Bajkusz Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Hidegindítás utáni első percben ne taposd lehetőleg :) Ha később is csinálja, akkor a Table1-ből kell levenni kicsit az értékekből. Üdv Márkatársak! Gabi! Beállítottam, amiket javasoltál az ECO mód használatához és azóta nem gyulladt ki még a CE és a fogyasztás is jobbnak tünik. (a CGETRICH is 21%-ot mutat 25% helyett: NORMAL=30%/ECO=56%/SPORT=9%/COLD=3%->RICH=21%) Jövő héten zavarhatnálak egy délután a verzió upgrade miatt? Sleepy kolléga! Neked milyenek a tapasztalataid az ECO beállításokkal? Továbbra is minden OK? Várom már az új grafikus szoftvert és az új ECO módot :)
opel16v Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Nálam megint visszatért az alapjárati probléma hideg mocinál, kiveszem a kütyüt és visszarakom a Flextek-et, ha azzal is csinálja akkor Tech1-el megnézetem a verdát. Elképzelhető, hogy a MAP szenzor vacakol még nem volt cserélve benne. :) Johnny-nak úgyis javasolnék egy felém járást valamikor, ránéznénk akkor arra az AC relé körös hibakód problémára. Küldd fel vele akkor az átalakítód, lefrissítem abban is a SW-t. Melegedési szakaszra van az 1.05-ben finomítás, bár a logok alapján nem úgy tűnt múltkor, hogy az átalakító miatt ingadozott volna az alapjárat. Johnny! Nem jársz erre valamikor? Vasárnap és jövő hét hétfő,szerda,csüt vagyok napközben, vasárnap és hétfőn este is. Gabi! Beállítottam, amiket javasoltál az ECO mód használatához és azóta nem gyulladt ki még a CE és a fogyasztás is jobbnak tünik. (a CGETRICH is 21%-ot mutat 25% helyett: NORMAL=30%/ECO=56%/SPORT=9%/COLD=3%->RICH=21%) Jövő héten zavarhatnálak egy délután a verzió upgrade miatt? Várom már az új grafikus szoftvert és az új ECO módot :) Öröm és boldogság. Próbáld akkor így tovább, aztán meglátjuk. Fentebb írtam, mikor tudsz jönni SW frissítésre, jelentkezz majd ha tudod mikor jönnél.
J0hnny Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Johnny! Nem jársz erre valamikor? Vasárnap és jövő hét hétfő,szerda,csüt vagyok napközben, vasárnap és hétfőn este is. Vasárnap maximum délután,hétközben felejtős,szal hétvége valamikor. :)
Sleepy Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Üdv Márkatársak! Gabi! Beállítottam, amiket javasoltál az ECO mód használatához és azóta nem gyulladt ki még a CE és a fogyasztás is jobbnak tünik. (a CGETRICH is 21%-ot mutat 25% helyett: NORMAL=30%/ECO=56%/SPORT=9%/COLD=3%->RICH=21%) Jövő héten zavarhatnálak egy délután a verzió upgrade miatt? Sleepy kolléga! Neked milyenek a tapasztalataid az ECO beállításokkal? Továbbra is minden OK? Várom már az új grafikus szoftvert és az új ECO módot :) Bekapcsoltam az ECO-t és most az egyes Táblát állítgatom szerintem még mindig túl sokat kap 20 foknál. Nagyon finom lett a gép! most ezek vannak beállítva: LAM=172,40 LAMOFFS=0,99 LAMTYPE=1 LAMMUL=92 LAMWIN=88,84 TARGETLAM=0,0 MODE=1 ECO=1 SPORT=1 COLD=17 INJPARAM=16, 26, 12 ,24 INJAUTO=2,800 ICTPARAM=536,360 TPSPOINT=20,60 FALLTIME=3 CAPMAX=95 IDLE=27 RPMDIV=1200 TRIM=3,1,1500 FIRST=0,0,40 ICT Temp: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Multiplier: 10 8 5 2 2 0 0 0 0 0
conquistador Elküldve Április23, 2010 Elküldve Április23, 2010 Konkrétabban kellene az infó, hogy mikor indul nehezebben, hány fokos motornál? Konkrétan üzemmeleg motornál indítva rosszabb? Mert akkor az INJPARAM 3. paraméterét kellene állítani csak, és jó lesz.
