Futómű, gumik, felnik
Gyors kérdés: lengéscsillapító cseréhez jól néztem, meg kell bontani a belső kárpitot, ugye? Az F-nél nem kellett bontani, mert ott a gátló tetején volt egy gumikupak, azt levéve hozzá lehetett férni a csavarhoz- de a Vecinél ezek szerint lejön a kárpit is, ugye?
Nem kell leszedni a kárpitot a csomagtartóban: tegnap én azért leszedtem, de aztán láttam, hogy nem kell, így ment vissza- maradt a kerék-doblemez le, így már láttam is a feladatot... :)
A balos az qrva nehezen jött szét, még a menet vége is letört, így maradt a rugóösszehúzó+flex kombó, majd satu és már jött is le- mindez kb. 2 óra alatt szenvedtük le faterral. A jobbossal már nem volt gond, még satu sem kellet, 6-os csillagvillás, 16-os csillag és már jött is le rendesen. Festve visszament az a rugótányér (vagy mi a neve).
Így jó kis vasárnap délután volt. :)
Sziasztok.
Régirtam már ide mivel nem volt gondom a Vectrával jó ideje.
A gond az hogy kattog a hátsó kerék vagy valami ilyesmi. Behuzott kézifékkel ha beülök kattan egy nagyot. ( kézifék rugók? esetleg rögzitö szerelvények? )
Menetközben ok.
mi lehet ez?
megtaláltam a problémát.
eltört a rugó a gólyalábban.
nehéz cserélni?
hogy kell?
nehéz cserélni?
hogy kell?
Hali!
Nem, nem vészes, csak ha össze van rohadva a teló vége a rözítő anyával.
A menete:
kerék le,
dobbetét ki (3 torx csavar, asszem 25-ös),
rugótányér le- 4db 16-os fejű csavar, amiben a gátló és a rugó van,
majd anya le a gátló tetejéről- elvileg 6-os csillagkulcs, ha cserélve volt már, akkor 7-es villás;
majd széthúzod, fordítva összerakod és mehet vissza.
ha szerencséd van, akkor könnyen lejön az anya, ha nem, akkor sűrű anyázás közepette:
http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=1095&st=1540#entry896843
A végén a rugótányért még le is drótkeféztem és le is festettem egy kis bitumenes alvázvédővel. :)
Sok szerencsét! :D
Hali!
A menete:
kerék le,
http://www.opelforum...540#entry896843
Sok szerencsét! :D
Köszönet.
Kiszedve, lefestve, rugó cserélve. Probléma megszünt. Ja és kellett a rugó össze húzó is :). Össze volt rohadva nekem is a teleszkóp teteje az anyával, de a WD40 megoldotta.
Amugy gyorsan megvolt. Csak a párom volt ideges, hogy többet foglalkozok a kocsival mint vele :)
Holnap cserélem a másik oldalt is.
Hali!
Segítségeteket szeretném kérni hátsó futóművel kapcsolatban. Ugye a B veki "független" hátul (nem úgy mint az én A vekim) így nem ismerem nagyon. Mitől lehet az, hogy nagyon terpeszt a két hátsó kerék és ki is kezdte a belső felét a gumiknak? Gondolom ezen nem lehet állítani, esetleg valamiféle szilent szokott kikopni és az okozza?
Hali!
Gondolom nem gyári méretű felni van rajta....Egyébként ez sem lenne gond egy új szilentnél,de a nem megfelelő terhelés miatt (utánfutó,gyáritól nagyon eltérő felniméret) elég hamar "kinyúlnak".Ezt az autó megemelésével és a kerék megrángatásával te is láthatod majd!Keresztlengőkar szilent szerintem a hibás(2-2db),de lehet kopott a többi is!
Féktárcsa és fékbetét cseréhez milyen márkájú alkatrészeket ajánlotok? Ahogy néztem elég különbözőek vannak, széles árban. Elölre 256-os tárcsa kell, hátulra meg 270-es...
Minőségi nagyon akciósat megbízható helyről!Ferodo??
Az ár első körben nem lényeges, mert 100% különbség simán van két beszerzési forrás között. Ferodo tárcsa, ferodo betét?
Amikor vettem a kocsit, már akkor sem voltak túl jók a tárcsák, de most már siralmas állapotban vannak.
A futóműnél van egy olyan gondom, hogy minden egyes apró kormánymozdulatnál vagy kátyúnál nyekergést és kattogást hallok.
