Sign in to follow this
Qpack
ma feltöltettem a klimámat. 9,8 fokot fujt be, majd 5-7 grammot rátöltöttek. + slaggal kimosták a hütőimet, és a két hütő közötti részt. most 4,8 fokot hüt. jujjdeörülök.
még volt javitgatás, de az már nem ide tartozik.....
Nekem is régen a slaggot mondták... Asszem pont lehet, hogy te uhu.... :oops: Kijön vele a piszok? Nem gyenge az? A gőzborotva meg viszont már túl erős gondolom... elferdíthet lamellákat talán?
Share this post
Link to post
Share on other sites
bizony bizony.
a slag elég.....
a gőzborotva meg tul erős...
Share this post
Link to post
legalább két köszönöm szépent adtam érte 8)
Hol van ez a cég?..ennyiért Én is megcsináltatom :lol: :twisted:
De tényleg házon most már bellűl vagy valahova vitted, mert megbízható helyet keres az ember ha lehet, úgyhogy ha tudsz ilyet ne kímélj minket :wink:
Share this post
Link to post
itt nálunk alvállalkozó javitja a klimákat.
és nekem dolgozói kedvezménnyel megcsinálta 8)
Share this post
Link to post
Nekem 7000ft.-ba került ugyanez a játék. nincs nállatok felvétel?
Share this post
Link to post
Tegnap voltam egy klímásnál. Egyik munkatársam egyeztetett vele időpontot mert az autójában nem működött a klíma /B Vectra/. Rászántam magam én is és elmentem vele mert bizonytalan voltam, hogy megfelelően hűt-e. Úgy voltam vele, hogy rászánom azt a pár ezer forintot és megnézetem a nyomást. A Vectrába tölteni kellett az volt a gondja, az enyémben /G Astra/ minden OK. A művelet úgy zajlott, hogy rácsatlakoztatta a mérőműszert és a motor föl kellett pörgetni kb. 2000-2200-as fordulatra. A szaki szerint ekkora fordulatnál kezd a klíma optimálisan működni. Így mérte meg nyomást és töltött is a rendszerbe.
Rákérdeztem a téli működtetésre is. Azért ell legalább hetente egyszer bekepcsolni mert a rendszerben olaj van ami keni a klímakompresszor tömítését. Ez egy spec tömítés ami ha kiszárad akkor itt szökik el a gáz. Én mondtam neki, hogy a kezelési utasítás azt írja,hogy +4 fok alatt a klíma be sem kapcsol. Azt válaszolta, hogy fűtsem föl az autót és utánna kapcsoljam be a klímát, ugyanis a hőmérséklet érzékelője az utastérben található!!!
U.i.: Szóval a "Mester" elég meggyőző volt. Ráadásul a Vectrát 7000ft-ért töltötte meg az én járgányomért pedig nem kért egy vasat sem!!!
Ha valakit érdekel a szaki telefonszáma akkor szívesen megadom. Egy hátránya van, hogy Szolnokon lakik.
Remélem tudtam hasznos infókat közölni.
Sziasztok! :oops:
Share this post
Link to post
Én ma voltam klíma ellenőrzésen..akciósan csinálják OFF a Citroen-nél ON rá csatlakoztak a klímára teljesen állóhelyzetben(szívó és nyomó ág) egy méretes autómata masinával, ami:
1. előszőr leszívta a gázt belőle...
2. a leszívott gázt megmérte
3. az olajat leengedte belőle
4. levákumolta
5. az olaj mennyiségnek utánna töltöttek a masinába kiszívott mennyiségnek
6. ezután bepötyögték neki, hogy 700 gramm anyag kell bele...
