julien
Nem idegesítő, hanem nehezen értelmezhető/kezelhető úgy, hogy csak a szöveg töredékét citálja elő. Állandó visszakeresés, hogy hol is volt, milyen szövegkörnyezetben az az egy-két idézett szó.
Másrészt egyszerűbben is meg lehet oldani egy ilyen problémát. Mindjárt meg is próbálom:
Akkor
nem csak én gondolom így, de úgysem fog változni semmi sem.
1,4 astra classic II váltójába megfelelő a Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90? már jóval 100k felett van a km benne, igazából nem tudom mennyi a cserepieriódus (gondolom erre is élethosszt mondanak), de ha 10-12k-ból megvan, akkor azért az nem az az összeg, amit ne lehetne rákölteni a váltóra 5-6 évente.
mennyi megy bele?
esetleg, ha ez nem jó, akkor valami jóféle?
én a corollámba tettem ilyet, annyi különbséget éreztem, h az előző (gondolom gyári), jobban le volt dermedve tavaly, pedig akkor olyan nagy hidegek nem is voltak. az e11 váltója egyébként sem a toyota gyöngyszeme, elég kevéssé eltalált váltó.
faterom autójáról van szó.
köszi.
közben azon agyalok, h kellene olajat rendelni 3 autóhoz. mennyi megy bele az astrába? fater azt mondja a cimke szerint 10w40-et raktak bele télre (h milyen nem tudja). nem szagszervizben, okos emberek. enni nem eszi. semennyire nem értek hozzá, de most ahogy keresgéltem, ez nem tűnik valami hűdejó megoldásnak. ahogy nézem, 5w30, 5w40, ami megfelelő?
olyan 5w30 olaj létezik, amit egy yarisba, corollába meg az astrába egyaránt bele lehet tenni?
ebben eneos premiumot, castrol edge-t vagy mobil esp-t tudnék picit olcsóbban szerezni, ha 15 liter felett kell rendelni. ezen 3 közül jó lenne valamelyik az astrához is? azt tudom, h a toyotákhoz jók.
T avman!
A követelmény nem viszkozitásérték.
ahhoz képest 10w40-et nem látok benne :) az 5w30, mint olyan, mindhez megfelelő, a toyotákba mindenképp azt tennék (mind a felsorolt eneos, castrol, mobil megfelelő beléjük), így iránynak szerintem az 5w30 tökéletes. az a gond, h ezt a jelölést pont nem látom rajtuk. ami lehet h az én hibám-
Ha többet elárulsz a gépjárműállományról, keresünk kompromisszumot.
1.0 vvti 2004-es, 3 ajtós I. yaris
1,4 vvti 2001-es corolla (e11), 3 ajtós
2006 környéki (lehet 2007-es), 1.4 astra classic II, 5 ajtós.
ahogy elnézem a Mobil 1 ESP 5W-30 lesz talán a jó választás, ha valaki nem beszél le róla.
még amit találtam opeles és toyotás fórumon egyaránt: Liqui Moly Top Tec 4600
Z-vel kezdődik az astra motorkód, úgy tudom, ez is jelent valamit...
Módosítva : avman
üdv újra,
úgy döntöttem, na nem szórakozok tovább a közös olaj kereséssel. annyit nem ér a dolog, mint amennyit már elszúrtam a nézegetésre.
Castrol Magnatec 5W-40 c3 mennyire jó választás? azt látom, h az előírást tudja, de ajánlott olaj, vagy van tőle valami jobb vétel?
hány liter kell belőle (1.4 astra classic II, 2006). a 4 literes kiszerelés elég, vagy dobjam meg egy literessel?
üdv újra,
Ha már Castrol akkor szerintem az ugyanilyen viszkozitású Edge-t vedd...
Ha pedig ár kérdés akkor vedd a gyári GM olajat.
3.5L kell a cseréhez
Tudnátok egy megbízható helyet, ahonnan tudnék 5 Literes GM 5w 30-as olajat rendelni?
Nekem nem eszi ezt az olajat, eddig bevált.
www.cromax.hu
nekem bevált, személyesen szoktam hozzájuk menni, csomagküldésre n incs szükségem. Ha meg elkezdi enni az olajat, akkor az nem az olajtól fog megváltozni (sokszor kitárgyalt). Később mit raksz bele, disznózsírt? :)
Sziasztok egy kérdésem lenne:
2006-os g astra-be cserélnék olajat eddig 5w-30as volt benne és nem ette egyáltalán. Két olajat néztem hozzá ( gm-eset nem szeretnék):
1. http://www.olajshop.hu/szemelygepjarmu-olaj/eni-i-sint-tech-g-5w-30-4-l.html
2. http://www.olajshop.hu/szemelygepjarmu-olaj/eni-i-sint-ms-5w-30-4-l.html
Szerintetek melyik lenne a jobb ( én az elsőre gondoltam)?
Válaszért előre is thx!
ui: mennyi lenne a feltöltési mennyisége? én 3,6 l néztem, nem tudom hogy helyesen
T ibu!
A két említett olaj között nincs érdemi különbség.
Jobb, a PAO alapolaj okán:
Mobil 1 0W-40, Total Quarz Energy 9000 0W-30, Castrol SLX Prof Longtec 0W-30, Castrol Edge 0W-30 (NEM FST), Shell Helix Ultra AS 0W-30.
A feltöltési mennyiségek:
Z14XEP: 3,5 liter,
Z16XEP: 4 liter,
Z17DTL: 4,5 liter.
Télen többen mondtátok köztük én is,hogy az olajbeöntő sapkánál fehér,szaknyelven "capuccinó szerű anyag csapódik ki
Akkor a sok rövidtávú,hidegüzemű járással magyaráztuk és ez nálam be is igazolódott,hogy így van ugyanis teljesen eltűnt ez a trutyi a jó idő beálltával,de hosszabb távokra is többet megyek a géppel,mint télen
Nálatok tapasztalat?Az olaj amúgy Castrol Magnatec 10W-40 még mindig
10W-40 olaj??? Azt ne tedd bele, nem belevaló...
Igen, nálam is van, de csak télen...
