A relé számát vagy egy képet tudnál felrakni. Köszi...
Kompresszió méréssel döntöttél a felújítás mellett?
Még belerakom ezt a relét (ha találok) és levakolom az AGR-t. Ha nem segít, ez is kap egy vérátömlesztést...
Majd napközben teszek fel képet a reléről és a számáról .
Sajnos az én esetemben a korábbi tulajnál elszakadt a vez szíj és sérültek a szelepek (1görbe + törött vezető 3 tökéletlen zárás). a hiba egyszerű méréssel szinte biztosan behatárolható volt . Amiért megmértem nehezen indult , lusta és gázadásnál füstölt . Javítása gyűrű +szelepek és kipuf vezető csere +tömités , nagyker áron , házilag kivitelezve kB 30 000 Ft .
Gondoltam, elmesélem, hátha másnak is érdekes tapasztalat...
... de nem tudom, hogy milyen szoftvert keressek ahhoz, hogy a légzsák hibájának jelzését kiradírozhassam.
Itt, Szegeden némileg átrendeződtek az Opel márkaképviseletek. A régebbiek már nem azok, az új pedig ~2 hónapja vette fel a BMW mellé az Opelt is. Amikor ide írtam, akkor előtte már beszéltem velük és azt mondták, hogy az F astrához még nem kapták meg a szükséges csatlakozókat. Ezért is írtam ide.
Nos, szoftvert nem találtam, de egy emberkét igen, aki az ismerősöm ismerőse és ígérete szerint "néhány ezer forintért" meg tudja oldani a gondom. Vissza kellett (volna) hívnom délelőtt, hogy délután mikorra és hová vigyem az autót. Előtte még "hátha" alapon odacsörögtem a C-Mobil-hoz (Ők lettek Opel is.), hogy talán közben már megkapták azt a bizonyos csatit.
Beleszaladtam abba a szervízvezető emberkébe, akivel még hosszú évekkel ezelőtt volt kapcsolatom az akkor Daewoo Kalos-om kapcsán. Emlékezett rám és nagyon segítőkész is volt. Kiderült, hogy a cégnek ugyan nincs, de neki van a szükséges műszere. Nem ragozom: Pár perc alatt, egy fillér munkadíjat nem kérve megoldották nekem a légzsák visszajelzőt. (Régebben sem velük volt gondom, hanem az autóval.)
Üdv mindenkinek!
Olyat produkál most a járgány, hogy néha gond egyet, és leáll a motor. Ha újraindítom, indul egyből. Legalább 1 hónapban egyszer eljátssza ezt. Remélem a következőt előzés közben csinálja...
Adagoló mágnesszelepre tippelek, vagy gyújtáskapcsoló, vagy a kettő közötti vezetékre.
Volt már valakinek ilyen?
Üdv mindenkinek!
Üdv immo-s a járgány?
Mert most én is hasonló problémval küzdök. Egyszer indul egyszer nem. Teljesen véletlenül indul be.
Igaz nekem 1,5td isuzu corzám van.
Ez a szelep cserélhető amúgy? Vagy adagoló csé.
Durva lenne ezért adagolót cserélni. :D
Hali, nem, nincs semmi ilyesmi rajta, ami volt, azt is kiszedtem belőle, kevesebb a hibalehetőség. :D
Persze, cserélhető a mágnesszelep, az előbb takarítottam ki, egy darab rozsda volt az egész, remélem itt volt a gond.
Legutóbb amit vettem mágnesszelepet, 1000Forintért adták. Kiváncsi lennék mennyibe kerül ugyanez egy phdtitdihdidti motoros verklihez.
Akkor tehát immos volt neked is?
Mit kell csinálni az adagolón. Hogy behúzzon ez a mágnesszelep.
Azért kérdezem, mert most nem indul a gép. És két gyanum van, vagy immo, vagy ez a mágnesszelep.
Ha ideiglenesen bekötném direktbe és indulna akkor az immo rossz, ha nem indul akkor a szelep.
Használható megoldás. Azt nézted már, hogy nincs-e beépítve + mágnesszelep az immonak? Valahol az üza vezetéken.....
Valami ilyesminek szerintem kell lennie.
Kipróbáltam elindítani immo chip nélkül, először elindul az autó, majd 1-2 mp múlva lefullad.
Ezt követően már nem indul el immio chip nélkül.
Nekem semmilyen immo nem volt az autóban, se szervókormány, klíma, riasztó, blablabla...isten ments! :D
Rájöttem mitől áll le a motor....
Ha indexelek, akkor....:icon4:)))
Ennek előzménye az, hogy múltkor elfüstölt egy vezetékem a műszerfal mögött, és gyakorlatilag egybeolvadt az egész kábelköteg...azóta próbáltam valamennyire szétszedni, úgy látszik félsiker.
Egyébként a mágneszelep nem az a betojós fajta, Lucas vagy Bosch adagolón én olyat hibásan még nem láttam. Több, mint valószínű a riasztórendszerek ezt is szabályozzák, mivel evvel állítják le a motort. :icon4:
Mondjuk le merném fogadni, ha holnaptól +5 fok lenne kint, az összes ilyen elektromos hiba megszűnne...
Megnéztem nincs semmi plussz szelep. Az adagolóra egy csati megy rá, ami három szál vezetéket tartalmaz.
Barna-test, fekete-sárga-ha rá adom a gyújtást +12V, kék-piros, nos ezt nem tudom, esetleg valami elektromos szakember van köztetek.
Az adagoló így néz ki:
Isuzu motornál hogy lehet az előtöltést állítani? Van valami spéci csavar, vagy el kell forgatni az adagolót, bizonyos szögben, ahogy a régi VW-knél?
Szerintem ez utobbi lesz a befutó. Bár isuzun még nem csináltam, de a "Lukács" és a "Főnök" így működik.
sziasztok x17dtl es motorom van, ha dugo van, vagy ha ralepek rendesen a gazra siman felmegy 100fokra vagy meg fole is, ez most normalis,vagy csak nekem van ilyen csoda dizelem?
Nekem csak ha 100 fok van kinn, és dugóban araszolok, akkor megy fel a mutató 100 ig. De bekapcsol a venti, és pillanatok alatt ujra a normális 95-ön van.
Cserélj termosztátot, ennél a motornál kb. 3 perc az egész művelet. :)
Ez dúrva, rá kéne nézni arra a termosztátra... :D
Hegymenetben 5 személlyel se megy fel 100 fokra a vizem, és ahogy tiv is írta, vissza kell hűtse, ha fel is meg! :)
Nincs eldugulva a hűtőd? akár ez is lehet a baja!
Egy termosztát 1-2 ezer ft, ha régóta benne van, nem árt a csere. :D
Először csak "meg kell főzni" azt a termosztátot, ha kinyit rendesen akkor máshol lesz a baj: Elszennyeződött a hűtő, vagy csak egyszerűen rossz a hőmérő műszer.
Jó, de főzésnél nem tudod hány foknál nyit, csak azt, hogy valahol nyit. A műszer sem pontos, úgyhogy lófact se tud meg belőle, csak azt, hogy az asszonynak milyen alacsonyan van az ingerküszöbe, amikor termosztátot kezd főzni a leveses-fazékban :D párezer pénz egy új termosztát, ne szenvedjünk már ezen :)
Van ilyen? :D
307196-20110815-2r2Gle.jpg :lol:
Amúgy teásedény volt azért ilyen barna. Ennek a kínai keveréknek milyen furi utóize van.... :D
