OPEL FÓRUM
43 perce, csaba66 írta:
Hulye kerdes, de a hangszint probaltad allitani? Kisse el van dugva a Settings menuben, de azert lehet...
Hangszín nélkül kellene jól szólnia, akkor hallod meg, hogy a cuccod mire képes.
A másik autóban nem kell semmit kiemelni, anélkül is hallod. EZ egyértelműen szemlélteti egy hangrendszer képességeit.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Es ha az elozo tulaj elpiszkalta?
De ha nem, akkor is valaszthatsz egy egyszeru beallitas, vagy komplikalt es koltseges megoldasok kozott.
Fejegyseget nem akarsz cserelni, hangszorokat mar csereltel; milyen jellegu otleteket varsz meg?
Share this post
Link to post
Otthon 20 éven keresztül fejlesztettem a hifi láncomat és ebből nem kis tapasztalatot szereztem. Természetesen otthon is cseréltem fejegységet (CD játszót) de ez a legutolsó lépés volt.
A hangfalak cseréje azonnal - nagyothallók számára is - döbbenetes változásokat hozott mindig, de itt nem. A legnagyobb javulást mindig azzal lehetett elérni.
Azt várom, hogy valaki mondja meg, hogy öregem, ne merd rá a pénzt az ajtóból jövő hangzásra, mert a H Astránál annyira komolytalan az ajtóban lévő hangszóróüreg kiképzése, csillapítása, hogy teheted bele a legdrágább Focal hangszórót, akkor is egy kellemetlen középtartományt ki fog emelni az üreg rezonanciája végett. Én ezen úgy tudtam változtatni, hogy...
Vagy a J Astra gyári ajtóhangszórói azért képesek magukból kis hangerőn kiemelés nélkül is mélyhangot kipréselni, - szemben az én új hangszóróimmal - , mert...
A három pont helyére várom azok véleményét, akiket ez hasonlóan bántott és már elviselhetően szól a hangrendszerük subláda nélkül.
Az Astra előtt Focus-om volt, azzal sem lehetett lebontani a tetőt, de annyira elviselhetően szólt benn a gyári cucc, nagyságrendekkel jobban, mint ez. Nem visított, hanem csak szólt és nem zavart.
Természetesen a hangszín volt az első, amit néztem.
Edited by feldelaci
Share this post
Link to post
Először azt kérdezném,hogy milyen a mostani fejegységed típusa?CD30,CD70,DVD90?
Az első sajnos harmatgyenge,nem érdemes vele kísérletezgetni sem. :(
A két másik már nem olyan rossz.Hangszíneket sosem állítgatunk,ezt én is vallom.
A minőségi hangra sajnos áldozni kell (nemcsak pénzt).Mindenképp kell erősítő,mert a fejegység halovány kb.10-15 W-os végfokai nem tudnak elég teljesítményt és dinamikát leadni.Emiatt nem tudja kifutni magát a JBL szetted sem!Sokan mondják,hogy nagyon-nagyon ajánlott a H Astrák esetében (is) az első ajtók normális zajcsillapítása.Amennyiben ez jól meg van csinálva még a szubláda beszerelése is elmaradhat.Én is vettem egy 40 ezres Hertz szettet,de amíg nem lesz erősítő hozzá be se szerelem.Én már a kábelezéssel nem fogok foglalkozni különösebben,pedig az is javíthat a hangzáson.Nem ülök annyit az autóban,hogy megérje a belefektetett energiát.
Share this post
Link to post
Köszi a választ! Már olvasom vissza a fórumot, de még csak a 18. oldalon tartok. Volt már szó bitumen-es ajtóbélelésről, szerintem nálam is erre lesz szükség, ahogy Te is írtad. Elolvasok mindent végig, mert tudom, hogy volt szó valahol másik anyagról is. :)
CD30 mp3-am van kilenc gombos Grundig. Ahogy olvasom 4x20watt. Nem szívesen cserélném, mert az autó Cosmo kiépítés, szép fényes az egész konzol, harmonikusan illeszkedik bele. Egyelőre keresem a fejcsere nélküli megoldásokat.
Nagyon sokat én sem ülök az autóban, inkább az bánt, hogy megvettem az új szettet és (ez is) zavaróan rossz. 5 perc után már nyomkodom a Sound gombot, hogy találjak valami olyan hangzást, amiben az énekhang nem bántóan harsány. De egyik sem megoldás igazából. De nem csak az ének, hanem van valami olyan középhangbeli tartomány, amit iszonyúan kiemel ez a kiképzés és nem lehet tenni ellene. Nem csak énekben, hangszerek hangjában is hallani.
Jó annak, akit ez nem zavar, boldog ember.
