OPEL FÓRUM
Sign in to follow this
tgabika76
Fedélzeti computer, automenedzsment - épített megoldások, extrák
17 órája, Smith írta:
Így van,ezt feltételeztem én is ezért módosítottam amit előtte írtam.még csak rövid távon tudtam próbálni de végig nyomkodtam a menübe lépkedést semmi elcsúszás nem volt a napi km számlálásnál a gyári méréshez képest. A vízhőfok menüje pont így van megcsinálva,csak a menübe lépés után olvassa a bemenetet. Megmértük a hőmérőt,a szerviz programban leírtak alapján : 0°/ 2.92V - 20°/2.1V - 30°/1.45V  - 40°/1.11V majd 50° felugrik 3.42V-ra - 60°/3.11V - 70°/2.70V - 80°/2.34V stb.  mérés közben a Torque .app írta a hőmérsékletet. Ötlet?
Magyarázat:
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/vauxhall-simtec/
Share this post
Link to post
Share on other sites
21 perce, Smith írta:
Szuper a leírás! köszönet érte! Nem egyszerű a feladat de agyalunk rajta.
A mínusz fokohoz tartozó értékeket kelle megmérni (pl.: -30 Celsius-t).Akkor tudható lenne,hogy az átkapcsolás előtt mi lehet a legnagyobb fesz értéke.
Share this post
Link to post
On ‎2018‎.‎03‎.‎04‎. at 7:35, Astra G CC írta:
Melyik kapcsolási rajzot nézzem?
A feltett kérdésemre :
" ha jól tudom- induktív és 32 imp./ford. jelet ad. A WEG jel ez a jel vagy már egy elektronikusan feldolgozott jel (amplitúdó,jelalak,kitöltési tényező) ? A 417Hz (gondolom!) erre vonatkozik,mert a 4db HAll nem ad ennyit számításaim szerint. "
egyik sem ad választ...
Szerintem ez az autó különböző kerékméretekkel jött ki, ezekhez állították a kilométerórát.
Az én gyári kerékméretem 195/60 R15. Webes kalkulátor szerint 1.9321m a kerülete. 100km/h=27.78m/s. 27.78/1.9321=14.38 kerékfordulat/s 100km/h-nál.
A "417Hz"-ből kiindulva, 417/14.38=~29 impulzus/kerékfordulat lenne. A Veramon oldalán megadott 15385 impulzus/kilométer értelmezhetetlen a kerék kerülete nélkül (a fenti kerékkerületnél 15385/1000*1.9321=29.7 impulzus/kerékfordulat lenne). A 32 impulzus/kerékfordulat biztosra vehető?
A fordulatszám jelről tudja valaki hány impulzus/fordulat? A főtengely érzékelő jeladó az ECU-n lóg, az ECU egy másik lábon adja ki a jelet az óracsoportnak zöld színű vezetéken (ez megy a kijelzőre is).
Share this post
Link to post
A 32 nem biztos. Van,ahol 29 és van ahol 32 szerepel. Mind a kettő jó lehet,csak az a kérdés,melyik autóban,melyik van? A lengyeleknél nem találtam infót a Twinport 1.4 16 Z14XEP-hez.
Edited by Astra G CC
Share this post
Link to post
4 órája, Astra G CC írta:
Ez szerintem Astra F lesz. Astra G "axle speed" szenzora. Gyors kereséssel nem találtam róla több infót. Astra F-hez csak "ABS sensor" néven találtam, máshogy néz ki, más a cikkszáma. Nem tudom, hogy ilyen van-e nem ABS-es Astra F-ben is (az összehasonlítás miatt), de másikat nem találok.