7. vissza lett töltve
8. megfestették a gázt is, hogyha valahol szivárogna az látszódjon
Mint kiderűlt a gáz fele hiányzott, szóval egyet kell hogy értsek azokkal, akik azt mondják, hogy a nyomás nem mutatja meg mennyi gáz van benne. Sőt most mondta nekem a srác(és egyet kell hogy értsek vele), hogy a levegőt is tudja szállítani a kompresszor, azzal is tud szívó és nyomó oldali nyomást mérni mégsem lesz megfelelő a hűtési teljesítménye a klímának, mert klíma gáz szinte nincs benne. :wink:
A lényeg, hogy ez az egész meló 4000 Ft-omba és fél órámba kerűlt. ha az egészet újra kellett volna tölteni akkor lett volna 6990 Ft + a festés díja. Most már lefagyasztom az utasteret :twisted:
Share this post
Link to post
...Én mondtam neki, hogy a kezelési utasítás azt írja,hogy +4 fok alatt a klíma be sem kapcsol. Azt válaszolta, hogy fűtsem föl az autót és utánna kapcsoljam be a klímát, ugyanis a hőmérséklet érzékelője az utastérben található!!!...
Valaki meg tudná ezt erősíteni? (mármint hogy az utastérben van az érzékelő, és itt most manuális klímára gondolok). Mert én a következők miatt nem ezt gondolnám:
1. télen nekem -5 fokban még sztem akkor sem kapcsolt be soha a kompresszor, ha az utastér pl 23 fokra fel volt fűtve
2. nyáron sem tapasztaltam olyat, hogy levett volna a teljesítményből a klíma, ha már lehűlt volna 21 fokra az utastér (külső hőmérséklet mondjuk 30 fok)
3. A kézikönyv is azt írja, idézem: "...A klímaberendezés csak abban a tartományban működik, ahol szükség van rá; kb +4C-os külső hőmérséklet alatt automatikusan kikapcsol".
Légyszi magyarázza meg nekem valaki, hogy ez most hogy is működik pontosan...
Share this post
Link to post
4 fok alatt azért nem kapcsol be a klima, mert lefagyna a rendszer......
van benne egy fagyásérzékelő, ez nem engedi hogy bekapcsold a klimát.....
Share this post
Link to post
"Sőt most mondta nekem a srác(és egyet kell hogy értsek vele), hogy a levegőt is tudja szállítani a kompresszor, azzal is tud szívó és nyomó oldali nyomást mérni mégsem lesz megfelelő a hűtési teljesítménye a klímának, mert klíma gáz szinte nincs benne."
Annyit azért ehhez hozzátennék hogy ha levegő kerül a rendszerbe akkor túlnyomás miatt meg fog állni a klíma mert a levegőt nem lehet annyira összenyomni mint a hűtőközeget.
Share this post
Link to post
Akkor most mi is van?
Tud még valaki újat ebben a témában?
Ha betöltötték a megfelelő súlyú gázt akkor mérnek nyomást is a rendszerben?
Mekkora ez a nyomás?
Share this post
Link to post
Na akkor még 1-2 okosság:
A rendszerben be van építve egy fagyás érzékelő, amit uhuhu is írt és az az elpárologtatón található bent az utastérben, ezért van az, hogyha télen felfűtöd a kocsit és belső levegő keringetésre állítod(ez kell hozzá), akkor be kell tudni kapcsolni. de akkor is maradjon belső levegő keringetésen különben a ventillátor által kintről befájt hideg levegőt érzékelve ezen "szenzor" nem engedi működni a klímát. Ezen érzékelő azért van elvileg beépítve, hogy nehogy az elpárologtató lefaggyon(túlhűtsön) és emiatt a kompresszor túlterthelődjön, majd tönkre menjen.
Az általam említett súlyos klíma feltöltés esetén nem mérnek nyomást, legalábbis nálam nem mértek az tuti!
Share this post
Link to post
Sziasztok!Nekem egy 98-as Astra G-m van,gyári klímás,most vettem 3 hete!Ki akartam cserélni benne a pollenszűrőt,de az a helyzet,h sehol sem találom benne!Hol kellene keresnem?Vagy előfordulhat olyan,hogy nincs is benne pollenszűrő?A segítségeteket előre is köszönöm!
