Nem tudom, hogy a problémám elektromos vagy sem ezért ide írom a gondomat. Aki tud tippet adni az gyorsan tegye meg plz :lol:
A jelenség a következő, haladok az autóval, egyszercsak megtorpan mintha szünet lenne az üzemanyagban, majd megy tovább mintha mi sem történt volna. Teljesen random csinálja, van hogy pl.: népliget-árpád híd szakaszon 2x, van hogy egyszer sem. Nem köthető sem fordulathoz, sem sebességi fokozathoz a hiba. A benzinszűrőt kicseréltem a hiba nem szünt meg.
Este megnézem a gyertya kábeleket hátha áthúz valamelyik, de nem fűzök sok reményt ahhoz, hogy azzal lenne a baj, mert decemberben cseréltem és gyári.
Akinek van tippe, hogy mit cseréljek, nézzek át, ne fogja vissza magát, mert nagyon el vagyok kenődve. ;)
Valahol mintha olvastam volna hasonló gondról, de nem találom.
Fefe
Nekem ugyanezt csinálta, mikor halódott a gyújtásmodul, ami a trafó alatt van. Ill. tud még ilyet okozni annak a csatinak a kontakthibája, amin keresztül az ECU kapja a tápot, a gyújtáselosztó alatt található egy fémlemezre rögzítve, két pár vezeték megy bele (egy vastagabb és egy vékonyabb), egyszerűen mozgatással megállapítható, az-e a bűnös.
Nekem ugyanezt csinálta, mikor halódott a gyújtásmodul, ami a trafó alatt van. Ill. tud még ilyet okozni annak a csatinak a kontakthibája, amin keresztül az ECU kapja a tápot, a gyújtáselosztó alatt található egy fémlemezre rögzítve, két kábel megy bele (egy vastagabb és egy vékonyabb), egyszerűen mozgatással megállapítható, az-e a bűnös.
Ez a gyújtásmodul téma dereng. 2-3 éve belementem egy kátyúba (hivjuk gödörnek inkább), akkor egy pillaanat alatt leállt a paripa. Azt a csatit kellett megmozgatni, hogy újra beinduljon. De ez most nem áll le, csak ránt egy nagyot és megy is tovább. Drága ez a kütyü?
Hali.
lehet elosztó fedél vagy rotor. Esetleg a gyújtó kábelek érintkezöi lehetnek oxidálódva.
Ezeket holnap kicserélem, egyik sem tétel, ezzel kizárom majd azt is. De megnéztem a rotort meg a fedelet, A rotor nincs megégve nem kormos. A fedélen nincs repedés, semmi sem mutatja, hogy baja lenne. De ezen nem fog múlni, csak jó legyen ;)
Az utángyári 12e volt 3 éve, a gyári 24e volt akkor. De először próbáld megmozgatni alapjáraton ketyegő motornál azt a csatit, amit írtam az elosztó alatt-mögött, biztos megtalálod, egy fémlemezhez van rögzítve a hengerfejhez. Ha eközben ingadozik, vagy leáll a motor, akkor az a bűnös (én levágtam a csatit, és összeforrasztottam a vezetékeket, majd zsugorcső rájuk).
Ok, köszönöm, mindenkép megpróbálom. Nem is cserélted ki? Neked azóta nincs ezzel gond?
A gyertyát elfelejettem megvizsgálni, de írok pár adatot amiket ma mértem a szívócsonkban lévő kütyünél, (az nz-nél nem ugyan az, mert abból is kiszedtem hátha stimmel, de még a csatija sem azonos)! Hidegen 3,4 KOhm melegen 1.05 KOhm! Mond ez valakinek valamit? A vége viszonylag tiszta, egy hangyányit olajpárás, de nem vészes, szerintem az a pára nem okozhat gondot. Kimértem még a víz hőgombáját is Hidegen 3,5 ;Melegen 240 Ohm! Ez jó vagy esetleg valami nagyon nem smakkol vele, én laikusként túl nagy különbséget vélek felfedezni a két érték közt!
Válaszokat Előre is Köszönöm!
Üdv:BB
AC nem lett babrálva. Mol, Shell, OMV, ahol elfogy a benya ;)
Nekem az AC-csatija volt kilazulva lent a hátső híd felett a tank első részén. Volt olyan hogy el se akart indulni, kellett egy év mire rájöttem hol a hiba. Aztán csak meg kellett feszegetni az érintkezőket. Próbáld mozgatni járó motorral, akadozik-e. Egy próbát megér.
OK, köszönöm, a tanácsokat, mindent végignézek sorban amit írtatok. Majd holnap írom, hogy délelőtt mire jutottam.
Kőne litöl help.
Haveromnak van egy C16NZvel ellátott Astra F gépsárkánya és sportlégszűrő van neki bent és kellene neki gyári légyszűrőház. Van is egy, de nemvoltam benne biztos hogy jólesz hozzá, így nem hoztam el. A segítség annyiban kellene, hogy kikéne deríteni a cikkszámát annak a légszűrőháznak ami gyárilag volt benne, ezt összehasonlítom és ha egyezik elhozom.
