9 perce, Pingvin írta:
Emlékeim szerint valahol a kulcs környékén is van valami mikrokapcsoló szerűség, nem tudom van-e köze hozzá.
Igen, nekem csak sofőr oldalon van, azt nyomja meg a zár, ha vízszintesre fordítom és reteszelem. Ha megnyomom külön, ugyanúgy kinyit, majd visszazár :doze:
Hali! Nem mukodik a kodfeny lampa hatul. Izzo renben van, biztositek ok. Kontakt hiban kivul mi szokott lenni meg a problema? Van valahol meg egy bizti? Koszi a valaszt!
udv,
x14nz
update: megjavult, miutan megkapargattam az erintkezoket!
Módosítva : szilvand
On 2016. 08. 16. at 10:11 AM, pszilaj said:
Sajnos az F Astrákat nem viszi. Csak a G-től...
Én is nézegettem, de a KW80, KW82-es protokollokat nem viszi.
Ezért vettem egy OP-Comot, 5500ért... ezzel simán megy... :D
Op-Commal nem tudsz valós időben adatokat küldeni valamire (telefon, mikrokontroller). Illetve az ELM327 tud minden protokollt, amit a korai OBD2-k, azzal sem lenne gond.
A gond az, hogy nem "F Astra" van. Az adott motorhoz tartozó vezérléssel kommunikálsz OBD2-n, tehát az X16SZ vezérlője még nem tudja, az újabb motorok lehet, hogy igen?
Csak akkor a nedves Opel mi a francnak tette oda az OBD2 csatit (tudom, mert kötelező volt).
Az Op-com valós adatokat is küld... legalábbis laptopra, az én motorommal megtudtam nézni az aktuális előgyújtást is.
Egyébként 1996-os évjáratban, az F astránál ezeket a motorokat ismeri az op-com:
Ezt is tudom, csak nem akarnék laptoppal utazgatni :D Lehet veszek majd egy Op-Comot, mert kódolvasáshoz, stb. jó, csak elsősorban mindennapi, valós idejű adatgyűjtést akartam OBD-n, valami kicsit kisebb eszközzel, mint laptop. Másrészt ha már a csatlakozó OBD2 szabvány, az kicsit megtévesztő :S
Más. Arra van ötlete valakinek, hogy a műszerfal környékén honnan érdemes egyszerűen 12V-t szedni, amihez keveset kell bontani?
Lámpa, ködlámpa kapcsoló csati....
Nézegettem már, de a világtáskapcsolót hogyan veszed ki? Meghúzod kifelé a gombot, lehön, és mögötte van csavar, vagy körbe pattintós az egész?
2 órája, ColT írta:
Kihúzod a kapcsolót középállásban, alul beböksz a tengelyre egy vékony csavarhúzóval, és némi játék után a gomb lejön, ekkor találsz oldalt két fület ezeket összenyomva kijön az egész kapcsoló. De neked az egész panelt el kell távolítani hogy hozzáférj a kábelekhez, amihez csavar van alul, a beömlőrács mögött és a kormányburkolat alatt is tehát ezt is le kell szedni.
9 hours ago, ColT said:
és @zotya975 : Köszi! Akkor lehet egyszerűbb lesz a rádió mögül. Ahhoz mit kell levenni? Nem úgy tűnik, mintha szabvány villás kiszedőszerszámmal kivehető lenne a rádióm, Felette néztem, hogy a kis polcból ki tudom venni a csavart, gondolom akkor fentről hozzáférek.
Ha eredeti opel rádiód van, akkor a négy sarkában lévő imbuszos csavart kitekered, majd a lyukakba belenyomsz egy-egy 65ös szeget és szépen ki lehet húzni.
Utána a beszerelő keretet is ki kell venni, mert az ISO csatlakozó abba van rögzítve.
Ez a szépen ki lehet húzni biztos csak nekem nem sikerül soha...általában vagy beszorul 3 ujjam a kazetta nyílásba, vagy kiveszem a kijelzőt és ott benyúlva a szerelő keret két sarkánál befeszítve csavarhúzóval tudom kitolni.:goofy:
Ilyen rádióm van, mint a linken a kollegának - nem igazán jöttem rá, hogy hogyan emelem ki... Esetleg enek is az előlap mögött ki kell tekerni a 4 sarokban levő csavarjait?