Share this post
Link to post
Ki kéne szedned a kesztyűtartót (ha jól emlékszem 6 db T20 as torx csavar tartja)... Keresd a mögött a szűrőház fedelet. 2 gyártó (Delphi és Behr) is szállít szellőzőrendszert G astrához, ennek megfelelően szűrőfedélből is van vagy 4 fajta (mindkét gyártó gyárt 2 fajtát, asszem egyet a klíma nélküli verziókhoz, egyet a klímásokhoz, de ez nem biztos hogy így van, lehet, hogy összevissza alkalmazzák őket). A klímás verzióknál az egyik gyártónál (Behr) 5 fémpatent tartja a fedelet (npasi-nak van ilyen asszem), a másik gyártónál (Delphi) 3 csavar + 3 műanyagpatent. Nekem pl ez utóbbi 3+3-as Delphi van. A fedél leszedése után elvileg be kéne nyúlni és vhogy kihúzni a szűrőt. Ez nálam még viszonylag egyszerű a megfelelő technikával (leírtam ebben a topikban, keress vissza rá), a másik gyártónál nem tudom. A visszarakás kicsit nehezebb, de megfelelő technikával ez sem több, mint max 2 perc.
Ja igen, azt elfelejtettem mondani, hogy a két gyártó különböző (más alakú) szűrőket alkalmaz, tehát nem csereszabatosak.
Share this post
Link to post
:lol: Köszönöm szépen a segítségedet!Nagyon sokat segítettél!Azt tudtam,hogy 2 fajta van,csak egyszerűen nem találtam sehol sem!A kézi könyvben sem írtak róla semmit!
Köszi mégegyszer!
Share this post
Link to post
Na kipróbáltam a klímát. ( 30C van ugye )
Nem vagyok megelégedve vele, nemigazán hideget fúj.
Hol lehet orvosolni hibát? Tud valaki jó helyet ahol megnézik, megcsinálják és persze nem arany-árban.!!!
Köszi.
Off
Share this post
Link to post
Köszi.
Off
Hány fokot fúj? Kb 7-8 fok normálisnak mondható. Belső keringtetésen lejjebb mehet még 1-2 fokkal.
Amúgy sztem uhu-t kérdezd meg, hogy náluk pl mennyit kóstál egy feltöltés (külsőssel dolgoztatnak, uhu-nak már megcsinálták jól)...
Share this post
Link to post
A "nem fuj hideget" nalam is megvan, legnagyobb erolkodessel, 11 fokot tudott kinyomni (belso keringetessel, fordulaton hasznalva a motort, nem allo helyzetben), ugyhogy hetfore bejelentkeztem egy klimashoz. Az a visszas hogy egy masik "szakember" kb egy honapja mar feltoltotte...
Kivancsi vagyok hogy a tiedet hogy fogjak rendbevagni, majd en is leirom a fejlemenyeket.
Udv
Kobak
Share this post
Link to post
Udv
Kobak
Igen, ez így már talán tényleg kevés.... Belső keringtetéssel elvileg akár 5-6 fokra is le lehetne vinni (mondjuk 2000-es fordulaton)...
Nem szinezték be neked, hogy lássák, hol szivárog a hűtőközeg?
Share this post
Link to post
Holnap reggel megyek vidékre, útközben majd kibróbálom és vasárnap este írok.
Hogy teszteljem?
1. Klima+belső keringetés bekapcs
2. max hűtés
3. csak fölül fújjon
4. hőmérö a a középkonzolon levő nyíláshoz
Hányas fokozaton mérjem?
Off
Share this post
Link to post
Hogy teszteljem?
2. max hűtés
Off
Belső keringtetés nélkül, illetve azzal is mérjed, motor legalább mondjuk 2000-en forogjon, csak pofára fújjon, venti mondjuk 2-esen, levegő hőmérséklet szabályzó minimumon és vmelyik középső nyílásba rakd a hőmérőt. Esetleg még a szélső befúvókat is mérd meg.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