Share this post
Link to post
Ezt találtam :
Veramon beállításban szeretnék segítséget kérni azoktól akiknek szintén Z14XEP motorja van. Nálam ezek a beállítások vannak a szerviz menüben:
Set the tire size (Gumiméret): 185/65/R15
Set the pulses per wheel revolution (Kerék fordulat): 29
1 km on the odometer pulse (Kilométer-számláló impulzus): 15385
Choice of engine control unit (Motorvezérlő egység): injection valve
Set the size of the tank (Üzemanyag tartály mérete): 51L
Correction of consumption (Fogyasztási érték korrekció): N x 0.8500
Az átlagos fogyasztásra 12-13 litert ír városban, vegyesben is 9-10 körül van, a pillanatnyi fogyasztás pedig kis gázadásra is 30-40 literre ugrik.
Valakinek sikerült már megtalálnia a helyes beállítást? Minden tippet szívesen várok.
Köszi,
Janek
Share this post
Link to post
Nekem az Arduino-s BC is ennyit számol fogyasztásra amit sokallok. Amit mostanában megfigyeltem (lehet már beteges) az útszéli zöld km jelzőtábláknál a napi km számlálót nullázva  3-4 km megtétele után egyenes úton kb.100 méterrel kevesebbet mutat a gyári kijelző,pedig a gumi méretem a gyári előírásnak megfelelő.  (ami 100 km-nél 2-3 km eltérés is lehet!) Hol van a kutya elásva? :) Tavaly nyomtunk egy 1500km-es utat a gyári mérő az Arduino BC és a GPS navigáció elég nagy eltéréssel végzett a megtett út mérésében..
Share this post
Link to post
100Km-en 2-3km az 2-3% hiba. A 10l/100km-en ez 2-3 dl. Ennyit szél is okozhat.
Share this post
Link to post
On ‎2018‎.‎02‎.‎28‎. at 21:34, Smith írta:
A BC-hez gombos ablaktörlőkapcsolókart nem tudtok véletlenül,több bontóban kerestem még tavaly nyáron de nem volt,így feladtam.
Tudok egy bontott Omega B intervallumos, BC gombos kart, de sajnos nem hátsó ablaktörlős (nem tudom milyen autód van). Kerestem a csatlakozóját és úgy ajánlották. Ha érdekel, írj üzenetet és összehozlak az eladóval.
Share this post
Link to post
Kérdeznék: szívótorok vákuumot szeretnék mérni egy utólagosan beépített MAP szenzor segítségével. Arra gondoltam,hogy a fékrásegítő vezetékébe tennék egy pneomatikus T csatlakozót és ehhez csatlakozna a MAP. Az lenne a kérdésem,hogy a szívótorok kivezetésén lévő gyors csatlakozót hogyan kell szakszerűen eltávolítani,hogy ne sérüljön meg?
Előre is köszi!
Zoli
Share this post
Link to post
Előre is köszi!
Zoli
Igazából a kérdésre nem tudom a választ, csak érdekel, hogy a kapott adatokat ( gondolom feszültség változás) hogyan akarod-tudod kiértékelni?
Share this post
Link to post
Egyszerű analóg műszerrel.
Share this post
Link to post
No van egy verzió, amit a saját autómra szerkesztettem, 3 tankolással teszteltem Az egyik tankolásnál 0.5 literrel kevesebbet mért a kütyü, a másikkal 3 literrel többet, illetve egy 1 literes töbletem volt. Így eltudom mondani, hogy aránylag pontosa számolás. Beleírtam az 1/L Funkciót is. Az arduino szerint 7.3as a fogyasztás. Viszont ahogy én számoltam teli tanktól teli tankig 6.77. Tehát kb elfogadható az érték. Azért jó lenne ezeket a hibákat kiküszöbölni. De mivel egy ideje már használom, így már iránymutatásnak is megfelel nekem.
Share this post
Link to post
On ‎2018‎.‎02‎.‎25‎. at 20:07, tgabika76 írta:
Ez csak elsőre ijesztő, tavaly télen a tablet-projektnél vagy 10x ki/be szereltem, mostanra már 10 perc alatt megvan... momentán most sincs középkonzol az autómban:blush:
Esetleg tudnál leírást küldeni a középkonzol kiszerelésről? Átraktam a kérdésem a megfelelő témába.
