeszkedik az alatta levő kereszttartó lukába? Kicsit mellé esik a luknak és kissé megfeszül lecsukás után. Ezért picit furán áll az egyik oldalon, nem illeszkedik a sárhányó vonalához. Mit lehet ezzel csinálni? :D
Akkor valszeg ferdén van feltéve.
Viszont az nem segít azon, hogy nem jó a sárvédőnél. A sárhányó ugye a szarpofozó ott alul... :D
Ha ferdén van felrakva, akkor a szévédőnél is bibisnek kellene lennie, erről nem beszélt emberünk, egy darabig el lehet játszani egyedül a beállítással :D
De amúgy lehet állítani magán a rugós biszbaszon is.
Maga a rugós basz is másképp néz ki. De szerintem fix középen van mindkettőn. Pár milliméterrel tényleg ferdén áll, de a zsanérnál mennyit lehet állítani rajta? (nem én raktam fel, ezért nem tudom) Ott is fixek a csavarhelyek, nem?
Ha jól emlékszem a zsanérnál is lehet ám elcsalni egy kicsit...
Errantnak is letört a műanyag cső része, pedig nálam még semmi baja nem volt. :D
Lurdy power, és minden időben tart :)
Tudnád mennyit lakatoltuk Errant autójának az elejét B) Egyrész a zsanérnál lehet játszani vele sokat, viszont hogy ez rendesen felmenjen elég fontos szempont hogy a tető, és az autó is rendben legyen, mert ha valamelyik koccos volt (kár csak egy kicsit is, és aztán a "helyére" lett hajlítgatva, akkor legózhatsz vele egy darabig. A zárhíd is tuti legyen, meg a tető is, vagy ha valamelyik már nem százas, akkor a rugós vackot az elején, tudok forgatni, meg hajlítgani, hogy jobban beletaláljon. Jó játék, de össze lehet pofozni, akár egy teszkó-parkolóban is :D
Tudnád mennyit lakatoltuk Errant autójának az elejét :D Egyrész a zsanérnál lehet játszani vele sokat, viszont hogy ez rendesen felmenjen elég fontos szempont hogy a tető, és az autó is rendben legyen, mert ha valamelyik koccos volt (kár csak egy kicsit is, és aztán a "helyére" lett hajlítgatva, akkor legózhatsz vele egy darabig. A zárhíd is tuti legyen, meg a tető is, vagy ha valamelyik már nem százas, akkor a rugós vackot az elején, tudok forgatni, meg hajlítgani, hogy jobban beletaláljon. Jó játék, de össze lehet pofozni, akár egy teszkó-parkolóban is :)
Oké. Köszi B) Holnap megpróbálom helyére tolni, ha nem megy akkor majd valamelyik műhelybe elviszem. :D Egyébként az egyik első elem már cserélve lett, a géptető meg bontott, szóval ki tudja mi a baj.
Oké. Köszi :) Holnap megpróbálom helyére tolni, ha nem megy akkor majd valamelyik műhelybe elviszem. :D Egyébként az egyik első elem már cserélve lett, a géptető meg bontott, szóval ki tudja mi a baj.
Össze kell hajtogatni őket, egymáshoz, mert mind a kettő jó volt a sajátjával, de így csere-bere után már a legritkább esetben szokott B). A zsanérnál, ha a csavarokat fellazítod, tudod tologatni előre-hátra. laza csavarokkal próbáld meg belőni hogy hol lenne jó, és aztán alig megemelve a tetőt, meghúzni mind a két oldalon, legalább 1-1 csavarral. Utána, ha már nem mozdul el, meg tudod húzni rendesen, felnyítva :D
A hosszát ugye alapból lehet állítani csavarral, meg a gumi ütközőkkel, hogy ne lötyögjön zárt helyzetben, oldalra meg simán lehet feszíteni annyit enged a lemez. De először tényleg a zsanéroknál lődd be. Kicsit szar, mert ha meglazítod egyből mozdul, de játszani kell vele.
Na, ma játszottam vele egy kicsit. Hát egy fokkal jobb lett, de összességében elég lehangoló az eredmény. :D Tulajdonképpen semmi sincs vonalban az elején. A sárvédők, a géptető, a hűtőmaszk, a löki mind össze-vissza áll. Jobb lesz asszem szakemberre bízni a dolgot. :D
Ezzel kellett volna kezdeni!
Halihó!
Segítsetek nekem lécci. Ilyen lököshöz:
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1456015416
Honnan szedjek rendszámtábla világítást? Komplett kéne és ahogy a mellékelt ábra mutatja 2db.
Ugye nem kell felhivnom Irmscher papát? :D
Ha szerencséd van, akkor caravané jó bele. Ha nincs, akkor meg gsi vagy calibra. 5e/db :D
Amúgy remélem ilyen összegekért megvetted az egész készletet... :D
Elégéé főleg hátul mert ott szélesedik ki eléggé. ÉS ugy elég buta...
Pont a héten biznicoltam egyet azt már faragom is és hát látszik hogy ajtópanel nélkül kaka....
mivel fogod felrakni?? gyárilag patentos az is, de nem akarnám furkálni az ajtót meg ilyenek...
