Általános műszaki problémák
Rejtett lopásgátló - ha gyárilag nincs, akkor - nincs, az autó a nulladik kilométerétől kezdve a családi tulajdon :D
És az AC pumpa vagy reléjének hibája okozhatja a többi problémámat is elvileg? (néha leáll, vagy legalábbis mindjártleállokhangot ad, de utána pöccre indul)
Mert akkor inkább mégsem a gyújtásmodult kezdeném bántani, hanem az AC-vel kezdenék.
Mint korábban írtam, gyanakodtam dugulásra, mert az üzemanyagszűrő cseréjével sokkal jobb lett egy pár napig a dolgok állása. Elvileg valami tovább jutott
kosz okozhat AC pumpa hibát?
Okozhat, nekem pölö le volt esve a pumpa előszűrő, ezért akadozott, volt hogy el sem indult. Kicseréltem, szétszedtem, rendesen el voltak kopva a lapát fogai, és tele volt törmelékkel.
Na, akkor ezzel próbálkozom, köszönöm. Ha közben eszetekbe jut más is, osszátok meg velem! Lassan nyaralós szezon, addigra kifogástalannak kell lennie. Addig munkába eljárok vele
akárhogy :D
De ha már írok, eldicsekszem, sikerült egy használt Thule tetőcsomagtartó párt szereznem, tegnap már fel is avattuk biciklikkel, szuperjó :D
Ma ismét üzent nekem Asti!!!Kicsit megtaknyoltam a 8-ason,150-nél check engine,
gyorsan félreálltam.Kivillogtatásnál 13-as kód.:lambda szonda-nincs feszváltozás...
Mondjuk már gyanús volt mert kezdett rángatni meg többet enni,és nem akart menni,
elveszett pár paci a ménesből...
Akkor a lamba már kuka,ha jól értelmeztem az üzit??
Elég valószínű. Ha már lámpát is dob, akkor elég carnak kell lennie. Fogyasztásod milyen? :D
De azért előtte átnézném a motor testkötéseit, illetve a lambda vezetékét és csatlakozóját.
Haver rádugta a szondát valami szondaellenőrző küttyre,de se kép se hang,azt mondta kuka. :D
szia
nekem 4 vezetékes bosch lambdaszondám van.
Azt mondták nekem is hogy kuka. Megvettem 60 valahányezerért az újat. Aztán meg a szonda részét telefújtam kontaktsprével, jött ki a sok korom. Vártam fél napot minden megszáradt és most van 1 plussz jó szondám mert beraktam és minden patent volt működik.
Hello.
Segítséget szeretnék kérni. Olyan problémám van a kocsival,hogy a hűtővíz elfolyik valahol a rendszerből,nem merek vele menni csak 10-20 km-t.Ezek után utána kell tölteni a megtett út nagyságától 0.1l-1l-ig.Nem látom hol folyik el,valószínűleg levegős lett,mert egyszer felforrott a víz és utána töltöttem,de utólag tudtam meg,hogy megkellett volna várni míg visszahül.Minden rövidebb út után tölteni kell pár decit,és ha elindítom a kocsit olyan hangja van mintha leakarna fulladni,kicsit felpörgetem a fordulatszámot utána megszűnik. Ja és amikor kinyitom a kiegyenlítő tartályt nagyot szisszen,bugyog a víz és visszafolyik a tartályba a szintje kicsit megemelkedik. Hogy tudnám légteleníteni a renszert?
A kocsi 1996-os 1.4 16v a motorkód:x14xe
Ha valaki sejti mi lehet a baja és közölné velem hálás lennék.
Nemrég találtam ezt az oldalt nagyon tetszik nekem,hogy mindenki segít mindenkinek akinek persze tud.
Hello.
Ha csak simán fogy a hűtővíz akkor valószínű hogy ereszt a rendszer valahol. Pl a hűtőradiátornál, vagy a csőcsatlakozásoknál. Lehet próbálkozni hűtőtömítő folyadékkal, ilyet vehetsz a tescóban is, meg bármelyik autósboltban. Ha komoly a dolog akkor inkább mutasd meg szerelőnek.
Ha leveszed a kupakot mindig szisszen, ez tök normális, mert a rendszer nyomás alatt van. Így működik. Légteleníteni csak teljes vízleeresztés után kell. Nyitott kupakkal elindítod és kész, felböfögi a levegőt magától.
Ha belenyomtad a hideg vizet a forró motorba, az komoly hiba volt! :D Nem biztos, de elvileg a blokk is megrepedhet tőle. És akkor kuka az egész.
A fulladás meg valszeg mástól lesz...
Hello.
Azt nézd meg, hogy mennyire gőzöl a kipufogó üzemmelegen, főleg a reggeli vagy esti órákban. Ha olyan mint a gőzmozdony, akkor esélyes a hengerfejtömítés...főleg ha olyan 120 és 150 ezer km körül van... :D
A fuldoklást okozhatja az, hogy a hűtőfolyadék befolyik valamelyik hengerbe. Asszem a gyertyán is meglátszik ez. Amelyik hengerbe befolyik, annak a gyertyája fehérebb mint a többi.
De javítsatok ki ha tévedek.
Sajnos még idő híjján nem sikerült megnéznem az AC pumpa kapacitását, pedig találtam egy jó leírást a könyvben, hogyan kell
ellenőrizni.
Viszont az utóbbi két napban semmi rendetlenkedés, nem nagyon tudok másra gondolni, csak a hidegebb időre...