A lengéscsillapító nagy eséllyel kuka. A bal első lenyomásra semmit nem csillapít, csak nyekereg, a jobb elsőnek egy egész kicsi csillapítása van. Mintha csak a rugó tartaná, az meg ugye nem csillapít semmit. Amikor egyenetlen az úttest akkor meg himbálózik. Továbbá még egy jelenség, valami lemez van a toronynál a csavar alatt, az el van törve. Az autóban sportrugók vannak. Még nem lett komolyabban szétszedve, mit gondoltok mi lehet a gondja? Lehet toronycsapágy is rotty?
Köszi a válaszokat.
Köszi a válaszokat.
Na igen nagy valószínűséggel a rossz lengéscsillapítók okozhatják ezt a problémát!
-plusz a kormány összekötő és a "stabilizátor rúd" is nálam ezek rosszak és kicsit kopog!
az a lemez a torony csapágy gumírozott részének a lemeze nekem is ki volt és már a sokadikgyűrűval volt gányolgatva mikor hozzám került, és cseréltem komplett torony csapágyat
gondolom a keményebb sport rugóknál ez még hamarabb megtörténik :(
Köszi a gyors választ, legalább valakinek már ismerős a jelenség:)
Akkor a toronycsapágyat is cserélnem kell.
Hétvégén lesz legkorábban hozzányúlva, addig remélem nem fog széthullani.
Egyébként nemtom, hogy ehhez a rugóhoz jó e a lengéscsillapító. Szerintem a rugót is cserélem mert megfontolásom szerint 60mm-is az elején, nagyon ül szegényke.
SACHS L3-as csillapító van benne, mond ez neked valamit?
öö megkérdezhetem h te miért nem raknál rá ekkorát?
van már vmi tapasztalat?
Én szeretek inkább más kárából tanulni
Akinek adok a véleményére és tapasztalata is van aszerint gyári futóműhöz gyári méret. Többek szerint mindegy az et és felni szélessége ,átmérője is, de a 3egyidejű módosítása már problémás lehet hosszú távon
De mindettől függetlenül is az ár is befolyásolja sokunk döntését így az enyémet is, (felni, gumi)
Saját tapasztalatom szerint a gyári 195/65 15 tökéletes gumi méret és jó áron is vannak jó gumik. Amit a gyári feélni méreten változtatni akarok az a szélessége 7 re, á jobb, mert elég ballonosak
Persze ez az én véleményem :))
" Akkor a toronycsapágyat is cserélnem kell." nem 100% nekem kellett mindenki állította h lehet külön is de nem találtunk értelmes áron.
A csillapító típusa nem mond semmit nem ismerem a belevalokat egyenlőre. talán vki más?
A kérdésem az lenne, hogy a gyári csillapítóval mekkora ültetőrugó passzol max?
Infoim szerint max -40mm-ist érdemes, bár szerintem menni fog bele egy gyári.
Sajna így vettem nemrég :(
Mert lehet egy már túl nagy és a csillapító nem tud dolgozni, legalábbis a véleményem szerint.
Vélemény?
Köszi.
Ez a gyári csillapító elvileg és ekkora űltetéshez nem ártana egy hozzá való csillapító sem!Ha a rugót cserélnéd gyárira,akkor érdemes körbenézned hogy pontosan milyen kell hozzá,mert feljebb vagy lejjebb lesz az autód mint kellene!
A rugó meg elég sokat csillapít,maradjunk ennyiben ;) csak a lengéscsillapítód nem tudja csökkenteni a rugózás mértékét!
Komplett torony csapágy (Febi) 9000/db,de ha nem értesz hozzá,egy normális futóműves hamar meg fogja mondani hogy mit kell benne cserélni összesen!
7x17 es alufelni et35
215/45ös gumival jó szerintetek?
Jól fog kinézni,de elég sűrű látogatója lehetsz ennek az oldalnak (futómű) Nekem 16-os 7,5-es felni volt fent 195/55 gumikkal és hidd el hogy jobb a gyári méretektől csak kis mértékben eltérni!Jelenleg gyári 15-ös felni van fent gyári gumi méretekkel és nem fogok nagyon eltérő felnit venni rá SOHA többet!Mutatós és jól néz ki,de szétvágja a futóművet!
Nagyon lent van az eleje, ez már túlzás, még az emelőt sem tudom szinte alátenni, tehát a rúgó mindenképpen repül belőle. A gyári megy belel vissza és vezsek hozzá egy gyári csillapítót is.
Mert így fent fogok vele akadni valahol előbb-utóbb.