Azt honnan lehet megtudni?
Előre is köszönöm ;)
Kőne litöl help.
pl. EPC-ből.
A komplett légszűrő cikkszáma: 90351520 (8 34 087), de ezt nem biztos, hogy megtalálod rajta. Az alsó rész külön: 90486835 (8 35 206), a fedél: 90486834 (8 34 664).
Akinek van tippe, hogy mit cseréljek, nézzek át, ne fogja vissza magát, mert nagyon el vagyok kenődve. :lol:
Fefe
Nekem ugyanezt csinálta és idővel már csinált olyat is hogy nem indult el...
Attól még sajnos lehet gyújtásprobléma is. Arra legtöbbször nem tud milyen hibakódot generálni. Az AC-t lenne talán a legegyszerűbb kizárni. Végső esetben ki lehet venni, pár perc, és elvinni egy ilyesmivel foglalkozó helyre, ahol meg tudják mérni a nyomását és a szállítását szakszerűen. Ebből már látszik, ha kezd haldoklani. Előtte persze át lehetne mosni. Ha az jó, akkor esetleg az ac relét kicserélni, ez 1-2 ezer ft.
Aztán persze lehet gyújtás oldalon nézegetni... Talán ez a legnagyobb szívás.
Én is cseréltem AC relét. A szalonból-tehát gyári, GM-kb. 10euró lett volna, de én azért benéztem egy "mezei autósboltba" és 2euróért volt mindenben egyező tulajdonságú csak épp nem GM. :lol:
...és nekem is a gyújtásmodul volt a hunyó! Megmozgatva a csatit előidézhető volt a motor fulladozása. Lecseréltem. Szalonban, igaz szervizakcióban, kb.95euró volt szereléssel.(két csavar csak az egész, de a garancia végett kellett és igy volt rá kedvezmény is..igy a szervizdij kevesebb volt mint az alkatrész árkedvezménye, tehát még jobban is jártam vele ;) )
Szerintem ezek közel jó értékek.
Na úgytűnik megvan a hiba, legalábbis remélem. Gyújtásmodul gyanús az ügy. Szereztem egy bontottat 5 ezer jó magyar forintért trafóval együtt. Remélem jó lesz, mert az újból a leggagyibb is 20 ezer. Nem mertem megvenni ennyiért az újat, mert ha kiderül, hogy mégsem az a gond, akkor kidobott pénz. Mivel random csinálja a kocsi a jelenséget, lehet sokáig ki sem derül, hogy ez volt-e a hiba. Holnap délelőtt beteszem az új szerzeményt. Megjegyzem ma nem produkálta a hibát még, pedig ma mentem vele vagy 100 km-ert.
Mindenesetre köszönök mindenkinek minden segítséget, meg tanácsot. Remélem ez megoldja a gondomat.
Ez jó vételnek tűnik és remélem beválik! Mellesleg, nekem volt úgy hogy 200-300km alatt semmi aztán 1km-en belül 3x is ledöglött(mert ilyeneket is csinált) vagy fulladozott. Két csavar az egész, kb.2perc, miért várnál vele holnapig? Persze ez a te dolgod! ;)
Azért kell várnom holnapig, mert munkába jövet intéztem és este 8-ig dologzni vagyok :lol:
Meg szeretném letakarítani kicsit a szerzeményt, mert látszik rajta, hogy bontóból van.
"én levágtam a csatit, és összeforrasztottam a vezetékeket, majd zsugorcső rájuk"
Ezzel azt akarod mondani, hogy vágjam le a csatit és forrasszam a gyújtásmodulon lévő sarú szerű csatikhoz direktben a vezetékeket?
Nem árt a forrasztó hője a gyújtásmodulnak?
Nem a gyújtásmodulról beszélek, ez a csati a hengerfejhez van rögzítve egy lemezdarabra az elosztó alatt/mögött.
Nekem nem a hengerfejhez van rögzítve a gyújtásmodul, hanem a doblemezre a torony és az akku között kb.
Nem tudsz képet linkelni arról a csatiról amiről te beszélsz? Lehet elbeszélünk egymás mellett ;)
De szerintem vigyük át az elektromos topicba, mert ez már tényleg oda való :lol:
Pepe nem a gyújtásmodulról irt! Elbeszélte(te)k egymás mellett! :lol:
Erre a csatira gondolok:
Mint látható, nálam már nincs funkciója, csak a kép kedvéért pattintottam vissza oda.
Egyébként a két vezeték közül az egyik az ECU tápvezetéke, a másik az injektor vezetéke. Ezt a csatit mozgasd meg alapjáraton ketyegő motornál, ha megtorpan vagy leáll tőle, ez a hiba okozója.
http://img1.tar.hu/fpepe/img/37476957.jpg
Éreztem, hogy nem egyről beszélünk ;)
Köszi a képet. Megmozgatom, aztán majd mondom mit reagált rá a motor.
kérhetnék egy dolgot?
az olajbetöltő sapiját fordítsd meg ;)