És azt is megfigyeltem, hogy ha országúton megyek, semmi gond, a vízhőmérséklet 90 fok körüli, de ma reggel
pl. egy minimális városi (inkább falusi) közlekedés mellett hipp-hopp felment majdnem 100 fokra, a ventillátor is bekapcsolt,
pedig a kinti hőmérséklet 20 fokot sem érte el, és a nap sem tűzte a motorteret. A lakott területről kiérve 70-80-ra gyorsítva
nagyon hamar visszaállt 90 fokra. Nekem ez gyanús, és az is, hogy az utóbbi két nap hűvösebb időjárásában nem állt le
egyszer sem.
Azt hiszem a korábbi tippek közül talán kizárható az elektromos gond (az időjárás esős, párás volt mostanában) és az AC pumpa
is. Tévedek?
ellenőrizni.
pl. egy minimális városi (inkább falusi) közlekedés mellett hipp-hopp felment majdnem 100 fokra, a ventilátor is bekapcsolt,
egyszer sem.
is. Tévedek?
Az a vízhőmérséklet teljesen normális, akár télen is fel lehet melegíteni annyira a motort, hogy beinduljon a venti. Az AC-pumpa halódása így kezdődik, aztán majd egyre gyakrabban nem indul. Ha megint előfordul, és nem akar indulni, próbáld meg, hogy megütögeted az AC-pumpa környékén a tartályt (3- és 5-ajtósnál a hátsó ülés előredöntése után lehet hozzáférni, Caravannál csak alulról). Ha ezután beindul, akkor a pumpa a hibás.
ellenőrizni.
egyszer sem.
is. Tévedek?
Miért hiszi mindenki, hogy azért mert megmozdul a hőmérő mutatója, azért már az armageddont kell várni? Ez ilyen, a hőmérséklet állandóan változik, annyi a különbség, hogy ez mutatja is. Az újabb vasakban is ingadozik a hőmérséklet, csak ott már annyira le"cenzúrázzák" a mutató mozgását, hogy szinte 3 állása van: "hideg" "üzemi" "már 2 perce besz.ptad, csak mostanra értem föl a pirosig".
Ha a venti kapcsol, visszahűt. Azért van. Nem kell parázni tőle.
Köszi a segítséget mindenkinek.
A motorban 127000km. körül van , lehet hogy a gyári tömítés volt még a hengerfejben és ez adhatta meg magát?
Mennyi lehet a tömítés hozzá? Valaki mondta,hogy hengerfejes is lehet, ezt honnan tudhatom?
A hütővíz min.2-3 dl. fogy 20km után ,de nem látok sehol vízfoltot az álló kocsi alatt,hogy hol csöpögne.A hűtőtömítöt hogy kell használni? Csak beleöntöm járatom a motort üzemi hőmérsékleten és kész?
Onnan, hogy amikor leveszed tömítést cserélni, akkor csináltatsz rajta egy nyomáspróbát. Ha szerencséd van, akkor csak tömítés, ha nincs, akkor nem csak tömítés.
Mindegyikre rá van írva, hogy azt éppen hogy képzelték el, de én bele nem önteném :D :D
Ha hengerfej-tömítés égett át, mint anno 2008-ban nekem, akkor nem lesz olyan drága.
Nekem akkor 60 ezer volt az anyag. De mivel magamnak csináltam, így nem volt munkadíj.
Maga a tömítés csak 6-7000 forint, de a többi sallang megnyomja az árat:
-esetleges hengerfej síkolás
-kipuf. tömítés
-hengerfej csavarok
-olaj+szűrő
-hűtőfolyadék
-komplett vezérlés-szett+vízpumpa+alsó fogaskerék
-szelepfedél tömítés
-síkolás esetén szívósor+kipuf. sortömítés
-gyertyák
Remélem nem hagytam ki semmit.
Ha viszont a hengerfej ment meg, akkor ehhez a költséghez még hozzá kell számolni egy bontott hengerfejet, plusz annak a rendbetételi költségét.
ellenőrizni.
egyszer sem.
is. Tévedek?
A hőfokmutató szokott mászkálni, de amíg a két szélső tartomány között van, addig semmi gond.
Indulni indul, csak néha leáll, amint bemelegszik a motor. De utána pöccre újraindul (kivéve eddig egy esetet, amikor egy kis betolásos rásegítéssel, ami csak forgatott
egyet a motoron, de be nem röffent, viszont indítással azután is), és megy egy darabig.
De ezekszerint nem kell Bruce Willist hívnom Armageddon ügyben. :D
köszi az infókat mindenkinek
Nekem egyszer kísértetiesen hasonlót művelt egy kontakthibás csatlakozó a motortérben. Próbáld meg, hogy alapjáraton ketyegő motornál megmozgatod a motortérben a csatlakozókat. Ha valamelyiknél megtorpan, vagy leáll a motor, ott a gond. Pl. van egy csati a gyújtáselosztó mögött, a hengerfejhez egy lemezzel rögzítve, nekem az okozta a problémát, de gyanús lehet a gyújtótrafó alatt levő gyújtásmodul is, vagy az elosztó alján levő csatlakozó, ami a Hall-jeladó kivezetése.
Benzin szűrőt cserélnék, mert indításkor néha sokáig teker az autó.
(valószínűleg a benzinpumpám haldoklik, de mielőtt nekiállok, cserélek egy benzinszűrőt úgyis megérett rá )
A gyik-ban olvastam hogyan kell és hol van, ez hasznos infó volt a számomra. Csak amikor bementem a boltba többféle cső átmérőhöz valót adtak, ugyan ahhoz a motorkódhoz. c14se
A kérdésem az , meg lehet e tudni valahonnan szerelgetés nélkül a cső átmérőt? Ha nem, hát lekapom, csak akkor mehetek biciklivel a szűrőért :D Szerelték ezeket többfélével? ( szerintem 8-as lesz )
Én (Unix-Bárdi webáruházban) csak 8-ast találtam :D
