Sebességváltó
Sámli
Igen, azért lehet, de annak biztos, hogy oka van. Valaminek megnőtt a holtjátéka abban a rendszerben. Amikor ezt a lereszelést csináltad, kivetted a váltókart a helyéről? Van egy gumigyűrűje, amivel a rudazatnak átadja a mozgást, az szokott még kopott lenni, és ekkor eléggé lötyög a kar. Javítása: a gumigyűrűt kipiszkálod a horonyból, alátekersz pár menet szigszalagot, gumigyűrű vissza, és kipróbálod. Ha még lötyög, még kell alátekerni.
A menet szikszallag amire gondolok az a fehér amit a vizszerelők használnak ?
jade várjá! az oké hogy a lyuk még ott maradt és az alapján beállítod, de mikor váltasz, akkor majd tovább fog menni a lyukon. zotyának van igaza, csalnod kell. :huh:
De ha csalok az eggyik irányba pl balra 2mm-et a pontos beállitástol akkor megint ugyanot vagyok.
Az nem lehetséges hogy az elöző tulaj valami más méretü váltó keretet szerzett bele aminek a elsö átmérője kisebb és ezáltal nem pontosan tudtam csusztatni 1,2-be.
eddig is azért izmosan szkandereztem a váltokarral magamfele igy tuti hajlott egy kicsit a müanyag és igy volt jó neki.
Nem.
Most a lereszelt állapothoz kell beállítanod és akkor lesz pontos a váltód. Ha a lyuk alapján állítod be, akkor utána lesz két millimétered, amit el kell talánod, hogy könnyű legyen a váltásod, de ha csalva állítod be, akkor erre nem kell figyelned, mert az "új" állapothoz állítod be, tehát nyugodtan ütközésig nyomhatod a váltókart.
szerintem stiftcsere után is el kellett volna végezni, meg ezta lyuk dolgot nem értem.. a széléből reszelt le, ami nekimegy a keretnek, annak mi köze a lyukhoz?
bár már nincs teljesen előttema beállítás.
szerintem a stift csere után valamit korrigált a kulissza, és azt nem állította utána,
5ösbe könnyen bemegy???
Szerintem az egyes és a kettes a fontos hogy jól kapcsolható legyen, mert annak van "határolója". A többi sebesség már tökéletesen kapcsolható.
Mikor én állítottam, akkor egyszer sikerült úgy elállítanom, hogy nem kellett ütközésig tolnom a váltót oldalra, hogy az egyest és kettest kapcsolhassam, de a többi sebesség meg adta magát.
Há' annyi, hogy induláskor nem kellene ütközésig húznia a kart abban az esetben ha most elvégezné a váltóbeállitást a lyuk segitségével...mert ha úgy állitja most utána és ütközésig húzza magára a kart, akkor mellétolja az egyesnek.. :lol: Értem? Viszont, ha igy most működik neki "rendesen" akkor nem érdemes birizgálni most már.. :huh:
jaa értem
Igen Szépen vesz minden sebességet 1,2,3,4,5 -1 :huh:
Ma probáltam ki bent a városba kb 2 órás uton szerintem ott leteszteltem :lol: hát ég és föld lett.
Előtte 2.3. alkalomra sikerület 2be rakni most meg szinte magátol becuppantja ^_^
Holnap kicserélem még azt a müanyag bizbaszt a motortérben amit elvileg ugyhivnak Váltójavito készlet B)
Igaz az már fémből van + kap még egy uj szimeringet is. Utána irom majd milett.
Igen Szépen vesz minden sebességet 1,2,3,4,5 -1 :lol:
Ma probáltam ki bent a városba kb 2 órás uton szerintem ott leteszteltem ^_^ hát ég és föld lett.
Előtte 2.3. alkalomra sikerület 2be rakni most meg szinte magátol becuppantja B)
Holnap kicserélem még azt a müanyag bizbaszt a motortérben amit elvileg ugyhivnak Váltójavito készlet :P
Végülis mitől javult meg? :huh:
Fater astrájába már akkora utakon jár a váltó mint egy Francia autóban. :huh:
Néha még sebességből kuplung nélkül is könnyen ki lehet tolni.
Mibe kerülne ennek a "felújítása"? A váltókart még sebességben is lehet forgarni.. :lol:
A váltórudazatban elöl a váltónál van 1 vagy 2 stift (a rudazat fajtájától függően), amik ha kikopnak, tudnak ilyen lötyögést okozni. A cseréjükről, ill. a rudazat beállításáról a Gyik topic "Váltó rudazat beállítás" fejezetében olvashatsz. Ezen kívül van még egy gumigyűrű a váltókaron, ami szintén okoz ilyet, ha már öreg, annak a megoldása: váltószoknyát kiakasztod, felhúzod, benézve alul látsz egy stiftet, aminek a felhajló része rá van pattintva a váltókarra, azt kiakasztod, stiftet alul kihúzod, és máris a kezedben van a váltókar. A gumigyűrűt kipiszkálod a hornyából (pl. kiscsavarhúzóval), tekersz alá a horonyba pár menet szigetelőszalagot, aztán gumigyűrű vissza, és kipróbálod a váltókart, hogy passzosabb lett-e. Ha még nem elég, további szigetelőszalag mehet alá. Ha már megfelelő, valami szilikonzsírral megkened a gumigyűrűt, alulra a stift vissza, váltószoknya a helyére, és kész.
Természetesen ki lehet cserélni azt a gumigyűrűt újra, de én már 3 autóban cseréltem, és az új alá is kellett tennem szigetelőszalagot, mert alapból azzal is lötyögős volt a kar.
Áhá... akkor ezért nem tűnt nekem jobbnak az új, mint a szigszalagos régi... B) :lol: ^_^ Nah délután tekerek némi cigcalagot alá :huh:
Szerintem az hogy ki lehet venni sebességből kuplung nélkül az nem hiba.
Nekem nem kellett reszelni. Mikor a jelölések egyeztek akkor picit még csavartam a rudon az akksi fele. Picit csaltam és nagyon babba lett.
Nekem is csalni kell egy picit, összerakom a lyukakat a váltóbotnál+gumipókkal nekihuzatom az ütközőnek, pont ez a 1mm kell a pontos váltáshoz.
