Általános műszaki problémák! - Astra H
forumadmin
Megvettem a fékbetétet! A végén gyári lett 13.500-ért! Szerintem korrekt ár volt érte!
Annyi lenne a kérdésem, hogy a fékcsikorgás gátlót hova kell kenni (kell-e?) és mit fújjak le féktisztítóval??
Azt mondták, hogy az új betétet is le kell, mert zsíros!
Ez igaz?
Köszönöm szépen!
G.
a betétet sem árt lefújni a kellemetlenségek elkerülése végett.
Az előző betét mennyi km-et bírt ki?
Ez igaz?
Köszönöm szépen!
G.
Sziasztok!egy 2005ös 1.7es dízel gtc-m van!olyan probléma van hogy a turbónál a westgate szelepnél zörög valami igencsak az a szabályozó kar!de csak alapjáraton csinálja és ha erősebben hozzáérek akkor megszűnik a hang!remélem nagyjából értetően magyaráztam el!valaki találkozott már hasonló problémával?
Bocs, hogy ennyit kérdezek, de a kézifék ha magasan fog, akkor utána lehet állítani, vagy cserélni kell??
Előszőr a fékpofa-fékdob távolságot kell beállítani a hátsó féknél, és utána rájössz hogy a bowdenhez már hozzá sem kell nyúlni...
De a kérdéseid alapján inkább vidd el egy szakszervizbe.
Hol tudom leereszteni a motorból és a hűtőből a fagyállót!
Le szeretném cserélni, mert már elég régi!
Köszi szépen!
G.
Hűtő jobb oldalán alul van egy piros kis kupak, a legnagyobb sima fejű csavarhúzóval tudod kitekerni, de utána még erősen ki is kell húzni! Ha teljesen lejött a fagyi, még indítsd be kicsit a motort, hogy a vízpumpa kinyomja a maradékot! Légteleníteni nem kell magát légteleníti. Feltöltöd mész egy pár km-t (hidegbe jó párat) utána hagyod kihűlni és felöntöd szintre!
Köszönöm szépen a segítséged, de már leengedtem. Nekem sajnos nincs rajta leeresztő csavar, így jobb híján leszedtem az alsó gumicsövet és ott leengedtem! A motort nem indítottam be, de lejött így 4 liter.
Mennyinek kellett volna lejönni?
Köszönöm szépen!
G.
Köszönöm szépen!
G.
Nekem a dízelbe kb 7l. A benzinesekbe picit kevesebb!
Egy Astra H 1.4 Enjoy típusú autóm van és most volt 1 éves (7ezer km).
Mostanában hallok egy fura hangot a motortér felől.
Olyan ciripelő,csörgedező hang,nem túl hangos,de azért hallom,pláne mióta észleltem
a fülem is érzékenyebb rá.Általában akkor jelentkezik,ha nagyobb fordulatszámnál elveszem a gázt,
és az autó motorféküzemben gurul,vagy nagyobb gázadásnál a kuplung kinyomásakor.Nem tudom mi lehet,gondoltam a vezérműláncra,szelepekre
,benzinszivattyúra,de egyébként semmi gond a kocsival.Szerintetek mi lehet a ciripelés forrása? :D
Sziasztok.
Mostanság tapasztalom hideg motornál elindulásnál hogy kicsit odalépek a gázra és érezni hogy gyenge, lomha,ma szinte meg is torpant 2 be.Nem forgatom csak gyorsitok.ha bemelegszik akkor semmi gond vele.
1.6 benzin 115 le 2007,48000 km.
Fék gáz nyomva +gyújtás 000000.
indulni pöccre indul.42000nél volt szervizen.
Gyertya probléma lehet e?vagy más ?Ha valaki tapasztalt ilyet és tud rá valamit hogy mi lehet várom válaszát.
Sziasztok.
több dolog lehet:
1. nem kormoltad ki mostanában ezért rakoncátlan.
2. ezeknél a motoroknál autószerelő ismerős elmondása alapján van valami hiba a vezérlésben ami furcsa jelenségeket okozhat. Még nem sikerült többet kihúznom belőle mert nagy rohanásban volt.
Ma vettem egy krokodil emelőt és két tartó bakot! Az lenne a kérdésem, hogy az autó melyik pontján emeljek ill. támasszak alá?
Nem volt még ilyen szerszámom, ezért nem tudom!
Tudom, hogy alap dolog, de biztos ami biztos!
Köszi a segítséget!
G.
nézz alá a kocsinak ás látni fogod elvileg az emelési pontoknál van a küszöbnél jelölés hova kell tenni az emelőt.
Honnan tudom mikor kell ablaktörlő lapátot cserélni?
Mrg van repedezve vagy ilyesmi?
Igaz, hogy évente cserélni kell?
Köszi szépen!
G.
Akkor kell cserélni, ha törlés közben pattog a szélvédőn, vagyis meg van keményedve a gumi, el van szakadva, csíkozva töröl, vagy nem húzza le a vizet a szélvédőről. Jobb ablaktörlőkön láttam olyan matricát, hogy elszíneződik, ha cserélni kell őket.
több dolog lehet:
Tény és való hogy keveset megy hosszabb úton.reggel 3km hüvösben este haza 3 km ez megy neki 3 hete,néha megyek 10et 15 öt is de jövő héttől teszteljük hosszabb túrákkal ha nem javul gyertya ellenőrzése lesz ha nem jó akkor csere.Amúgy köszi a gondolatsort de ha többet is tud az ismerősöd beszélni a vezérléses dolgokról várom válaszodat.
Előre is köszönöm.
