Guest Anonymous
Z17DTL motornál a vízpumpát nem a vezérműszíj hajtja hanem a MicroV szíj, örök hála ezért a tervezőjének.
Jó pár motort szétszedttem már a megszorult, széthullott vízpumpa miatt azoknál ahol a vezérműszíj hajtja.
Üdv: András
Akkor az rendben!
De a helytelen előfeszítéssel, görgő megszorulással még könnyen elb@szható a dolog..... -én meg ilyet láttam..... :sowwy:
Helló!
Köszönöm a hozzászólásokat, még futok egy pár kört mind a szerelővel, mind az alkatrésszel kapcsolatban, mert nem igazán szeretném Én fizetni a javítási költségeket.
Egyébként kb 80 km/h-val mentem egyenletes tempóban.
A motornak a hengerfejen kívül nem lett baja, szerencsére.
A feszítőgörgő az a fajta, amelyikből a kiálló rugót kell beakasztani.
Vízpumpát nem cseréltettem, mert azt nem a vezérműszíj hajtja.
Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat, ha valami fejlemény van, írok.
István
A segítségeteket szeretném kérni! Az a problémám, hogy van egy 2003/10 évjáratú 1,7 CDTi kombi Astrám (motorkód: Z17DTL). Az autóban 81.600 km van, és mivel használtan vettem egy éve, úgy gondoltam, jobb a békesség, és kicseréltetem a vezérműszíjat. Egyébként a kocsival semmi gond nem volt. Megvettem az alkatrészeket, és egy szerelő ismerősöm, aki a korábbi autóimat is szerelte, végezte a műveletet. A csere után kb. 30 km-t mentem, amikor a motortér felől egy csattanást hallottam, a kocsi leállt, a motorháztető felnyitása után a vezérműtengely fogaskerekétől a burkolat alól füst szállt fel. Sajnos a szíj átugrott. Amikor lebontottuk a burkolatot látszott, hogy a szíjnak már csak a negyede volt meg, de ez nem volt elszakadva. A többi része cafatokban lógott a fogaskerekeken, és egy nagyobb csomó beszorult a feszítőgörgő alá úgy, hogy az teljesen megszorult (csak igen nagy erőfeszítés után sikerült megmozdítani). Egyébként úgy látszott, hogy minden a helyén van.
A srác, aki csinálta, állítja, hogy Ő mindent a helyére tett vissza, biztosan a szíj, vagy a görgő volt a hibás. Felhívtam az üzletet (Bárdi autó), ahol vettem a készletet (SKF típusú vezető-, feszítő görgő, szíj, stb.), ők azt mondják, hogy ezzel az alkatrésszel még nem volt gond.
Azt kérdezném, hogy találkozot-e már valaki közületek hasonló dologgal, és hogy szerintetek mi lehetett a gond!
Előre is köszi!
István
igen találoztam az olajszívattyú bordáskerekének csavarja nincs meghhúzva gyárilag eléggé mel lerögzitve sincs
igy az kiszokott lazulni és a szíjat is viszi....
elötte nem volt hang?
Én is jártam így, szerencsémre a vezérlés nem küszálódott össze. Csak a bordáskereket kellett cserélnem.
ez szerintem az Y17DT re jellemző, nem a Z17DTL re... vagyis én idáig csak Y17DT találkoztam ilyen problémával...
Sziasztok! Vagy egy nagy problémám:
Eddig élvezhettem a 2.0 DTi áldásos hatását, de egyszer csak megállt. Hozzáértő (?) emberek megállapították, hogy adagológond, remélhetőleg elektronikajavítással/cserével megoldható. Aztán továbbmentek, mostmár nem segít csak a komplett adagolócsere...
Kérésem lenne, hogy ha tudtok jó, megbízható helyet, ahonnan beszerezhető 99-es évjáratú G Astrához adagoló, akkor lécci írjátok meg ide:
pmatthew@freemai.hu
Előre is köszi!
P. Máté
Helló!