opel16v Elküldve Április24, 2010 Elküldve Április24, 2010 Vasárnap maximum délután,hétközben felejtős,szal hétvége valamikor. :) Jó lesz a vasárnap du, hívj előtte. Bekapcsoltam az ECO-t és most az egyes Táblát állítgatom szerintem még mindig túl sokat kap 20 foknál. Nagyon finom lett a gép! most ezek vannak beállítva: ICT Temp: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Multiplier: 10 8 5 2 2 0 0 0 0 0 Az a baj, hogy neked pont jó lenne a SW frissítés a bemelegedési szakaszra, mert így lehet fogja gyújtani a lámpát. 10,8,8,6,4,4,4 értéket javaslok az 1. táblába. Mióta melegebb van azóta indul nehezebben, olyan mint ha egy két pillanatig 3 hengerezne is.Most jelen pillanatban a 3. tag 12 van, fel vagy lefelé korrigáljak? Gondolom ilyen estben be kell írni a többi tagot is vesszővel elválasztva. Egy másik érdekes dolog a terminálban a sor végén nekem folyamatosan F1-et ír, ez nem a vegyes üzemanyag jelőlése, mert a parancs alapján is azt adja ki, hogy petrol/E85, ezt hogyan lehet átállítani, vagy lehet-e egyáltalán? De akkor indul szarul amikor meleg a motor, vagy amikor hidegen indítod, vagy amikor még nem hűlt ki teljesen? :) Üzemanyagot csak 80 fok felett néz (élőadatban I80 legalább), amikor L1T van a lambdaérték mellett. Ilyenkor nézted az élőadatot?
J0hnny Elküldve Április24, 2010 Elküldve Április24, 2010 Jó lesz a vasárnap du, hívj előtte. Most vasárnap nem megy sajna.Köv hétvége? Daninál vagy nálad lesz a tali? Vadkert? :)
conquistador Elküldve Április24, 2010 Elküldve Április24, 2010 De akkor indul szarul amikor meleg a motor, vagy amikor hidegen indítod, vagy amikor még nem hűlt ki teljesen? :) Üzemanyagot csak 80 fok felett néz (élőadatban I80 legalább), amikor L1T van a lambdaérték mellett. Ilyenkor nézted az élőadatot?
pszilaj Elküldve Április24, 2010 Elküldve Április24, 2010 De akkor indul szarul amikor meleg a motor, vagy amikor hidegen indítod, vagy amikor még nem hűlt ki teljesen? :) Üzemanyagot csak 80 fok felett néz (élőadatban I80 legalább), amikor L1T van a lambdaérték mellett. Ilyenkor nézted az élőadatot? Szia Gabi! Mióta be jött a meleg azóta rosszabbul indul, mindegy, hogy 10 percet állt vagy 3-4 órát, a teljesen kihült motornál semmi gond nincs vele. Az élő adatokat aktív lambddánál néztem, tehát L1 értéken. A motor aktuális hőmérsékletének lekérése mivel történik? Mert ami a kis táblázatban van bent az csak a kütyű hőmérsékletét írja ki. elvileg az élő monitorozásnál a motor hőmérsékletét írja ki...vagy a CGETICT parancs írja ki... Bocsi ha bekontárkodtam a nagyok dolgába... :)
opel16v Elküldve Április24, 2010 Elküldve Április24, 2010 Most vasárnap nem megy sajna.Köv hétvége? Daninál vagy nálad lesz a tali? Vadkert? :) Következő hétvége nekem nem jó. Vadkertre majd akarok menni legalább egy napra, de még semmi sem tuti hogy mikor. Bogrács melyik nap lesz? :) Mióta be jött a meleg azóta rosszabbul indul, mindegy, hogy 10 percet állt vagy 3-4 órát, a teljesen kihült motornál semmi gond nincs vele. Az élő adatokat aktív lambddánál néztem, tehát L1 értéken. A motor aktuális hőmérsékletének lekérése mivel történik? Mert ami a kis táblázatban van bent az csak a kütyű hőmérsékletét írja ki. Akkor neked az 1. táblázat értékeit kell lejjebb hozni Próbáld meg ezt: CSETTABPOINT=1,00,006 CSETTABPOINT=1,01,006 CSETTABPOINT=1,02,006 CSETTABPOINT=1,03,004 CSETTABPOINT=1,04,004 CSETTABPOINT=1,05,002 CSETINJPARAM=18,24,10,28 Motor hőmérsékletét mindig látod az élő adatnál (CSETMON) az I betű után a végefelé, illetve a CGETICT paranccsal. Nézd meg a CGETPARAM első sorában a SW verziót is légyszi.
J0hnny Elküldve Április24, 2010 Elküldve Április24, 2010 Következő hétvége nekem nem jó. Vadkertre majd akarok menni legalább egy napra, de még semmi sem tuti hogy mikor. Bogrács melyik nap lesz? :) Szombat!
Sleepy Elküldve Április26, 2010 Elküldve Április26, 2010 Bejött a 26 fok és a verda tök gáz ahogy indul...
opel16v Elküldve Április26, 2010 Elküldve Április26, 2010 Bekapcsoltam az ECO-t és most az egyes Táblát állítgatom szerintem még mindig túl sokat kap 20 foknál. Nagyon finom lett a gép! ICT Temp: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Multiplier: 10 8 5 2 2 0 0 0 0 0 Bejött a 26 fok és a verda tök gáz ahogy indul... Szerintem kevés lesz az neki... egyes táblát inkább így: 10,10,8,8,6,6,4,4 Próbáld meg így, és ha nem indul sokkal könnyebben, akkor gyújtás ráadás előtt nyomd be a gázpedált, majd ha ráadtad, engedd el, és úgy indíts.
