Általános műszaki problémák!
olyan nincs, hogy világit a lámpa, de nincs hibakód.
ha világit a lámpa akkor VAN hibakód.,
Ritkán gyullad ki a lámpa és minden újraindításnál elalszik.
Nem tudod hogy milyen hibáknál jelez?
Ha tudnám hogy mik okozzák, kizárásos alapon lassan rá tudnék jönni mi lehet a gond!
Mint írtam a computer nem tárolt el hibát.
Profi szervízben számitógéppel nézettem meg.
Üzemanyag minősége azaz kevés oktávszám hiányát érzékelné?
De már két hónapja MOL-os benzinnel járok és akkor is előjön a hiba.
Na és még azt kérdezném hogy az ABS felől érzékel-e mert volt úgy hogy egy hírtelen nagyobb fékezés után gyulladt ki a lámpa?
várom a hozzászólásodat!!
előre is köszönöm.
Köszi uhuhu!
Tehát jól sejtettem.
Termosztát cserénél kell a vezérlést is bontani, vagy sima-egyszerű művelet?
Mennyi a munkadíj kábé? ( termosztát = 9000ft kábé)
Off
cserélni házilag te is kitudod.
ecotec burkolat le,
gumicső le
3 csavar ki, termosztát csere
a visszaszerelés pont forditva :)
a bekarikázott a termosztát.
Királyság! Köszi Uhuhu!
Az " Így csináld" Astra-s könyv ( amiben sajna az 1.4/16v moci NINCS benne ) nem írja egyértelműen a dolgokat. Azaz hogy az 1.2-es sima csere -mint fent- de az 1.6-osra már vezérlés-bontós változatot ír.
Köszi még1x!
Off
Én a vezérlés megbontásos kalamajkára gondoltam.... :D
Ugyan is ha a termo cseréhez vezérlést kell bontogatni , akkor nyilván van köze a vízpumpához is.... ;)
Termó cseréhez csak a belső termosztátos kocsiknál kell lebontani a vezérlést.
A vizpumpánál mindenképpen trükközni kell, mert a vezérműszíj hajta. :)
Még egy kérdésem lenne a termosztáttal kapcsolatban. :)
Lehet-e " ciripelő" hangja a rossz termosztátnak. Olyasmi mint amikor a rossz kisgyerek egy műanyag lapot dug a ventillátor lapátjai közé! Nálam most ilyesmi hang jön a motorból, onnan a termosztát felöl. Csak hideg motornál van ez a hang!
Köszi.
Off
Most értem haza, vidéken voltam. Érdekes , furcsa értékeket mutatott a vízhőfokmérőm! :-(
- lakotterületen belül ( 50-60 km/h , 4 seb.fokozat, 2500ford ) a víz 80fok alatt
- lakotterületen kivűl ( 100-120 km/h, 5 seb.fokozat, 3500ford. ) stabil 80-81 fok.
- Bp., belvárosi szötymörgés, dugó a körúton a víz 90fok.
Lehet hogy elhullott a termosztát és folyamatosan nyitva van? Elvileg 90fok a normális mindenhol nem?
Off
Szerintem a G Astra vízhőfokmérője nem egy "etalon" műszer. Legjobban úgy tudod megállapítani, hogy rossz-e a termosztát, hogy hideg motorral való indulás után, a hűtő felső része eggyütt melegszik a motor "saját vízkörével".
Lehet hogy nem egy etalon, de eddig stabilan 90fok volt a víz mindig és mindenhol. Plussz most már van az a ciripelő hang is onnan ( remélem termosztát cserével megszünik ) .
Off
Off
ha hideken fémes kerregő hangot hallasz, akkor ott baj van.
a laza vezérmü szij szokott ilyen hangot adni, amikor hidegen annyira laza, hogy a feszitőgörgő végállásban kattog...
a termosztát hangtalan....
2 hete voltam vezérlés cserén ( görgők,feszítő,szíj, vízpumpa, főtengely-bordáskerék )!
Lehet hogy NEM eléggé feszítették meg a szíjat? Opel szakszervízben voltam ( Gyömrői út eljén ).
Off
Off
Én most mentem az autómmal, (-15 külső hőfok) 5km-er után 85 fokig ment a vizem (hideg a hűtő), majd termosztát nyit, hőfok visszaesett 80 fokra, melegszik a hűtő, majd következő 5km közben 83 foknál maradt a mutató. Nekem nyáron is ezt csinálja, a ventilátor 92 fok környékén indul be. (99-es X16XEL-es motor)
Tamás köszönöm a segítséget. Meglátjuk mi lesz a termosztáttal. majd kézrátétellel elenőrzöm a melegedést..
Most jobban izgat ez a berregő hang. Holnap hívom az Opel-szervízt és remélem orvosolják a hibát.
Off