Amit tudok ezzel kapcsolatban segíteni, hogy menj fel a totalcar oldalára, majd ott a népítéletből szemezgess, sok okosság tudható meg, és nem utolsó sorban rengeteg pénz takarítható meg.
http://totalcar.hu/nepitelet/?op=tipus&cat_id=520
Szépjóestét mindenkinek!
A problémám a következő:
nemrég vettem egy 1,7 CDTI-s motoros G Astrát - igaz használtan, és úgy tűnik, a korábbi vezetési, váltási stílusommal nem teljesen úgy jár a motor, ahogy szeretném. Ez alatt azt értem, hogy amikor kuplungolok, akkor felpörög "kissé" (300-500forg/percet is felugrik a fordulatszám mérő) a motor, holott az előző F-es astrámnál nem volt ilyen problémám. Olyan mintha - hogy érthető legyen amit szeretnék írni, amikor még benyomom a kuplungot, akkor nem venném vissza időben a gázt, és felbőg a motor.
Tapasztalt már valaki hasonlókat?
Azt is megfigyeltem, hogy reggel, hideg hidegebb időben, indulásnál ugyanezzel a váltási stílusommal nem csinálja mindezt, sőt még kicsit érezni a motorféket, ami azt jelenti, hogy majdnem együtt nyomom a kuplungot és engedem a gázt. Mikor viszont felmelegszik az idő, nem érezni a motorféket, akkor jön a felpörgés - pedig nem kuplungolok másként.
Esetleg van-e ötletetek, hogy mi lehet a gond? Találkozott-e hasonlóval?
Lehet csak én vagyok béna, de kezd kissé gyanús lenni a dolog...
Egyébként az alapjárat normális, nem ingadozik, semmi gond vele ezt leszámítva.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat, segítségeket!
Tisztelettel: agyszivacs
A benzinesnel is van hasonlo, ha kicsit korabban visszaengeded a gazt, akkor nem fog elojonni :sowwy:
ajjjajjj.....
Milyen hangot kell előtte hallani?
Nekem van egy hangfelvételem amit készítettem, de foggalmam sincs mi lehet az. Már korábban is írtam róla, hogy foggalmam sincs mi lehet ez a hang. De most már kezdek ijedezni..... Általában alacsony fordulaton jön elő, és gázfröccsre elhalkul, vagy teljesen megszűnik, de van, hogy ha picit eröltetem, 2-ban indulás, vagy előhozható behúzott kézífékkel is. Szal erre a mai napig nem tudok rájönni mi lehet.
Akit érdekel a hang írjon nekem a PM-et, és e-mailcímre átküldöm.
Érdekes dolog, ja és az enyém Y17DT... 44 000 km
jobban figyelj a lábtechnikádra egyébként ezek nem bowdenes motorok az én y17dti-m is megcsinálja ezt ha nem figyelek oda.........
Köszönöm a segítségeteket!
Akkor ebből adódik az, hogy az F astramnál nem volt ilyen?
Egyébként légtömegmérő probléma milyen rendellenességet eredményez?
Ma már kevesebbet pörgött fel, mert jobban odafigyeltem. És az, hogy a motorfék ilyenkor nem érződik, az normális?
Miért nem vettem ezen az áron 10db biciklit, ott bowdenek vannak, ennek a durva lábnak ez kell lehet. :sowwy:
Egyébként honnan tudni, hogy ISUZU motoros-e?
Valaki nekem azt mondta erre, hogy már gyakorlatilag mindent a GM gyárt, csak a licencet vették meg az ISUZU-tól, tehát a motor az ISUZU tervezés és minőség, független attól, ki gyártja.
ajjjajjj.....
az y mot.azok rizszabálok de lehet hogy tévedek nekem bevált az oilt absz. nem eszi az ltm.-nél föleg az hogy 1800-2000 fordulatig rém lomha a jószág a jo ltm.-nél is de korántsem annyira nekem ez az elsö isuzus OPELom de tuti a verda..................