Sleepy Elküldve Április26, 2010 Elküldve Április26, 2010 Gábor! Küldtem logot, nézd meg légyszives! Köszike!!
imy Elküldve Április26, 2010 Elküldve Április26, 2010 ma tanoltam a kocsiba 15l E85-öt, a többi 95-ös benzin (astra G), ez kb 30%-os arány. Ilyen aránynál is valyon kell cserélnem az üzemanyagszűrőt? A kocsi 2 éves múlott, 42ekm van benne, mindig én halytottam, shell & OMW kúton tankoltam, más benzint nem látott...
Sleepy Elküldve Április26, 2010 Elküldve Április26, 2010 ma tanoltam a kocsiba 15l E85-öt, a többi 95-ös benzin (astra G), ez kb 30%-os arány. Ilyen aránynál is valyon kell cserélnem az üzemanyagszűrőt? A kocsi 2 éves múlott, 42ekm van benne, mindig én halytottam, shell & OMW kúton tankoltam, más benzint nem látott... Az üza szűrő fokozatosan tömődik el, érzeni fogod ha már cserélni kell. A szűrő olcsó, a csere meg 5 perc :)
conquistador Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 Motor hőmérsékletét mindig látod az élő adatnál (CSETMON) az I betű után a végefelé, illetve a CGETICT paranccsal. Nézd meg a CGETPARAM első sorában a SW verziót is légyszi. SW VERSION: E85CKv103-100210 Ma reggel a garázsban 19,5 fok volt a ketyere élő adatban a mocit 24c- nek látta. Üdv
Udi Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 Küldtem pü-t, akkor elsőkörben vízhőfokot kell rendesen beállítani. :)
pszilaj Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 ma tanoltam a kocsiba 15l E85-öt, a többi 95-ös benzin (astra G), ez kb 30%-os arány. Ilyen aránynál is valyon kell cserélnem az üzemanyagszűrőt? A kocsi 2 éves múlott, 42ekm van benne, mindig én halytottam, shell & OMW kúton tankoltam, más benzint nem látott... Majd akkor kell cserélned, ha lehajtottál vegyes üzemanyaggal kábé 1000 km-t.
Thor Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 A ma reggeli 15 fokban már szinte tökéletes volt a reggeli hidegindítás (50% 95 +50% E85). Viszont, ha ettől 2-3 fokkal hidegebb van, akkor indult nehezebben. 2 nap állás után a hétvégi 25 fokban úgy indult mint a pinty :) Igazatok volt, tényleg csak "meleg" kellett neki :) Lassan meglesz az 1000km, Ti éreztetek valamit a szűrő eltömődéséből (rángatás, vagy ilyesmi)?
Bajkusz Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 Üdv Márkatársak! Gábor! Nagyon köszönöm a tegnapi SW frissítést és a szakértő finomhangolást... ma reggel elsőre indult :) Úgyhogy nem maradt más... használom az autóm :)
conquistador Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 Küldtem pü-t, akkor elsőkörben vízhőfokot kell rendesen beállítani. :) Köszi! Igyekszem eljárni a leírás alapján. :)
Udi Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 Ok, az se lenne baj ha 1 napot kint aludna a verda minél hidegebb legyen. :)
opel16v Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 SW VERSION: E85CKv103-100210 Ma reggel a garázsban 19,5 fok volt a ketyere élő adatban a mocit 24c- nek látta. Tervezz be a jövő hét végére vagy utána hétre egy SW frissítést nálam Budaörsön, ha nem gond :D A hőmérséklet még állítani kéne kicsit, hívj fel ha notival az autónál vagy, egy perc az egész :D Gábor! Nagyon köszönöm a tegnapi SW frissítést és a szakértő finomhangolást... ma reggel elsőre indult :) Úgyhogy nem maradt más... használom az autóm :) Örülök, viszont majd ahogy beszéltük, nemsokára lehet újabb frissítés is :D
Zsoltee Elküldve Április27, 2010 Elküldve Április27, 2010 Gábor, az vajon miért lehet hogy mostanában elsőre indul ( nem ez a furcsa! :) ) hanem az hogy utána 10-15mpig egyenetlenül jár, majdnem olyan mintha 3hengerezne kicsit, hatalmas etanol szag van mögötte, ha letelik a 10-15mp akkor kisimul az alapjárat és normális lesz. Ha emelem a fordulatot, akkor is ingadozik, és egy idő után simul csak ki. Lehet hogy most már a hidegindítási paraméter kicsit sok lett?
