Elektromos
Az-az..
Más sem hiányzott még..
Bontóban szokott lenni ?
Úgy ment szét, hogy nem is folyt rá a víz sem semmi.
Csak egyszerűen nem megy.
Van rajta egy kis hengeres dolog, az egy bizti, mérd ki, nem csak az szakadt-e, olcsóbb azt cserélni, mint az egészet. Ill. nézd meg a foglalatot, érintkezik-e rendesen, nem csak oxid miatt nem működött-e.
Kb.:1 órát és nem járt a motor.Máskor egésznap is megy minden gond nélkül.Ebből gondolom,hogy vmi gáz van.
Hát gondolom nem egy egetrengető hangcucc van a kocsidban. Nekem gyári hangszóró hátul + elől 13as MNC hangszórók (egyáltalán nem nagy teljesítmény), szivargyújtóba transmitterről megy a zene elég hangosan amikor mosom, kb 4-5 órán át..és semmi merülés. ^_^ Ott ha ennyitől lemerül tényleg van valami baj. Jó igaz...enyém dízel..de akkoris.
Pont igy ment nálam is!Semmi extra.
Milyen gyakran és hol használod a kocsit? Mikori az akksid?
Vagy nincs "ideje" visszatölteni a generátornak, vagy tényleg az akksid kezd meghalni.
Vagy megnézheti a testcsatlakozást a blokkon és a kasztnin is, hátha az oxidos egy kicsit. Esetleg próbaképpen vihetne direkt testet a generátor egyik felfogatócsavarjához.
Köszönöm a hozzászólásokat,közben meglett a hiba,kontaktos volt.Nem is volt lemerülve csak a kontakt miatt nem birt inditani!
Az-az..
Nézd csak! ^_^
Hát gondolom nem egy egetrengető hangcucc van a kocsidban. Nekem gyári hangszóró hátul + elől 13as MNC hangszórók (egyáltalán nem nagy teljesítmény), szivargyújtóba transmitterről megy a zene elég hangosan amikor mosom, kb 4-5 órán át..és semmi merülés. :D Ott ha ennyitől lemerül tényleg van valami baj. Jó igaz...enyém dízel..de akkoris.
Érdekes, nekem is bírja az akku a rádiózást órákon keresztül. :D
417191.jpg :D
Mit mosol rajta 4-5 órán keresztül? :D :D :D
Nem tudjátok mitől lehet, hogy lámpakapcsolásra nem világít a TID-em. :D
Csak egyedül arra reagál, (és akkor is csak lekapcsolt lámpával) ha megnyomok rajta egy gombot. ^_^
Gyújtásra sem történik semmi, valamint akkor sem, ha rákapcsolom a lámpát.
Mi lehet a gond?? :D
Jöttek már többen ilyen középkijelző hibával, hogy pölö gyujtásra nem világit, csak fényszóró bekapcsolásra, de úgy rémlik nem lett meg az oka. Talán valami kontakt a csatiban, vagy részleges leszakadása a szallagnak a nyákról. Nekem egyszer olyan volt, hogy néha elment a tápja, és nullázta magát, a lábak megfeszegetése megoldotta a problémát.
Srácok,szakik!
Már korábban is észleltem a kocsin,hogy erősebb gátadásnál rángat.Először a benzin szűrőre gondoltam.Aztán a napokban,hogy ilyen szép időnk van és szakad az eső,reggel arra lettem figyelmes,mintha 3 henger menne.Menet közben aztán gázadásnál ugyanaz a 3 hengeres búgó moraly.Aztán abbamarad idővel,ahogy bemelegszik.De akkor is,meg-meg akad a menet.
Lehetséges,hogy a gyújtáselosztóm szopat?
Srácok,szakik!
Kétezer forintos kérdés. ^_^
