Elektromos
34 perce, zotya975 írta:
Hát lehet, szerintem én még sosem fordítottam át.:confused:
Neked amúgyis mindegy, mert csak 91-95 közt tudod váltani, 95-nél rosszabb benzint meg egy ideje nem árulnak. Ha átállítod 91-re, max gyengébb lesz de kárt nem okoz a motorban (nem ad akkora előgyújtást) ;)
Korábban azzal trükköztem, hogy a 91-es jellegmezőt állítottam be a 95-ös benzin kopogáshatáráig és benzinen 91, gázon 95-ös állásban használtam, annak ugyanis jobb a kopogástűrése, érezhetően jobban ment.
NZ motorokon egyszerűen az alaplap forgatásán val is lehet ide-oda tologatni a az alapelőgyújtást, de strobi nélkül nem ajánlott!
Legutóbb belőttük stroboszkóppal a gyújtást, nem is forgatom, de érdekes hogy annak ellenére hogy a valóságban a c16se-n 95-98-as kóddugasz van a rajzon ott is 91-95-öset írnak. :huh:
Elírás szerintem. A nagyobb sűrítés miatt indokolt lehet a 98-as bele.
Elindult kb 6 hét tespedés után. Az ecut fedő műanyagokat kibontottam előzőleg megrángattam , de akkor nem lett jobb. Most az elosztónál kicsit b*zeráltam, meg az előgyújtáson állítottam, ill 2 kábelt megcseréltem 1324,<->1342 sorrendekre.
Erre beröffent és átvittem lábon a szerelőhöz. Igaz közben nem nagyon volt alapjárat.
Na kíváncsi leszek mi lesz az alapgond....
A benzinellátás, mert utána megint nem indult. Lehetőségek:
Relé (cserélve)
Pumpa (kb 4 éves),előszűrő- dugulás?
Csövek dugulása, szürő megtelt,
Injektor (kiszedtem de nem láttam szennyezettnek, másikkal nem próbáltam)
+ ezernyi helyen lehet kontakt hiba.
Módosítva : webshark
Apróság
Relé (cserélve)
Levett injektorház fedélnél látni kellene ahogy beporlaszt. Akkor ugye jár a pumpa a relé és az injektor is jó. Igaz ebből még nem tudni a nyomást.
Szombaton el akartam hozni, de sajnos neki sem indult akkor.
Pumpát cserélt és többször kipróbálta mindkettővel is, erre amikor mentem érte, megint nem volt meg a nyomás.
Velem együtt felemelte,én meg adtam neki gyújtást indítást ő meg kocogtatta. Odáig jutottunk, hogy ő is  levette a fojtószelepház burkolatát, injektort kiszedte- aztán hol telenyomta a torkot benyával hol nem ( ami neki volt kéznél bontott, nem adott egy cseppet sem)
Ő is azt mondja, összetett.
Most az ecu" a levegőben lóg". ( mondjuk én bontottam le a a burkolatot róla)
Lehet nem is a pumpával injektorral van gond hanem a nyomásszabályzóval. Próbaképpen össze kéne nyomni érzéssel a visszafolyó ágat valahol, kicsit megemelni a nyomást. Ugye a nyomásszabályzó az injektor szelep után van ha az nem működik akkor fojtás nélkül jut vissza  benya a tankban nincs különösebb nyomása így nem is porlaszt be.
Nem tudom. Nem értem. Van egy sematikus rajzod?
Az utolsó állás szerint a nyomásmérő rá volt kötve,  és nem volt benya
Na most ilyenkor sorba van kötve ? -  pumpa ->bejövő ág->mérőműszer -> folytószelepház->injektor
Vagy a csővégen a mérő, mint a keréknyomás mérő úgy van?
Hát ábrám nincs, de a benzin útja: tank-pumpa-szűrő-odafolyó ág-injektor -nyomásszabályzó-visszafolyó ág-tank. A nyomásszabályzó sima rugós-membrános mechanikus. Mintha egy egy csapra rákötött slagba beépítenék egy csapot amit részben elzárnál ezért a slagban nőne a nyomás és itt porlaszt be az injektor. Mivel nálunk nincs szelep amire dughatnád a műszert mint az injektor hídnál ezért egy T-idomot kell bekötni az odafolyó ágba és ott tudsz nyomást mérni.  http://img.index.hu/imgfrm/3/4/2/9/BIG_0002423429.jpg
Ez annyira egyszerű motor, itt valami banális hiba lesz szerintem. Nem lettek lekötve az injektorról a csövek, ha igen jól lettek visszaszerelve?  Én jártam már úgy hogy elektromos tükör szerelés után próbaúton leállt a kocsi se kép se hang, aztán rájöttünk hogy nem húztuk meg az akkusaru csavarját és lerázkódott.:-)
Nem tudom. Nem hinném hogy felcserélte volna őket. De nincs kizárva.
És a pumpánál nem lehet sorrendet téveszteni? Vagy máshol?
Annyit azért tudok, hogy az injektor tömítésre gyanakszik az öreg(alászorult  a fejnek/háznak), vagy magára a fejre.
Az akkusaru lerázódás nálam is volt párszor, de van 10 es kulcs kéznél
Pumpánál szerintem nem, ott ugye alapból az odafolyó ágon van a szűrő a kerék előtt és az adja hogy melyik csövön van a pumpa. Injektor alsó tömítésnél nekem olyan volt hogy odacsíptem, és becsöpögött de annyira hogy fuldoklott a benzinben.  10-es kulcs ott van nekem középen a kardánboxnál, elektromos tűz esetére. Kicsit fóbiás vagyok. :-)
Az injektornál viszont szerintem simán felcserélhető a két cső, mert kábé egyforma hosszúak, két sárga pötty:
Üdv mindenkinek.
Érdekes jelenséggel küzdök.
Adott egy 2001-es astra X14NZ motorral.  A probléma a belső világítással van. Hiába nyitom bármelyik ajtót nem mükszik.
A műszerfalon a fűtés állítójinál sem megy a világítás. A műszerfal többi részén viszont igen ( műszeregység, és a dátum idő hőfok kijelzőn)
Biztosítékok mind jó és nem is hiányzik. Most ideiglenesen van megoldva hogy a vezető ajtó legalább kapcsolja a lámpát.
A csomagtér világítás rendesen működik.
Mi lehet ezzel a probléma??   Valami vicceskedik velem.    Májusban vettük a kocsit de akkor nem vettük észre ezt a problémát.. Lebontva műanyag elemeket látszólag a vezetékekkel sincs gond.
Valakinek ötlete?
1 óra, gyuros írta:
Üdv mindenkinek.
Valakinek ötlete?
Nézd át még egyszer a biztiket, különösen az F7-eset. Van hogy első ránézésre nem látszik kiolvadtnak.
Neked is kell egy poroltó (a matizomban ott figyel két kicsi 1 vagy 2 kgos)
A balabbik az a bemenő, a tűzfal felé néző az pedig a visszamenő ág?
A nyilak mit jelölnek?
Van poroltó, egy kilós a csomitartóban. Hát most meg nem mondom innen melyik ág melyik, ha végig követem a kocsi alján akkor már tudom. A nyilak......valakinek a vákumcsöveket mutogattam régebben.
  • Haha 1
