A szíjat nem szakította a vízpumpa? Vagy nem ugrott át a vezérlés? Himbák, hidrotőkék nem lettek ellenőrizve, átmosva,
mikor lekerült a hengerfej? Olajjáratokat se ártott volna átmosni.
Mondjuk jó lenne hallani, mert így sokmindent jelenthet a zakatolás :rolleyes:
szia.szóval az a helyzet hogy.mielött összeraktuk volna az ujj hengerfej tömittéssel minden kilett mosva tiszta benzinbe.+süritett levegővel kifujva.úgy nézett ki mint a naje lenne.konkrét hiba jelenség a következő.hideg inditáskor 1200 a fordulat.ez természetes autómata szivató.bemelegedés után vissza menne 850 re kb.de azon a fordulaton az 1 es henger nem megy igy az alapjárati motor pörgeti az alapjáratot.ezt megértem ez szerintem normális.namost ha feltolom a fordulatot 1600 ra beindul a punnyadó henger és gy húz mint régen.véleményem szerint alacsony fordulaton (kicsi az olaj nyomás)nem mozditja meg hidrotőkét.magasabb fordulaton (nagyobb az olaj nyomás)ott működik.a szijj nem szakadt el a vezérlés a helyén van.köszi.
A szívósor csatlakozásához új tömítés került? Gyertyát próbáltad felcserélni másikkal?
új tömités a szívósoron a kipufogó csonknál szelep fedél alatt.a gyertyát cserélgettük semmi az olajszint oké vízszint szintén jó
Ha a hidrotőke nem töltődne olajjal az egyesnél, akkor éktelen csattogás lenne. Nem azért nem megy az a henger.
Valami más bibi lesz ott, szelepzárás probléma inkább, vagy valahonnan fals levegő. Pl asszem 1-es hengernél megy
a fékrásegítő vákumcsöve. Az rendesen vissza van téve?
Sztem az a 4. hengertől megy, de én is arra gyanakodnék még, hogy az 1-es henger valamelyik szelepe randizott a dugattyúval, és kissé eldeformálódott.
banális kérdés ,azért felteszem :
az injektorok a szívócsőbe fecskendezik a naftát , vagy közvetlen a hengerbe ?
X16XEL motorról van szó
Közvetlen a szelepekhez a szívócsőből rájuk irányítva.
tehát már a szívócsőben keveredik a levegő/benzin , azt szipkázódik be a szelepen keresztül a hengerbe
Az injektor a szívó szelepnyitással együtt kezd el nyitni, tehát a beszívott levegővel jut rögtön a hengerbe a keverék.
én a fals levegöt kizárom mert a tömitések ujjak a vákum csövek meg jol csatlakoznak.(nem repedtek nem lyukasak) és igen a fékrásegitö csöve is rendesen vissza lett rakva a helyére :rolleyes:
esetlegesen ha a szelep a dugattyuval mégis találkozott az mitöl lehet? mert minden alkatrész vissza lett pakolva semmi sem maradt :rolleyes:
esetlegesen ha a szelep a dugattyuval mégis találkozott az mitöl lehet? mert minden alkatrész vissza lett pakolva semmi sem maradt ;)
Attól, hogy a vízpumpád elhalálozásakor a vezérlés átugrott pár fogat :rolleyes:
A fékrásegítő előtt csatlakozik le 2 vákumcső. Amelyik a motortér válaszfalon keresztül megy (vékony műanyag) az vezérli a belső levegő keringetését. Nekem az volt lecsúszva a pollenszűrő házáról, attól volt egy kis zakatoló hangja. Nézd meg azt is, mert ebként nem veszed észre, ha nem szeded le a szélvédő előtti aműanyag borítást. ;)
az elhalálozás az leállitás után történt ugyanis elfolyt a viz a rendszerböl.valami gumicsö repedt ki a vizpumpa mögött.
A fékrásegítő előtt csatlakozik le 2 vákumcső. Amelyik a motortér válaszfalon keresztül megy (vékony műanyag) az vezérli a belső levegő keringetését. Nekem az volt lecsúszva a pollenszűrő házáról, attól volt egy kis zakatoló hangja. Nézd meg azt is, mert ebként nem veszed észre, ha nem szeded le a szélvédő előtti aműanyag borítást. :rolleyes:
megnézhetem de szerintem az a helyén van.(meg attol a gyetya nemigazán lehet kormos)
Azt amit írtál a gyújtás hibájára utal. A gyertya akkor kormosodik ha nem tudja begyújtani az üzemanyagot. A szelep hibája szerintem kizárható, lévén egy nyolc szelepes motorról beszélünk, és ezekre nem jellemző a dugó vs szelep összecsapás. Arról nem is beszélve, hogy ilyen esetben nagyokat durrogna a szívó, Óder, a kipufogócsonkba került el nem égett benga (pont).
A helyedben végignézném, nézetném, (nekem dízelem van) a vilanyos cuccot, (trafó, elosztó, kábelek,). Lehet valahol sérült a kábel, vagy az elosztó van beégve, esetleg csapágyas. ;)
És még reeeengeteg nagyon jó ötletem van ám. ;)
trafo nem sérült nem is nagyon lett hozzányulva. eloszto kitisztitva fémmentes tisztito kendövel.kábelek ujjak és hát ezeket is végig néztük. :rolleyes:
igaz, ez a valószínűbb ;)
Hahaha...amikor a mesterén túl nő a tanítványa! :rolleyes:
trafo nem sérült nem is nagyon lett hozzányulva. eloszto kitisztitva fémmentes tisztito kendövel.kábelek ujjak és hát ezeket is végig néztük. ;)
Általában nem kell hozzányúlni ahhoz hogy elromoljon. ;)
Szerintem még mindíg a kábel vagy a trafó lesz a ludas. És ebből egy kicsit sem engedek.
Találkoztam már rossz trafo miatt "háromhenderező" opel motorral. :rolleyes:
Hahaha...amikor a mesterén túl nő a tanítványa! ;)
Ugyan már... ;) Gábor ezt a mondat első felére írta, és nyilván nem találkozik minden nap C14NZ motorral, velem ellentétben. Tudásban azért még messze vagyok Tőle :rolleyes:
