Egyéb csevegés
Ezt láttad? :icon1:
Van itt is egy leírás, még fordítóval is egész érthető. ;)
Ha azt megmondod milyen nyelvet szeretnél (a BC-n), ha pillanatnyi átlagsebességet mérsz az jól mutat-e (ez mutatja meg, hogy a 16xxx-es vagy a 8xxx-es részből kell választani) és van-e gyári rádiód, akkor tudunk javasolni kódot is a C14SE-hez. (a 065 kód C18XE-é volt, azért mutat most hülyeségeket)
- Láttam
- Nagyon jó, a vége az az érdekes, még olvasgatnom kell meg elképzelnem mi ís ír de nem nagyon megy... Olyan mintha Én magam otthol valamit tudnék programozni a MID en!
A 2 szál közül amit odavittem a diag csatihoz egyiket testelni kell, és nyomni egy gombot(talán a MID kijelzőn) és akkor egy amolyan rejtett menübe lépek???
-Nem nagyon értem amit írtál...
Magyar nyelven szeretném hogy kiirkáljon, nincs gyári rádióm, illetve van de nem az van bennt!
Miféle kód kell a C14SE hez?
- Láttam
Kb felejtsd el. :rolleyes:
Ezt úgy googliztam ki online fordítóval, érdekes amit le ír, de nem tudom értelmezni...
valaki csinálta már ezt?
(szürke nem annyira fontos,
piros itt lehet a megoldás,
kék : le is lehet resetelni??)
"Szóval, az a barátságos Opel kereskedő, és ez a jog, hogy kérje a MID
Annak érdekében, hogy a program kódot. Hogy így (ha nem is először megérteni ;-)) volt
csapok a diagnosztikai csatlakozó vezetékes. A szerelő azt az Opel Tech 1 vagy 2 (BJ
tárgy, kulcsszó 10 - vagy 16-pin)
és ha a kód 081 (rádiós hirdetést a BC), illetve 095 (rádió kijelző NEM
BC) program .. Voila, az értékeket.
Végső megoldásként csak most továbbra is a tartomány kiigazítást. Az Astra egy 52 L, a
Tigra egy 46 L tartály ... hmm, nem illik jól. Ahhoz, hogy ez a kis probléma, hogy elviselhető
tétele, jön a 2. Diagnosepin (a játék emlékszel, vagy a pin D, a
(Remélhetőleg) mellett a diagnosztikai csatlakozó) fülönfüggők.
Csatlakoztassa a földre, és nézi a kijelző ... vagyunk most
Programozási mód :-)
A Set gombot a kapcsoló változik a menükben 1-Diag Diag 5, amíg nem
megérkeztek Diag 5. Ezután nyomja meg az óra gombot a MID. Itt most, a
Üzemanyagtank kapacitás kell igazítani a MID számít. Tehát sietve a Set gombot -
3,0 és vagyunk körülbelül 49 L, majd áztassa egy kicsit, és
kommts felé (megközelítőleg). (Mentés az új értéket még a reset gombot 3 másodpercig
tart), pin külön a tömegből, és élvezze az új BC funkciókat
Megjegyzés: Ha jön a programozás tévedésből egy menü, ahol
valami 12L, az FINGER WAY a reset gombot, különben megtörténhet
A MID neki, hogy az alap beállítás, ha a MID szilárd
Fogyasztása 10l/100km számít. Ahhoz, hogy kiegyenesedik a hát, a
Üzemanyagtank kapacitás, akkor újra kell kalibrálni (real egy 120 ohmos ellenállással, vagy
12 liter), a tank, akkor már van egy igazi probléma ..""
Van pár kérdésem, a MID en az a bizonyos CHECK lámpa midig világít? sose alszik el? tulajdonképpen, mit is jelent? nem hibát közöl? ha mindnen le van testelve, akkor nem kéne el aludnia?
Nekem a gyári akkor alszik el,ha beindítás után először lenyomom a fékpedált.
Ilyenkor ellenőrzi ugye a féklámpákat.
Ha van valami gond akkor kiírja a BC. Elkapcsolhatod de amíg megvan a hiba addig világítani fog a "CHECK"
Neked valószínűleg valami még nem kerek. Ezért hibát érzékel és azért világít folyamatosan.
Dáwid te vágod ezt a MID es dolgot?
Janival már programoltunk tankméretet bele. "Ezt testeld le!"---"Biztos ez az?"---"asszem"---szikraeső---"háá' akkor a másikat"... :lol: fákking profi vagyok belőle. :D Amúgy a LEDezésén kívül abszolút nem foglalkoztam vele. Dízelbe nem tudok mit kezdeni vele, úgyhogy nem is érdekelt különösebben.
Ez jobb mint a Fülig Jimmy naplója! :w00t: :icon13: :lol:
Hiába ez a magyar nyelv nehéz egy húgyagyú angolnak/németnek/franciának, stb...
És az lehetséges hogy mindent már letesteltem hogy ne írja hibának és már csak a hibakód van bennt? Véletlenül ez nem olyan mint az ECU hogy eltárolja a hibát egy darabig? lehet ezt törülni ha tárolja vagy ez is 20 sikeres hibamentes indítás után törlődik?Köszi
Nem tárolja, nem törli. Nekem is világít ilyen bekötéssel. A másik gyári, ott nem világít. Ez van. Next.
mindenesetre érdekes, hol van az eredeti szöveg?
Previous. "ilyen" ... milyen? ami utólagos beszerelés? vagy amiben nincs Check Control? és ez miatt nem teljes? mert ha az is lesz akkkor közel lesz a gyárihoz....stop.
Mindkettő utólagos. Az xeben csak bc van, cc nincs. Ott világít a check, pedig minden le van testelve és szöveges hibát nem is dob. Az nzben van bc és cc is. Hibát is dob, ha kell. Olyankor van check, de amúgy nincsen.
Enyém féle bekötésnél a CC miatt világít folyamat. Elvileg ha a féklámpa visszajelzés szálát nem testeljük, hanem villanyt adunk neki, akkor nem fog világítani ha nincs gond.
Mindenesetre én 3 éve meg vagyok békélve a folyamat check jelzéstől. Ha baja van, úgyis kiírja hogy mi. :D
