Elektromos
Nékem lenne egy gyujtással kapcsolatos kérdésem.Olyan érzésem van néha, amikor hallgatom a kipuff hangját alapjáraton, mint ha egyenetlenül járna a motor.De amikor bele hallgatok a motortérbe, akkor az injektorszelepek(gondolom így hívják) halk, egyenletes kattogásán kívül nem hallok semmit, főleg nem olyat, ami v.mi rendellenességre utalna, az alapjárat nem ingadozik, a ford.számmérő ki sem mozdul olyan 800 de inkább 900 körüli tartományból.
Szóval? :?: :shock:
  • 4 weeks later...
Műszerfal feszültségszabályozó felújítása
(fordítás)
Az eredeti megtalálható itt.
Das Opel Hecktriebler Forum
Zajak készített egy összefoglalót az ősrégi bimetál feszültségszabályozó át-, újjáépítéséről. Ezt fordítottam le és egészítettem ki néhány sorral. Föltettem ide, hogy nekem is meglegyen, meg más csecsemőknek.
(Ma délelőtt megint mintha túlhült volna a vizem a mutató szerint, de lehet hogy csak az ídőjárás miatt) :)
"Persze" itt majd gondoskodni kell, (ha jól sejtem) az új feszszab hűtéséről is, erre valami alumínium lemez a legalkalmasabb csak vigyázni kell, hogy ne érjen hozzá semmi elektromoshoz, (a Rekord E1 műszarfalában pl van ilyen hűtés)
A vízhőfoknak és tank töltöttségi mutatójának kb 9,0 Volt-ra van szüksége egyenletesen , a 2.0 CIH-n a generátor 14,25-14,45 Volt-ot állít elő (Delco szerint) (a többi mociról nem tudok nyilatkozni, de valüszínűleg a kortársak műszerfala is azonos), ráadásul ez a feszültség csökken abban a pillanatban, ahogy bármi fogyasztót bekapcsoltunk, tehát ezt az állandóan változó feszültséget kell kiegyenesítenie ennek feszszabályzónak.
Ahogy most lemértem érdekesnek találom, hogy a 15-ösről a műszerfalba küldött 12,24 Volt-ból csak 10,24 jut el a feszszabályzóhoz (ebből lesz 8,94 Volt a szabályozás után). Lehet még eltart egy darabig míg rájövök.
Az "új"feszültségszabályozó kapcsolási rajza:
http://home.arcor.de/ohf-archiv/ohf_archiv...chaltung_01.jpg
Az eredeti feszültségszabályozó "bontatlanul", a megbolondult vízhőfok utolsó (első) gyógyírja:
http://img.tar.hu/berlina/size2/11049324.jpg
A fedőlemez óvatos eltávolítása után:
http://img.tar.hu/berlina/size2/11049325.jpg
A belsőrész eltávolítása után, csak az "alaplapot" használjuk fel újra:
http://img.tar.hu/berlina/size2/11049326.jpg
A szegecsek cinelve, hogy később könnyebb legyen a forrasztás:
http://img.tar.hu/berlina/size2/11049327.jpg
A feszültségszabályozó és a két kondenzátor fölforrasztva, és ezzel kész is van, a feszszab használható:
http://img.tar.hu/berlina/size2/11049328.jpg
Egy beállítható variáns
http://home.arcor.de/ohf-archiv/ohf_archiv...chaltung_02.jpg
Egy további állítható ellenállás 470 Ohm (poti), valamint másik feszszab (7808) beépítésével a kimeneti feszültség 8 – 10 Volt között beállítható. Így a vízhőfok és a benzintank régi mutatóállásai pontosan beállíthatóak.
Valamint a Manta/Ascona műszerfal kapcsolási rajza:
(gondolom a többi is ilyen)
http://img.tar.hu/berlina/size2/11048516.jpg
ahol:
a, feszültségszabályozó
b, kézifék és kuplung figyelmeztető lámpa
c, távolsági fény visszajelző lámpa
d, Olajnyomásjelző lámpa
e, töltésjelző
f, vészvillogó
g, index
h, tank szintjelző
i, vízhőfok
k, feszültségmérő
l, olajnyomás mérő
m, fordulatszámmérő
köszönöm a figyelmet
Zoli
Tehettem volna az „unatkozom topic-ba is…” igaz
Szóval? :?:  :shock:
Szóval opel16V tanácsára tankoltam egy kicsit magasabb oktánszámú(vagy jobb minőségű? v-poer 95) benyát a gépbe, és nyakonöntöttem egy egység proteccel, aztán most várom a csodát.
Viszont lenne egy kérdésem.Mennyire erős tisztító hatása van eme csodaszernek, és ha kiautóztam ezt a 3/4 tank benyát, kell-e üzemanyagszűrőt cserélnem?
Nem igazán tudtam eldönteni,hogy hova írhatom le a problémám,ezért ha rossz helyen járnék,akkor bocsi.
Egyszer,-önhibámon kívül- meghasaltam egy árokban.Szerencsére nem lett nagy baja a kicsikémnek (kivülröl).De azóta nem megy az 5-ös henger.Már kicseréltem a gyertyát,a kábelt,a rotort és az elosztót.Szikrát ad rendesen,de a henger mégse műkszik.Léccike segítsen aki tud.Előre is köcce
Ja igen.A szóban forgó gépcsoda egy Commodore C 2.5 E Luxus
nem hiszem hogy a kettő összefügg.........
ha szikra van akkor benzin nics.....
A Protek kezelés után mindenképpen kell szűröt cserélni? Én most cseréltettem a benya szűröt 2 hónapja.
Gábor szerint igen.Én meg nem akarom kétségbe vonni a protec tisztító hatását, főleg, hogy ha winn's-t öntesz bele, azt szűrőcsere nélkül, 2000km-ként megteheted, viszont a Protec oldalán ott volt, hogy évente 1X, vagy 15e. km után kell, Lehet megismételni.Szóval sztem még az ü.a.tankot is lebontja.
Szóval én biztos, hogy cserélni fogom.
Köszi az ötleteket.Asszem hétvégén rávetem magam az ügyre.De mi van akkor,ha kap pitrót,meg jó a kompresszió is?
Tulképpen azért fűztem össze a két dolgot,mert csak a baleset óta csinálja ezt :)
Izééé...az nem lehetséges,hogy az injektor vezérlő elektronikának lett valami nyavajája a hirtelen ütéstől??
Az a helyzet,hogy nem igazán értek ezekhez a belsőbb dolgokhoz.Egyenlőre.
