Kormánymű
lacikiru
Olcsóbban is ki lehet fogni, nekem anno 20 eFt volt a generátorral együtt.
- kormánymű 5 eFt
- szervószivattyú 8 eFt
- generátor 5 eFt
- csövek, ékszíjtárcsa stb. 2 eFt
Utánna azért kellett egy feszítő görgőt venni + 7200 Ft kiadás ami nem volt betervezve...
Mikor volt ez( áremelkedés?) és honnan?
Üdv mindenkinek!
Lehet-e és hogyan,cserélni a tárcsát a szervópumpán?
Előre is köszönöm a választ:
Wili
Hol van a szivattyú a blokk végén, a vezérműszíjfedél között, vagy a motortartó baknál?
Az előbbit 3 db csavar tartja a szivattyún, az utóbbin 1 központi csavar van a szivattyú tengelyében.
A főtengelyen kettő ékszijtárcsa van. Egyik a áramtöltőt hajtja, a másik a másik irányban a szivattyút. Ha belenézek a szivattyú tengelyébe akkor kijebb hatsarkos csavart látok, beljebb pedig belső menetet.
Az egy dupla tárcsa.
Az meg a generátor.
Milyen csavart? Hány darabot? Hol van amenet?
Ami az autón van abból csöpög az olaj,amit meg ingyen kaptam azon meg másfajta a tárcsa.
Szóval a tárcsa közepén, a tengelybe 1 db csavar megy, vagy a tárcsán 3 szög alakban egyenlő távolságra vannak a csavarok?
Rendes hatlapfejűek, vagy imbusz, esetleg torx (csillagformájú) csavarok?
A szervópumpa tengelye belül menetes.A végén imbuszkulcsos.Körülötte van valamilyen gyürü ami olyan mint az autokerék felnije.Úgy van kialakitva,hogy a lenkerék lehuzót bele lehet akasztani. (esetleg azt a gyürüt le kell húzni a tengelyről?)
Ha már kinn van a csavar, akkor a tárcsát már le lehet húzni, csak óvatosan a menetre vigyázva.
Esetleg egy kis rozsdamarót lehet neki adni, és kb 20 perc múlva mehet a lehúzó.
Lécci tegyél fel képet róla, ha tudsz.
Szegasztok!!!!!!
Egy gyors kérdés....
Ez jó szerintetek az astrámba???????? ('92 - C14NZ karaván)
Katt erre: http://www.vatera.hu/opel_astra_vectra_cal...y_36640790.html
.......a választ előre is köszi!!!!!!
Ha a tiéd hosszbordásszíjas, akkor nem. Ha hagyományos ékszíjas a generátor meghajtása, akkor van rá esély, de nem egyszerű akkor sem belefaragni, ezzel tökölök én is egy ideje.
Ez valszeg C20NE motorról való, mint az enyém.
Olvass vissza ebben a topicban, sok hasznos infót találsz a témában.
C14NZ-re is jó csak kell hozzá csinálni egy közdarabot + a feszítőből le kell marni 4 mm-ert. Ezenkívül kell még az a generátor és a főtengelyen lévő ékszíjtárcsa is.
Bővebb infó képekkel itt: http://www.kep.tar.hu/udi/50150762?o=0#2
Egy kis kiegészítés: amit itt Udi képein látsz, az a hosszbordás szíjas verzió, nem az, amit belinkeltél. Ehhez cserélni kell a generátort is hosszbordás szíjasra (a tartókonzoljával együtt!), plusz a főtengelyen a szíjtárcsát is, és olyan szervopumpa kell hozzá.
Ha amellett döntesz, amit belinkeltél, akkor kérd el a sráctól a dupla pályás ékszíjtárcsát is a főtengelyre, meg a szivattyú tartókonzolját, azokat nem látom a képen.
Nem akarok okoskodni, de a duplapályás tárcsa sztem nem jó az 1.4-re, mert azon központi csavar van, míg a duplán asszem 4 db 8-as imbusz.
