Mindenképpen érezhető a változás, mert az előgyújtást a knock-szenzoros vezérlők ilyenkor nagyobbra
tudják venni (jobb oktán), ami kigyorsításnál fontos tényező :D
Ezt a kopogásszenzoros témát már egyszer tárgyaltuk, de lehet megint rosszul emlékeztem. Az előgyújtás része rendben, de mivan a kevés mennyiséggel? Utánahúz a lambda egy kicsit?
  • Hozzászólások 7,4k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Legtöbb hozzászólás
Ha nincs hozzá elektronika v. az E85-höz írt progi, akkor max. csak keverni tudod a benyával.Ha ezek nélkül nyomod tele, és nem régi stiftid van, akkor szaggatni fog, mert nem kap elég naftát.Szal nem húz utána a lambda.Csak néz bután... :D
A C14NZ-n (többek között) van egy oktánszámválasztó kis ellenállat. Nem lehet valami ilyesmi hekkeléssel megoldani az átállást?
Előny lenne, hogy nem kéne átprogramozni és bármikor vissza lehet állni.
Lali tegnap aszonta, neki a vectrán 25% fogyiemelkedés mellett lett ugyanolyan a görbe, mint gyárilag.
Ez kb megfelel a szakirodalom szerinti mennyiségnek, tehát a ~10% emelkedés szerintem viszonylag
szegény keveréket takarhat.
Emlékeim szerint azt is mondta hogy semmivel se megy jobban mint eddig :D
Igen, azt mondta, ugyanolyanra programozták vissza az etanollal, mint amilyen a gyári görbéje.
Vagyis +1KW lett még rajta. De azt is mondta, hogy plusszolták az előgyújtási táblát, amit nem
igazán értek miért, valszeg ott veszik el a dinamikakülönbség, ami egyébként az E85 javára lenne.
Lehet az még plusz egy kicsit növelte volna a fogyasztást.
Nem. Pont a keverékképzésbe kell belenyúlni inkább, nem a gyújtásba.
De, egy bizonyos határon belül utánamegy. Viszont Lali olyasmit is emlegetett, hogy az általa
programozott vezérlőben csak 4000-es fordulatig volt lambda utánszabályozás.
Ja, amúgy kicsit témába vág (környezetvédelmi szempontból), ha valakit érdekelne esetleg a geotermikus energiák,
szélenergia és a napenergia felhasználási területe, keressen meg priviben, most éppen ebbe ásom bele mélyen magam.
Hátha tudunk egymásnak hasznos infókkal segíteni :D
A geotermikus fűtési/hűtési rendszerekben már nagyon benne vagyok, az már biztos hogy nekem ilyen fűtési
és hűtési rendszerrel fog épülni majd a házikóm (elérhető árú lett, jó támogatási pályázati lehetőségekkel) :D
Azt kifelejtettem hogy kegyetlen büdös...... :D
Mihez képest :D Mink szeressük a cefreszagot :D
Na meg azt még kifelejtettem, hogy Lali szerint ezzel katalizátor nélkül is bőven teljesítette a környezetvédelmi normáit
a motor, tehát nem hülyeség az alacsonyabb károsanyag kibocsátása :D
Lehet az a baj hogy utálom az alkoholt.... :D (tudom ezzel egyedül vagyok :D )Én inkább maradok a benzinnél...Még ha lenne teljesítmény növelő hatása elgondolkodnék rajta.......
Szerintem megfelelő chippel több hozható ki a motorból ezzel, mint benyával. De majd jön Lali, oszt jól megmondja :D
Majd tesztelik és ha tényleg bevállik,újra elgondolkodok rajta.....
Na, ezt nem tudtam, hogy az a kis vacak a gyújtást befolyásolja. Pedig úgy emlékeztem az ECU felé megy.
Amúgy a keverékképzésen mit kellene változtatni? Nem azért kérdezem, mert a közeljövőben átalakítanám az autót,
csak érdekel a téma. Aztán persze, ha nem kiván drasztikus beavatkozást, akkor lehet, hogy megpróbálnám.
Az E85-nél több a levegő aránya?
Igen, az ECU felé megy, mivel az állítja el az előgyújtási szöget az adott tartományban, oktánnak megfelelően.
Az E85 esetében több kell legyen az üzemanyag mennyiség, átlagosan 20-30%-kal, ahogy most Laliék
példája is igazolja.
Én egyelőre arra várok, mi lesz a piaccal, mert most eléggé stagnál...
Ha nem növelik a kapacitást, és nem nyitnak több kutat, akkor tök felesleges foglalkozni vele.
A másik hátulütője meg az, hogy akár pár éven belül is rárakhatják a jövedéki adót, és akkor
árban ugyanott lesz, mint a benya. Bár ebben az esetben lehet el fognak terjedni a házi szeszfőzdék :D
De ha x %-ban kevered, akkor x %-kal kap kevesebbet (fűtőértékben), nem? A benzin és az etanol közti fűtőértékkülönbség mivel van pótolva, hogy ha ugyanakkora a mennyiség?
Nos, ezt nem tudom.Nekem most önhibámból (balfax voltam) sikerült 45-55%-ban bekeverni, de szerencsére nincs gond.A gép megy mint az állat! :D
A geotermikus fűtési/hűtési rendszerekben már nagyon benne vagyok...
Fogunk akkor majd Vadkerten beszélgetni.
Amúgy a zöldkártyára én is kíváncsi leszek. Hamarosan vinnem kell a gépet.
Próbált már valaki az "oktánszám" dugón babrálni? Átfordítottam 95-ről 98-ra, elképzelhető, hogy érezhető a változás? 35:65 E85:B95 keverék...
Nem hinném hogy érezhető változást hozna... azért figyelj a becsörgésre, mert hamar tönkre lehet vágni
úgy a motort. :D
....Bár hallottam olyanról is, aki 50%-ban keveri.
Pl. én is 50-50 arányba tankoltam... eddig semmi gondom nem volt vele...
A fogyasztásom meg 10L/ 100Km... nem is olyan vészes
úgy a motort. :D
Eddig még csak Trabinál hallottam becsörgést... :D Ennél hogy néz ki? Hamar ki lehet szúrni? :D