Share this post
Link to post
A program elején a fatorCons = 14;  érték módosításával pontosítható a fogyasztás.(mondjuk attól függ miből számolod a mérést) a korábban tárgyalt 100 / ConsMed lassan áll be,legalább 30 km-t kell egyhuzamban autókázni,ezért elvettem..
Share this post
Link to post
Nekem a consmed most 11.8on van, viszont a menüből nem volt hajlandó eltárolni, így a forrásban írtam át. Igazából nekem az a 30km kocsikázás nem lényeg, napiszinten megvan így élek ezzel az opcióval. Tankolás után is kb 0.2l Volt az általam számolt és a gép által kiírt érték.
Share this post
Link to post
Felbuzdulva ezen íráson, megépítettem én is a bc-t. Nagynehezen kihámoztam melyik vezeték kell nekem. Persze totál más színek vannak autómban mint leírásban. Bekötés után ardu önálló életre kelt. :( Folyamatosan pörgette körbe-körbe menüket. Néha megállt, tudtam léptetni is, de hol egyik, hol másik gombra reagált. Plusz km óra sem mutatott semmit menet közben. Üzemanyag szint is folyamatosan 0%. Nem először van dolgom elektronikával, de ez nekem már magas.
Share this post
Link to post
Nem akarok belekotyogni, de a Veramon kapcsán a srác nekem említette, hogy a lengyel gyártású autókban össze lehetnek cserélve a színek, ezért javasolta, hogy mindent mérjek ki. Ha Z14XEP motoros autód van, akkor a fogyasztásinformáció nem elérhető a TID csatlakozónál. A fogyasztás méréséhez kell egy optocsatoló és az egyik (tetszőleges) injektor szelepre kell rácsatlakoznod.
Share this post
Link to post
Z16XE autóm van. Kikötöttem sebesség jeladó vezetékét, így legalább km óra működik. Lehet nekem is Veramon lesz a nyerő. :D
Share this post
Link to post
Akkor szerintem megúszod az injektorszelepet. A Veramon kiforrt dolog, a srác nagyon korrekt. Annyi előnye biztosan van, hogy nagyon sok mindent tud és csak használni kell. Nálam ez nem egészen így volt, nem minden tetszik benne. Két tankolás között sehogyan sem jön ki helyes korrekciós érték (amit ténylegesen beletöltök és a Veramon által mért fogyasztás hányadosa), ezért nem tudtam bekalibrálni, hogy helyes fogyasztást mutasson. Nálad ilyen gond szerintem nem lesz, mert nem az injektorszelepet használja. Vettem hozzá belső hőmérőt, folyamatosan "--" értékre vált. Nagyon sokat leveleztem vele. Gyorsan válaszol és próbál segíteni, mindig. Küldött új hőmérőt. Mivel más gond is volt, kaptam egy új Veramon-t, beépítésre vár a hőmérővel együtt.
Share this post
Link to post
Kérhetnék egy kis segítséget, hogyan tudom megrendelni? Olvasgattam róla, és nagyon tetszik a dolog.
Share this post
Link to post
Írtam neki a weboldalon található e-mail címre. Angolul beszél. :) Az árakat is megtalálod. A borostyánt rendeltem, az illik a gyári narancssárga műszerfal-világításomhoz. Amikor először próbáltam, nem volt neki és mire lett volna, késő volt (nem tudok akármikor szerelni). A másodiknál volt neki, expess-el kellett, így elég sokat ráfizettem a szállításra. Egyébként 10 nap is lehet és 10 EUR körül van, ha jól emlékszem.
Gondold meg, néhányaknak sikerült összehozni az arduinos dolgot. Bár az tény, hogy a Veramon kijelzőjén egyszerre sokkal több mindent láthatsz.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Köszönöm! Még futok egy kört arduinoval, aztán ha nem sikerül benevezek egyre én is! :)
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
