julien
Köszönöm, bár segíteni nem segítettél. Ezt én is megtaláltam, a kérdés nem igazán az volt, hogy milyen olajokat rakhatok a kocsiba, vagy mik rendelkeznek minősítéssel, hanem hogy ti mit ajánlotok az én kocsimba, ennyi kilométerrel, ilyen "öregen" (például olvastam, hogy új motorba, régebbibe más-más fajtát érdemes, stb).
Miért nem segített?Azt írtad tök hülye vagy,így ez nagy segítség sztem.
Az,hogy Mi mit ajánlunk egy dolog,a lényeg a gyártó előírása ahogy mantec is említette.
Olyan kérdésem lenne, hogy Z13DTJ motorba milyen Castrol olajat tegyek?
A Castrol EDGE 0W-30-nak régen volt GM-LL-B-025 minősítése, az új dobozokon már nincsen rajta.
A Castrol EDGE 5W-30-nak nincsen minősítése, autószerelő montda, hogy nyugodtan belerakhatjuk és ráadásul bomba áron be tudom szerezni.
A CASTROL EDGE 5W-40-nek van dexos 2 minősítése, ami helyettesíti a GM-LL-B-025-t.
A 0W-30 és az 5W-30 számomra a legszimpatikusabb, mert a gyártó szerint az olaj filmrétegerőssége akár 35 %-al jobb a többi olajnál.
Fontos szempont nálam a fogyasztás is, valamint, hogy lehetőleg minnél kisebb mértékben kopjon a motor és a turbó.
Tanácstalan vagyok.
Köszönettel: Robi
Gondolkoztál már valami marketing-szak elvégzésében? :D
Nem. Jelenleg munkavédelmet tanulok. Lehet elszúrtam.
A Castrol hivatalos weboldalán található.
"Megkértünk egy független laboratóriumot arra, hogy a maximális tartóssági tesztünk segítségével vizsgálják meg a Castrol EDGE termékcsaládot. A teszt bebizonyította, hogy a Castrol EDGE több mint 35%-kal hosszabb ideig tartja meg a filmerejét egy vezető kenőanyaggyártó versenytárs termékéhez képest. "
T Mc-elek!
Az ACEA C4-10 követelményt teljesítő motorolaj az ACEA C4-10 követelményű motorok motorolaja.
A GM Dexos 2 követelményt teljesítő motorolaj az GM Dexos 2 követelményű motorok motorolaja.
értelek :)
csak a kíváncsiság hajt hogy az alacsony hamutartalmú olaj jobb-e a motornak
értem én hogy opelbe nem való ... csak érdekel a véleményed ;)
Kis segítséget kérnék. Tudom, hogy ez nem Corsás fórum, de sehol nem találom a megoldást.
2008-as Opel Corsa D 1,3 CDTI ecoflex 5 sebességes manuális váltóba milyen hajtómű olaj kell.
Találtam egy GM Dexron szabványt, de abból nem derül ki számomra. Sőt a szerviz és gépkönyvben sem találtam információt.
Köszönettel: Robi
Köszönettel: Robi
Szia,
nem tudom miért kell 4 éves autóban váltóolajat cserélni, de ha feltétlen szükséges, akkor én ilyet öntenék bele:
http://olajhaz.hu/opel-gm/valto-diffi-olajok/gm-opel/gm-getriebeol
(Lehet, hogy máshol olcsóbban is hozzá lehet jutni)
Ki kell cserélni a bal oldali féltengely szimeringet, mert kicsit átszivárog rajta az olaj. A válóban az olajszint még éppen megfelelő, de a szimering csere miatt muszáj.
Azért köszi a gyors választ.
Robi
Az a fránya bal oldali féltengely szimering, hogy mindig az adja meg magát...
Robi
Látod, erre nem is gondoltam ilyen fiatal autónál. Nem lehet kellemes...
  • 4 weeks later...
Üdv. Z14XE (79 ezer km) olajfogyasztása GM 10W40-ből 0,23 L / 1000 km. Milyen olajat vegyek a legközelebbi olajcserére?
10W-40-es olaj? Én szerintem az nem jó a tiedbe.... 0W30, vagy 5W30, 5W40 kell a tiedbe, nem (dexos2)? Nézd meg a leírását...
Amúgy a 0.23l/1000km az teljesen elfogadott, de ott lehet van valami gond a kocsival, ha a normális belevaló olajat is enni fogja... Tied a kocsi 0km-es kora óta?
75 ezer km-nél vettem. A szervízkönyve szerint a következőket kapta (opel szervizben): 8800 km 10W40; 19777 km 10W40; 44800 km 5W30; 56522 km 10W40; 63738 km 10W40; 74001 km 10W40.
Vezérműtengelynél szivárgott egy kicsit az olaj, kicseréltettem, azóta nincs csepegés, de továbbra is 0.23L/1000km
Nézd meg a szervizkönyvet, hogy mit írnak elő a motorodnak, de szerintem a 10W-40 nem lesz benne!
Megnéztem a 2 könyvet:
Az autóhoz kapott 2003-as kiadású (2004-ben utánnyomott) kéziköny szerint:
"A motorok kenéséhez a következő viszkozitású Opel márkájú olajokat ajánljuk:
ACEA A3/B3 SAE 0W-30 vagy
ACEA A3/B3 SAE 5W-40 vagy
ACEA A3/B3 SAE 10W-40
Kereskedelmi forgalomban használatos olajok esetében...
Csak a következő viszkozitás osztályok használhatóak:
SAE 10 W-30 (vagy 30-nál magasabb), vagy
SAE 5 W-30 (vagy 30-nál magasabb), vagy
SAE 0 W-30 (vagy 30-nál magasabb)"
Szervizfüzet szerint (2004.augusztusi kiadás):
"Gépkocsik G átvizsgálási terv szerint, minimális követelmény
ACEA A3/B3 0W-30, 5W-30, 10W-30, vagy 30-nál nagyobb
Motorfüggő motorolaj minőség
Az Agila, Corsa-C/Combo, Tigra-B, Meriva, Astra-H, Vectra-C és Signum típusok különböző motorjaihoz tartozó motorolaj minőségek:
GM-LL-A-025: Benzinüzemű motorok
GM-LL-B-025: Dízel üzemű motorok"