Hát nekem is volt olyan, hogy az utas oldali lábtér felől nyúltam fel és toltam ki a rádiót... :D
Módosítva : pszilaj
Utána kell nézni a neten, hogy annál a tipusnál hogyan kell csinálni. Sajnos én nem láttam a képen, hogy milyen.
LLOOOL :D OK, kutatok még :)
Én onnan nem tudom, mert a beépítő keretem hátul zárt csak a csatiknál van rajta nyílás azok meg ugye be vannak pattintva.
Na ma volt időm berhelni. Nem szedtem szét teljesen, csak a kijelzőt vettem ki. A rádióm hátulról nyomva nem jön ki, szóval középkonzol bomlás lesz...
Viszont! A kijelző világítása ugye gyújtásra kapcsol. Az nekem bőven jó lenne! 10A-s bizti van rajta, az egyik oldali helyzetjelzők, meg a műszerfalvilágítás tartozik oda. Sztem az lesz, hogy a kijelzőről veszek le tápot, max. kap egy erősebb biztosítékot (nekem max. 3A kell), nagyobb baj nem hiszem, hogy lesz belőle. Az a kérdés, mi kapcsolja a kijelzővilágítást?
Van valahol egy jó minőségű, megbízható elektromos rajz F Astrához?
Meg a másik, hogy mondjuk az OBD2 csati tápja is jön valahonnan, szóval még az sem nagy hülyeség,hogy onnan vegyek 12V, ha az pl. nem a motorvezérlőn át jön.
(Egyébként egy USB tápot akarok behúzni, amiben egy 3A-s step-down van, 2 USB aljzat lóg a végén, beszórom a kesztyűtartóba, és a navigációt biztosító telefon, meg a fedélzeti kamera elvan róla. Nem szokott 3A felvenni.)
Módosítva : ColT
Rajzok, bár angolul:http://www.skandiasauna.de/opel/astra/....bár én még mindíg azt mondom a világítás kapcsoló mögül egyszerűbb 12Voltot venni. De megcsapolhatod a szivargyujtó vezetékét is amihez a kardánboxot kell elmozdítanod. Két csavar oldalt lábtérben, kettő a hátsó hamutartó alatt, egy meg a kézifék alatti kis tartórekesz alatt.  Úgy általánosságban a piros kábel mindenhol az állandó ( gyujtás nélküli) táp. A fekete meg a kapcsolt táp. Ha jól rémlik...
A világításkapcsoló mögül véve még többet kelene végigrángatni drótokat a teljes műszerfal mögött :D
Rajzot ksözi, az nem baj, ha angol (német nehezebben menne).
A kesztyűtartóban is állandó táp van ha jól tudom a világításnál és testet kapcsolsz, testpontot meg találsz a jobb küszöb-lábtérburkolatnál is. De ha már leveszed a jobb oldali burkolatot a lila AC-relénél is van állandó táp.
Az AC reléről kevésbé venném :D
A kesztyűtartóm nem világított.
Nézem a rajzokat, de valami fura.  Viszont ahogy nézem, a műszerfalvilágítás a P25-ön keresztül kapcsolódik, az relé?
A X13 (OBD csati) tápja sincs rajta :S Csak a két adatvonal, ami nekem gyanúsan egy soros busz akar lenni... És a táp nem az ECU-ból jön.
F24 és F7 ami esélyes még, azok mik? F24 lenne a TID tápja, de a felső részen nincs.
F7 a műszerfalvilágítás biztosítéka? Biztosítéktáblán ezek nagyon nem azok, amikre a rajzon van számozva...
Módosítva : ColT
K illetve K-L vonal van, utóbbi az ABS vezérlőnek ha van.
Igen, de a 12V az honnan jöhet a csatira? Nem hiszem, hogy azt is az ECU adja,
Na, az megvan, hogy a P25 az a glimmlámpavezérlő. De van ez minden kivitelen? Mert azt nem nagyon kéne terhelni. Ha van, akkor hol található? Megtaláltam, hogy néz ki, csak azt nem, hogy hol van.
Én már sajnos nem emlékszem, hogy hogyan, de azt hiszem, hogy a biztitáblán tettem át a szivargyújtót állandó tápra... ;)
Így a telefontöltőnek, nav töltőnek vagy az FM transzmitternek is van állandó tápellátása... :)
Módosítva : pszilaj