Igen, tévedsz :sowwy:
ezt nézd meg és beazonosíthatod a motorod, és a kasznid...
motor azonosítása:
http://www.opel-magazin.hu/m-szaki-inform-...-rtelmez-s.html
és a vasé:
a WOL-al kezdődő az opel gyártmány. Ami érdekes lehet még a 11. karakter az pedig az, hogy melyik gyárban gyártották. Az enyém német :lol:
Jó böngészést!
Azért írj, pár sort, hogy mit tapasztaltál, ha nem isuzus. nem veszem meg :lol:
Sziasztok !
Segítségért fordulok hozzátok.
Öcsémnek van egy Astra G 2.0 diesel kombija ami adagoló elektronikás lett .
Olyan szervíz elérhetőséget kérnék tőletek ahol meg tudják javítani az elektronikát és nem beszélnek 2-300 k. Huf mókadíjakat.
Olvastam hogy ez sajna tipushiba és állítólag az elektronikát + a mágnesszelepet 40-60 k Huf ért megjavítják (cserélik)
Segítségeteket előre is köszönöm
sziasztok astra g x17dtl ha eléri az üzemi hömérsékletet a kocsi megál és nem indul be,ha öninditózni akarok forgat de röktön el is indul a hütö ventilátor !!!!!!!!!. Amig visza nem hűl a kocsi addig nem indúl be !!!!!!!!!!!motor kontrol lámpa nem világit
SEGITSÉGET VÁROK!!!!!!!!!!
Igen, tévedsz :lol:
motor azonosítása:
és a vasé:
Jó böngészést!
az opel már csak isuzu 1.7 es dieselt gyárt 99 től :P
elötte volt az opel diesel, az 68 LE volt.
DE minden opelbe eladott motornak opel motorszáma van akár isuzu, akár fiat, akár opel motor az... :sowwy:
Sziasztok !
ha elektronika akkor mindenhol 2-300 k ról fognak beszélni plusz ki és beszerelés...
keress rá a góglén: kecel adagolójavitó. ők tudnak elektronikát javitani az adagolón, de tudtommal csak kiszerelt adagolót javitanak...
Sziasztok !
Helló!
a #958-as írásomat ha visszaolvasod, akkor ott kiderül, hogy hol, milyen fórumokon tudsz még segítséget találni. Amikor kocsi csere előtt voltam, akkor én az 1,7DTI astrát nézegettem, és felkészültem a hibák kezelésére. Azon a linken egy-két 1,7DTI-s leírásban találhatsz okosságokat. H úgy van, ahogy ott leírják, akkor rengeteg pénzt spórolhatsz, és ismerős, helyi műszerésszel is meg tudod oldani a felmerült problémát.
erre az email címre írtam, és a srác készségesen segített: gattling@freemail.hu
bemásolok ide egy linket, talán segíthet - remélem:
http://totalcar.hu/nepitelet/index.php?op=...mp;cat_id=63517
Böngéssz, és lesz orvosság.
:sowwy:
joccakát!
Helló!
:sowwy:
joccakát!
erröl már én is irtam nem is keveset mert nekem is volt már ilyen gondom................a totalkar-os linkhez annyit hogy irtam arra az emilcimre amiröl ir a márkatárs de a kampo a füle botját sem mozgatta nemhogy a tollát .
Hi!
Ez a jóember szét is szedte és meg is csinálta. Remélem neked is sikerül...
http://totalcar.hu/nepitelet/?op=itelet&cat_id=57007
jaja, kivéve az Y20DTH, MEG A Y22XE, Y26SE, Y32SE, mert azok opel motorok, Y13DT az meg fiat :sowwy: és 98 körül raktak a Frontérába 2.5 Alfa motort is.
szóval összegezve az y17dt, y17dtl, z17dtl, z17dth, z17dtr, y30dt, z30dt, azok isuzuak :lol: :lol:
Helló!
:sowwy:
joccakát!
várjá,várjá,várjá!
az 1.7DTI meg a 2.0 DTI nek semmi köze egymáshoz. semmi. és a 2.0 adagoló elektronika integrálva van az adagolhoz, ami nem leszedhető!!!
A 1.7D ban meg 2 csavar fogja, éls az szétszedhető, javitható...
