Elektromos
Sziasztok
Ki szeretném cserélni az órámat a kocsiban fordulatszámmérősre.
Elolvastam a GYIK-ot is... :icon1:
Az lenne a kérdésem ha a W szám nem stimmel a km/h és a mostaniból ami benne van átteszem az eredetit a ford szám mérősbe akkor jó lesz a többi műszer?
Egyébként ez az: http://aprod.hu/hirdetes/opel-astra-f-muszerora-IDGS65.html
Sziasztok
A többit nem befolyásolja, csak nem biztos hogy ki tudod cserélni. Delco, és VDO órák is vannak, és nem egyezik a sebességjeladó csatlakozója a kettönek. Ha a komplett műszeregységet cseréled, akkor ez a probléma nincs, mert ugye az autóból jövö köteg az ugyan úgy csatlakozik, de a sebességjeladó a műszeregység hátuljához viszont változó. Ha az ugyan olyan, akkor cserélhetö.
sziasztok. alul van ugye a 3 szabályzó (hőmérséklet, ventilátor gyorsaság, és hogy hova fújja a levegőt)
Nos annál, hogy hova fújja levegető kiment a világítás. Ezt mennyire egyszerű orvoslni? ileltve milyen izzó kell oda? mert így nem merek nekivágni, mert ahogy nézem, egész panel lejönne.. na de vissza tudnám én rakni a kapcsolókat stb..?!
Ha ki tudod venni a rádiót keretestül, akkor nem gáz, hátulról könnyen hozzáférhetőek az izzók.
Én is kötöttem már be ilyen riasztót, egyszerűen nem kötöttem rá a fékkapcsolóra a vezetékét és máris nem akart bezárni.
naja ez is igaz, egyébként régen én is magamra zártam (Bp-n), de amióta a pocak beszorul a kormányba kizárt dolog hogy vki kiszedjen onnét, ha nem akarom :D
mostanában volt pár hír, hogy "néniktől" úgy vitték el a kocsit, hogy körforgalomba(?) kirángatták a kocsiból, szóval lehet hogy nem mi vagyunk a "célközönsége" ennek
mondjuk a csomagtartóra nem lenne rossz, benne van a szerszámkészlet...... rá lehetne csak arra is kötni
Remélem szerencsém lesz. Ha szétszedhető és a lábtávolság nincs alatta a TQFP SMD ic tokoknak akkor meg tudom oldani... Remélem ;)
Egy olyan kérdésem lenne, hogy csinált már itt valaki állítható sebességű ablaktörlőt? Láttam már pár embernél fenn képeket, hogy a relében melyik ellenállást kell kicserélni, vagy áthidalni, vagy valami, de pontos írást nem nagyon találtam róla. Valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan is lehet ezt megvalósítani? Egy sima potméter bekötésével a megfelelő vezetékbe, vagy hogyan? Köszönöm a választ!
Ill. valaki, akinek van Angel Eyes lámpája, és a karikák sárgán világítanak benne, alakította már át fehérre? Én most szeretném megcsinálni, és keresgélek a neten, hogy vajon melyik ledes izzó lehet jó bele. Valakinek valami ötlet erre is?:)
Ill. valaki, akinek van Angel Eyes lámpája, és a karikák sárgán világítanak benne, alakította már át fehérre? Én most szeretném megcsinálni, és keresgélek a neten, hogy vajon melyik ledes izzó lehet jó bele. Valakinek valami ötlet erre is? :)
Szakaszos módban állítható időintervallumút már sokan csináltak itt, pl én is. Erre gondolsz? Mert azt Omega alkatrészekkel simán meg lehet csinálni. A kar meg a relé kell hozzá, és egy vezetéket kell elvágni és újraforrasztani.
Egyébként meg a sebesség is állítható, mert van normál meg gyors törlés. :D
Ha az egyszerűbb utat szeretnéd járni, akkor veszel egy kart meg egy Omega relét hozzá. Relét kicseréled és az ablaktörlő kar kormányoszlopon lévő csatlakozójára menő sárga-fekete, 9-es pin-re menő vezetéket elvágod és potméterből kijövő két vezetéket ezekhez kötöd hozzá. Ennyi az egész.
És ilyen karból van olyan, ami állítható ablaktörlős, és BC-s?
Hogyan néz ki ez a kar? Vw-kben láttam ezt, és én is gondoltam rá, de eddig opelben nem tudtam hogy létezik.
http://racing-bazar....o_intervallumos
Vastagabb mint a sima, és a veled szembe levő felületen levő tekerenytyűvel állítod az intervallumot.
Nekem személy szerint nem tetszik, mert bumszli, de tény hogy sokkal gyáribb, mint egy potit besufnizni valahova a műszerfalon :rolleyes:
nem gáz én is azt hittem mikor megkaptam, hogy b+ mekkora egy ocsmány vastag dorong
de meg lehet szokni, meg nem is ronda
és ami plussz, hogy azóta nem kerreg az ablaktorló relém mikor felváltom, a régi kicsit karistolt 2 állás közt
jaja, nekem is az van és nagyon királyos ilyen takony időben, hogy állítható
Nekem volt fokozatmentesen állítható intervallum kapcsolóm 1977-ben a Skoda Octaviámon, amit én bütyköltem bele.
Egy orosz kütyű volt.
A gyakorlati tapasztalatom az volt, hogy elátkoztam még a kitalálóját is!
Az a baj ugyanis, hogy egy potméternél soha nem tudod, hogy mennyit tekerj, hogy pont jó legyen az intervallum ideje. Állandóan próbálgatni kellett, de hol túl gyorsnak, hol túl lassúnak bizonyult. Talán több perces próbálgatás után sikerült az elfogadható ciklusszámot beállítanom. Addig meg állandóan elvonta ez a művelet a figyelmemet a vezetésről.
Pedig akkor még csak egy 32 éves ifjonc voltam.
Csak olyan potméter jó, ahol a gombot arretálni lehet és akkor tudod, hogy pl a 3. katt a jó.
EZ olyan!!! most nemtom pontosan de 4 vagy 5 fokozata van
Akkor ez kb úgy néz ki mint a bc-s kar. Hát nem a legszebb az tuti.... Na meg ugye akkor teljesen elüt az indexkapcsolótól. Hát nem tom... mondjuk perpill nem ez az utolsó dolog ami hiányzik az autóból. :D De azért jó képben lenni.
(amúgy maga a kar csak annyiban más nem, hogy benne van ez a poti? mert akkor elég lenne azt belefaragni a gyári karba, már ha elfér)