Nézem a nicked, az otthoni erősítőm is Rotel. :)
Edited by feldelaci
Share this post
Link to post
Érdemes első körben a fejegységet lecserélni legalább egy CD70-re. (saját tapasztalat :) ).Ebben VDO végfokok vannak,amik ha régebbi motoros vagy akkor tudod,hogy ez egy nagynevű gyártó.Azóta nem kell használnom a hangszíneket (bár egy hifista ilyet alapból nem tesz).Megnyugtatlak,hogy a H Astra (plusz a Zafira) fejegységei szabadon cserélhetőek.Arra kell figyelni,hogy ki- és beszerelésnél le- ill. fel kell tanítani a fejegységeket (OpCom vagy Tech2 kell hozzá).A nagy közösségi oldalon több Opeles csoport is van,ahol szinte mindig találni fejegységeket a megfelelő színű előlappal is.
Amennyiben tovább olvasod még ezt a topicot,itt is meg fogod találni Somi-t pl.Ő a Te embered szerintem,megoldja a gondodat. :)
Share this post
Link to post
CD30MP3-nál még érdemes kipróbálni az audio index módosítást. Ha jól emlékszem, akkor a 043-as verzióval csökken a dobozszerű hangzás.
Üdv: Laci
Share this post
Link to post
Bocs hogy ennyi év kihagyás után így betörök a fórumba de eladnám az astra h mat. és úgy néz ki a közönségnek nem nagyon tetszik egy igényesen beépített dinamikus zenei teljesítmény növelés nagyon amatőr kategóriában.  A dinamikus ne mán növelés külön kapcsolható a kesztyűtartó hűtésért felelős lyukba épített kapcsolóról!
Az egység (cd30 mp3 grundig delphi) fejegység miatt lett kiépítve magnat bs 30 szubszett amit egy sal sa 01 jelszint átalakító szolgál ki a hátsó hangszórókról audio jellel.
Akit ne talán érdekel kérem irjon vagy jelezzen. doboza papírja minden meg van! 6 éves
Magnat BS 30 zárt láda : 30 cm átmérő 250/800 watt teljesítmény 4 ohm, 25-250 hz, érzékenység 91 dB;
Képtalálat a következÅre: âmagnat bs 30â
Magnat edition two erősítő:
Technische Daten
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V 2 x 250 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 2 x 150 W/1 x 500 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 2 x 75 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 2 x 55 W / 1 x 150 W
Frequenzgang 5 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,08 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0.4 – 4 V
Eingangsimpedanz 20 kOhm
Versorgungsspannung 12 V minus an Masse
Abmessungen (B x H x T) 221 x 57 x 236 mm
Gewicht 2.1 kg
Köszönöm remélem nem akasztottam ki a moderátorokat.
Share this post
Link to post
On 2014. 01. 09. at 13:26, Somi írta:
Ha valaki CD70 vagy DVD90 fejegységbe szeretne gyári minőségű AUXot, akkor megtudom csinálni, programozással, kábelezéssel kompletten!
CD30 fejegységekbe még nem, de rajta vagyok a dolgon!
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Beszéltem somival 2-3 hete telefonon egy Zafira B CD70 aux in kiépítéséről, de mondta, hogy rendelés alatt áll az alapanyaga, de hívjam 1-2 hét múlva. Na sajnos a jófogásról eltűnt a hirdetése, így nincs telefonszámom hozzá. Nem tudná valaki elküldeni nekem privátban?
Előre is köszi!
V
Share this post
Link to post
Előre is köszi!
V
Küldtem privit!
Share this post
Link to post
Eladóvá vált egy CD30, CD70 gyári fejegységhez használható bluetooth adapter.
Ezen a linken megtekinthető a szerkezet, aktív zavarszűrős (nagyobbik doboz). A lényeg, hogy legyen a fejegységen aux pin
Car-Bluetooth-Module-for-OPEL-CD30-CD70-.
Érdeklődni lehet a +36703059538 számon, vagy itt. A szerkezet bontatlan/beszereletlen.
Üdv,
Laci
Edited by Laci73
Share this post
Link to post
Tudsz segiteni a ratanitasban? Most b..tam ki az utolag behekkelt fejegyseget, es vissza szeretnek tenni egy CD30 MP3-at. Meg is vettem a fejegyseget a gyari kerettel, de a szokasos "Display Safe" fogad. Megvan az eredeti auto security code-ja, de az AS+power on megoldast magasrol lesz@rja. OP-COM-al sem tudtam ratanitani, valoszinuleg rosszul csinalom. A radional van egy enable/disable anti theft opcio, ott a disable-t valasztottam, es elfogadta a kapott pin kodot. ki/bekapcs utan ugyanugy visszajon a display safe. Legyszi segitsetek, megorulok tole! :(
Share this post
Link to post
Nem rég lettem h astra tulaj. Szeretném kicserélni a gyári cd30 fejegységet. Milyen beépítő keretet vegyek egy 2DIN-es fejegység beépítéséhez? Van autó specifikus, meg az univerzális. Ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
